ASUS M4N78 Pro
Austattung:
Bios-Settings:
Lieferumfang:
Optionales Zubehör:
Hersteller-Produktseite: M4N78 Pro
PDF-Handbuch: Download
CPU Support Liste: LINK
Speicher Support Liste: Download
Bios Downloads: 1102 1101 1004 ( Support-Downloads )
Preisvergleich: M4N78 Pro (im Moment ab 67,- Euro)
Reviews:
Als passend getestete Kühler:
Inkompatible CPU-Kühler:
Als funktionierend gestester RAM:
Inkompatibler RAM:
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Anmerkungen:
Allgemeine Links:
	Austattung:
Special Features:
- Chipsatz:............ MCP78U, GeForce 8300 & nForce 730a
- Onboard-Grafik:... DSUB, DVI (DVI-D), HDMI (HDCP)*, jeweils Single-Link
- Onboard-Grafik:... DirectX 10 (SM4.0), 32 - 512 MB Shared Memory (AUTO=dynamisch)
- Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 2x PCIe x1, 3x PCI
- Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667 bis 1066, OC 1200), bis 16GB, Non-ECC & ECC
- Audio:................ Via VIA1708S 8 Channel HD-Audio
- LAN:.................. nForce PCIe-GB-Lan (Marvell Transmitter)
- Laufwerke 1:....... 6x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 and JBOD)
- Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (ITE 8718)
- Extern IO:........... 2x PS2, 1x DVI-D, 1x DSUB, 1x HDMI, 1x RJ45, 4x USB2.0, 6x Audio, 1x SPDIF
- Intern IO:........... 2x Fan, 4x USB2.0, 1x COM, CD-In, SPDIF-Out
GeForce 8300: 500MHz Core / 1500MHz Shader (3D), 100Mhz / 100MHz (2D)
Backpanel:
*simultane Ausgabe von DVI & HDMI wird nicht unterstützt (nur 1x analog + 1x digital)
- ASUS EPU (nur mit AM2+ und AM3 CPUs)
- ASUS Express Gate
- ASUS Features (weitere): TurboV, Turbo Key, Anti-Surge Protection, Q-Fan 2, EZ Flash 2
- Nvidia CUDA
- Nvidia GeForce Boost Technology (siehe Hybrid SLI Guide)
- Nvidia Hybrid Power-Technology (siehe Hybrid SLI Guide)
- Nvidia PureVideo HD
Bios-Settings:
Performance Optionen:
Microcode Updation: ENABLED / DISABLED
NVIDIA Core Calibration: DISABLED / Per Core / All Cores / AUTO
vCore: 0.8v bis (abhängig von der CPU) in 0.0125v Schritten
CPU-NB: 1.1v bis 1.4v, in 0.1v Schritten
vHT: 1.2v bis 1.5v, in 0.1v Schritten
vDimm: 1.8v bis 2.5v, in 0.1v Schritten
Bustakt: 200 bis 600 MHz, in 2 MHz Schritten
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
HT-Link: 200 / 400 / 600 / 800 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 MHz
CPU NorthBridge Freq: AUTO, 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 MHz
Memory Frequency AM2: 667 / 800 MHz
Memory Frequency AM2+/AM3: 667 / 800 / 1066 MHz
CPU Clock Ratio: 4.0x bis Standard-Multiplikator (Black Edition vermutlich bis 25x)
VGA Core Clock: Fixed in Bios
Speicher-Timings:
Command Rate: AUTO, 1T, 2T
TCL: AUTO, 3 bis 7
TRCD: AUTO, 3 bis 6
TRP: AUTO, 3 bis 6
TRTP: AUTO, 2-4, 3-5
TRAS: AUTO, 5 bis 18
TRC: AUTO, 11 bis 26
TWR: AUTO, 3 bis 6
TRRD: AUTO, 2 bis 5
TRWTTO: AUTO, 2 bis 9
TWRRD: AUTO, 0 bis 3
TWTR: AUTO, 1 bis 3
TWRWR: AUTO, 1 bis 3
TRDRD: AUTO, 2 bis 5
TRFC: AUTO, 75ns, 105ns, 127.5ns, 195ns, 327.5ns
Read Delay: AUTO, 0.5 bis 4.0, in 0.5 Schritten
(DCT) CKE Drive Strength: AUTO, 1x, 1.25x, 1.5x, 2.0x
(DCT) CS/ODT Drive Strength: AUTO, 1x, 1.25x, 1.5x, 2.0x
(DCT) Adress Command Drive Strength: AUTO, 1x, 1.25x, 1.5x, 2.0x
(DCT) Memclock Drive Strength: AUTO, 0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x
(DCT) Data Drive Strength: AUTO, 0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x
(DCT) DQS Drive Strength: AUTO, 0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x
(DCT) Processor On-Die Termination: AUTO, 300ohm, 150ohm, 75ohm (je +/- 20%)
Memory Features:
- Bank Interleaving
- Channel Interleaving
- Clock to all Dimms
- MemClock Tristate C3/ALTVID
- Memory Hole Remapping
- DCT Ganged Modes
- Power Down Modes
Lieferumfang:
Mainboard
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
2 x Serial ATA cables
I/O Shield
User's manual
2 in 1 Q-connector
Optionales Zubehör:
Reviews:
- tba
_________________________________________________
- Scythe Ninja (CU)
- Arctic Cooling Freezer 64 PWM
- Zerotherm BTF 90 (Link)
- Scythe Katana 3
- Scythe Shuriken Revision B (bei Standard-RAM auch mit vier Modulen)
- tba
- 1GB Transcend DDR2-800 CL5 (JM2GDDR2-8K)
- 4GB G.Skill Pi-Series DDR2-1100 CL5 Dual Channel Kit (F2-8800CL5D-4GBPI)
- 4GB OCZ Vista Performance Gold Edition PC2-6400U CL5 Dual Channel Kit (OCZ2G8004GK)
- 4GB OCZ Gold Edition PC2-8500U CL5 Dual Channel Kit (OCZ2G10664GK)
- 4GB A-DATA XPG G Series PC2-6400U CL5 Dual Channel Kit (AD2800G002GOU)
- 2GB A-DATA XPG G Series PC2-6400U CL5 Dual Channel Kit (AD2800G001GOU)
- 4GB Chaintech Apogee GT DDR2-1066 CL5 Dual Channel Kit (LINK)
- 4GB Kingston ValueRAM DDR2-800 CL6 (KVR800D2N6/4G) (LINK), auch 4x 4GB laut andichen
Inkompatibler RAM:
- tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
		Code:
	CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............_________________________________________________
Anmerkungen:
- Handbuch: "Due to a chipset limitation, the SATA2_4 and SATA2_5 connectors only support AHCI/RAID mode."
- Der DVI-Anschluss überträgt nur digitale Signale (DVI-D)
- Es gibt für die USB-Anschlüsse jeweils Power @ Standby Jumper
- CPU-Fan und CHA-Fan können per Q-Fan 2 geregelt werden (also vermutlich auch mit Speedfan)
- Am CPU-Fan Anschluss können sowohl PVM als auch 3pin Lüfter geregelt werden (per Option im Bios)
- Meine TV-Karte (AverMedia M779) läuft nur im unteren PCIe x1, im oberen startete der Rechner nicht mehr
- Nach dem Bios-Update wird beim POST der HDCP-Schüssel zurück kopiert, den PC in der Zeit nicht ausschalten!
Allgemeine Links:
- Hardwareluxx: AM2(+) & AM3 IGP Mainboards Sammelthread (LINK)
- Hardwareluxx: AM2+ nForce 730a / 750a / 780a Hybrid SLI Sammelthread (LINK)
Thread ist in Arbeit und wird noch ergänzt. Die Links mache ich scharf, sobald die entsprechenden Webseiten verfügbar sind.
Eure Mithilfe ist ausdrücklich erwünscht. Danke & Gruß, emissary42
__________
__________
