HD 5970 OC: ASUS bald mit "echter HD 5870 X2"?
SileX86
Zelt
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="amd" src="images/stories/logos/amd.jpg" width="70" height="70" />Bei den Dual-GPU-Grafikkarten der "<a target="_blank" href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten/13600-ati-radeon-hd-5970-aufstieg-auf-den-performance-gipfel.html">ATI Radeon HD 5970</a>"-Reihe von <a target="_blank" href="http://www.amd.com">AMD</a> kommen zwei vollständige Cypress-GPUs zum Einsatz. Sie bieten jeweils 1600 Shaderprozessoren wie auch die "<a target="_blank" href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten/13073-ati-radeon-hd-5870-the-game-has-changed.html">HD 5870</a>"-Serie, die nur auf einen Cypress-Chip setzt. Jedoch takten sie mit nur 725 MHz (Standard), während es bei den Single-Chip-Karten ganze 850 MHz (ohne OC) sind. Dies ist...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=14221&catid=38&Itemid=101" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Hmm leider sind die Preise solcher Spezialversionen auch meisst speziell hoch, da kommen 2x5870 günstiger denke ich mal zumal die Preise wieder fallen aktuell da endlich eine gewisse Verfügbarkeit gegeben ist.
Binn aber trozdem sehr gespannt darauf.
Naja 850/1200 sind bei fast allen hd 5970 Modellen mit Erhöhung der Spannung auf HD 5870 Spannung möglich.
Glaub ich nicht.
376 Watt können nicht durch den PCI-E Standard gedeckt werden.
Oder werden Reguläre HD 5970 Karten mit 2* 8-Pin Stromsteckern geliefert?
Glaub ich nicht.
Das stimmt so nicht. PCI-E ist nur eine Definiton, dass ein 6 pin Stecker mindestens 75W liefern muss, und ein 8-pin Stecker mindestens 150W. Ein 6 pin Anschluss kann genauso 150 und mehr Watt liefern wenn das Netzteil an dem Zweig so viel liefern kann. Du kannst rein Physikalisch keine Strombegrenzung duch Kabelanzahl machen nur in sofern dass der Querschnitt groß genug sein muss damit die Kabeln nicht durchbrennen, aber da hat schon ein 6 pin Stecker nicht weniger Querschnitt als ein Kabel in der Steckdose wo du 3600W dranhängen kannst. Du erkennst auch daran dass der Stecker nur ein Symbol ist, dass bei 8 pin nur 2 Erdungen dazukommen. Also die Karten können locker mehr Strom ziehen so lange dein Netzteil auf dem Zweig stark genug ist. Ich habe selber eine hd 5970 und es läuft auch auf 850/1200.
Nuja, soweit richtig. Würde nur gern eine Sache ergänzen die bei dir ein wenig hinkt.
Du hast in den Adern deines NTs welches zur GPU führen keine 230V wie auf den 2 Adern deiner Steckdose(ja 2, da der PE NORMALERWEISE kein Strom führt).
Demnach stimmt deine REchnung nicht ganz, die Erwärmung des Kabels lässt sich auf die Stromdichte J zurückführen also je mehr I(Strom) fließt desto wärmer oder desto mehr QUerschnitt brauche ich an einem Leiter. Erhöhe ich jedoch wie im Hausnetz die Spannung, sinkt bei gleichem Verbrauch der Strom.
Weiß jetzt nicht wie dick die Adern da sind, aber ich nehm mal an die haben 1,5 oder 2,0mm². Das wären dann laut VDE Norm bei 1,5 ->20A und bei 2,0->27A und das PRO ADER.
Dies also nur als ergänzung ;)
MFG Jubeltrubel
das reicht doch dicke. Viele haben ihre 5970 mit 1000/1200 1,2V und mehr Furmark laufen und das ganze läuft auch.
Laufen tut so vieles :)
Nur gehts bei den Herstellern, bzw. den Boardpartnern ja auch darum ein Produkt zu verkaufen was gewissen Normen entsprechen, dazu gehört nunmal die PCI-E Norm.
MFG Jubeltrubel
Hmm...
da die \"normalen\" Karten mit Wakü locker 1000/1200 aushalten frag ich mich warum da ein neues PCB nötig wird^^
Naja viele heißt bei sanic wohl die Mehrheit der Karten, die er getestet hat. Der Test bestand wahrscheinlich aus einer Karte (seiner eigenen). Zumindest kann man da gratulieren, bei den Tests und Guides die man so liest ist meist bei ca. 900MHz Coretakt schluss, einige schaffen mehr andere weniger.
900 Coretakt ohne Spannungs-Erhöhung. Mit dem MSI-Afterburner kann man die Spannung ja in astronomische Höhen heben, und dann geht da ne ganze Menge mehr. Im 5970-Wakü-Fred sind ein paar die mit 1000Mhz abgehen (meine unter anderem auch, ohne das gehen wie Du schon sagst gerade mal so 850Mhz).
im wakü thread der HD5970 gibts genug User, bei denen es auch läuft ;)
Naja ich habe mir mal die ersten 10 Tests angesehen, die ich auf die schnelle gefunden hab. Die haben alle die Spannung erhöht und keiner hat die 1000 geknackt. Es ist schon möglich, dass es mit größerer Spannungserhöhung und guter Wakü geht. Aber ob das dann bei der Mehrheit der Karten funktioniert, ist noch so eine Sache.
bei der asus karte gehts auch auch nicht um die 1000mhz. Sondern nur um die 850. Und die 1200 Ram schaffen eh alle ohne Spannungserhöhung.
Ich denke auch das die Asuskarte mit 850MHz technisch kein großes Problem darstellt. Das eigentliche Problem sind die PCI-E vorgaben. Laut PCI-E ist max ein 8er und ein 6er Anschluss erlaubt. Ich sehe allerdings auch keinen Grund, warum man den Standart nicht auf beliebig viele Anschlüsse erweitern sollte. Solange man nicht mehr als 75W aus der 16x Lane zieht dürfte es ja keine Probleme geben. Die 75W für 6er und 150W für 8er Kabel würde ich an Stelle von Asus aber nicht überschreiten, sonst kann die jeder verklagen, dem daruch sein Netzteil abraucht. Somit wäre ein neues PCB mit 2x 8er Anschluss schon nötig (auch wenn es bei den meisten mit 6er + 8er läuft).
