[Sammelthread] ATI HD 5850 OC Sammel und Laberthread + OC Bench Liste Part 2
Erste Benches sind durch.Teilt mir ruhig eure Meinung mit.
Testsystem:
Intel Core 2 Quad @ 4,25Ghz (8,5x500FSB)
8GB Ram @ 1000Mhz
Gigabyte UD3P
Sapphire 5850 @ Asus 5850 Bios 900/1200 bei 1,1625V
3D Mark 06
3D Mark Vantage
Far Cry 2 Bench 1920x1080 4xAA Ultra High
3,00Ghz (333FSBx9,0 Ram 1066Mhz)
3,50Ghz (500FSBx7,0 Ram 1000Mhz)
4,00Ghz (500FSBx8,0 Ram 1000Mhz)
4,25Ghz (500FSBx8,5 Ram 1000Mhz)
Habe stets die Avg Werte der 3Loops verwendet
3,00Ghz: Max 104,44/Avg 71,97/Min 51,44
3,50Ghz: Max 108,67/Avg 72,70/Min 53,53
4,00Ghz: Max 111,74/Avg 74,89/Min 56,23
4,25Ghz: Max 117,89/Avg 75,12/Min 57,74
Gruß Cole
was mich wundert,vorne hat einer mit quad@3,8 ghz ca. 15.000-16.000 punkte,was sich decken würde mit meinem 17.000 bei 4,25ghz...aber ein anderer (the_doctor) hat mit quad@3,7ghz ca. 22.000 punkte...da haut irgendwas nicht hin!
die 5850 schafft ca. 4000 gpu punkte mehr als die sapphire 4890 toxic (960/1050).
die sapphire toxic schaffte beim gleichen fc2 bench mit gleichen system (4,25Ghz) ca. 105 max fps/50 avg fps/35 min fps)
man sieht also,gerade die min fps haben sich fast verdoppelt,die avg fps + ca. 50%...schon toll,zumindest bei diesem game!
die min fps,sind ja am wichtigsten...ist schön,wenn man keine so krassen drops mehr hat!
morgen klass ich mal den crysis bench durchlaufen...
meine auch nicht.
Dank Clarkdale kann ich mehr Feuer geben.:asthanos:
@1.25v@985Mhz Core / 1300Mhz Speicher bisher Left4Dead stabil,muß Dirt2 noch testen.
Max 55° bisher.
Mehr Saft gebe ich aber nicht.
PS: Dirt2 läuft mit 970Mhz Core @1.25v stabil.
Absolut nicht. Wer keine Ahnung hat, ...
-Tavion
tja meine macht keine 1300mhz,
ergo kann deine aussage nur blödsinn sein.
andere frage,
wieviele 5850 hast du denn / hattest du schon
das du dir so eine gewagte aussage erlauben kannst?
10? 100?
Na toll, dann scheint meine HD 5850 wohl die einzige mit Spulenfiepen zu sein...:(
Spricht eigtl. irgendetwas dagegen wenn ich das
eigene Bios meiner Sapphire 5850 per RBE verändere?
Hab´ vor dass "Upper Limit" der Taktraten hochzusetzen wie
z.B. beim Bios der Asus 5850;
und anschließend die Taktraten 900/1200 @ 1,15 einzustellen und
dann wieder auf meine Sapphire 5850 zu flashen.
Oder müsste man bzw. wäre es doch besser das Asus 5850-Bios aufzuspielen?
Wäre für Tips in der Hinsicht echt dankbar!:)
Wäre ja wunderschön, ABER ES FUNZT NICHT - weil der RBE die 58X0 noch nicht unterstützt. Was meinst Du, warum hier alle auf eine neue RBE-Version warten?
bei was hörst du denn das spulenfiepen?
Unter Last beim Zocken.
Ok, nach kurzer Zeit wird es vom Lüfter übertönt. Aber ich bekomme morgen meinen T-Rad, dann werde ich es wohl ständig hören.
Mal sehen, ich werds beobachten...
Ach hab´ gar nicht nach dem Benutzernamen dort geschaut...
Jetzt seh´ ich erst das Du das warst....:wall:
vor mir bist Du nirgendwo sicher :teufel:
Im Ernst: Es gibt derzeit keine Möglichkeit, das 58X0-Bios selbst zu bearbeiten und zu flashen. Aus den Äußerungen von BAGZZlash (dem Author vom RBE) schließe ich leider, dass da kurzfristig auch nichts zu erwarten ist :heul:
Immerhin die taktraten kann man aber schon per BIOS ändern
Also heißt derzeit die beste Devise sozusagen:
Im Asus 5850 Bios die gewünschten Taktraten eintragen, auf meine
5850 flashen und gut is´? Lässt sich die Voltage bearbeiten?
taktraten lassen sich aktuell ändern,
spannungen nicht.
die 5870er biose haben eine höhere grundspannung als die 5850 (~1,17 statt 1,08v)
wenn du also höher übertakten möchtest solltest du ein 5870 bios flashen.
edit:
weis jemand ob sich das fanprofile per bios schon ändern lässt?
Halli hallo da bin ich wieder hoffe mal ihr hattet alle einen guten Rutsch,bei mir wurde aus Urlaub leider wieder mal Arbeit....
bin nun bis ca zum 15ten Feb hier werde mal den Thread updaten,wen ich wieder in Amyland bin werde ich sofern zeit ist ab und an hier reinschauen.
So den werde mal den Thread Durchlesen :eek: über 2000 schon
edit: sollte ich jemanden in der Liste vergessen haben sagt mir bitte bescheid ;) :wink:
spannungen nicht.
edit:
...man kann,mit msi tool,auch spannungen ganz normal bearbeiten,takt sowieso,im idle auf 157/300 geht die auch noch runter...man brauch nur asus 5850 bios und msi after burn tool!
ist doch wurscht,ob das im bios steht oder man das mit msi macht!
ich hab aber keine lust irgendwelche extra tools laufen lassen zu müssen wenns auch einfacherer geht ,
meine 5850 ist aktuell auf 950/1150 geflashed.
Storm41 hast du schon den RBE Beta getestet??
wird gern Wissen ob der schon funzt,dauert ja schon lange genug
was heisst laufen lassen...ist doch im hintergrund...merkt man doch nicht,man muß nix laden...garnix,einmal speichern und gut!
Mein Ergebnis:
3D Mark06
20004 | Sushimaster | E8400 @ 4,35Ghz | Sapphire 5850 | default | default | default | auto | Vista x64
So gerade eben die 20k Mauer durchbrochen ;)
Aber 3DMark ist ab einem bestimmten Level eh nur noch CPU - gesteuert...
@sTOrM41
schade dacht du hättest den schon in den Fingern gehabt warst ja auch einer der ersten die das 5870er Bios getestet hatten ;)
Mein Ergebnis:
3D Mark06
super Score für einen Dual Core nur fehlt das Bild noch zwecks eintrag ;)
