WaKü *** Bilder *** Thread (12)
Beim Basteln.
Doch wird es, nur nicht sehr gut. Bin auch nicht der Fan von solchen Verbindungen, aber theoretisch müsste sich der Wasserstrom auf beiden Kühler aufteilen, da der Widerstand gleich groß ist für beide Wege.
Nunja, wie gesagt, wenn der GPU Kühler ein 2 Kammernsystem hat, funktioniert das ganz gut. Hatte ich damals auch bei 2 x GTX295`er mit 2 x Koolance GPU Kühler.
Aber eigentlich sucht sich der Strom den geringsten Wiederstand und fliesst eigentlich straight vom Ein- zum Auslass...
Optisch keine FRage, wirkt es absolut genial..
und was passiert wenn der hintere Kühler voll mit Wasser ist? dann ist der weg des geringsten widerstands der vordere Kühler, im endeffekt werden also beide gleich gut gekühlt! :bigok:
immer wieder erstaunlich wie schwierig es ist ne parrallelschaltung zu durchschauen :fresse: und ja das funzt wunderbar und die karten werden absolut auf der gleichen temp gehalte. nicht 1°C unterschied. wichtig ist halt nur, dass der kreislauf genug flow hat. weiterer vorteil: die graka-einheit hat einen geringeren widerstand ;)
alt:
@ Schlingel,
ist wie in der Physik:
nehme 2 parallele Widerstände von je 100 Ohm, bei beiden ist Strom und Spannung gleich.
Alibi:
Frontradiator
was ist das denn für nen doofer Vergleich?! :hmm: Du müsstest jetzt nämlich in deinem gedachten Kreis auch noch eine Leitung parallel zu den Widerständen ziehen ;)
Soll heißen, wenn das restliche Sys nicht genug Widerstand bietet, dann würden die Grakas nur minimal durchflossen.
auf dem ersten Bild siehts mir zu hell aus, aber sonst ist das echt TOP!
So, auch mal wieder bisschen gebastelt. Schlauch und Lüfter getauscht. Dazu mal auf die CPU Coollabratory Liquid Ultra geschmirt.
Genau so ist es :)
Das Wasser schießt erstmal geradeaus in den oberen Kühler trifft dort auf Widerstand und das nachkommende Wasser umgeht den "stockenden Verkehr" durch die Umleitung durch die untere Grafikkarte. Temps sind absolut identisch (Messungenauigkeit eingeschlossen).
Watercool HK GPU-X2 4850 LT
