Die Gerüchteküche brodelt: Dual-GPU-Fermi im Mai?
Redphil
Redakteur
Leipzig
<img style="margin: 10px; float: left;" alt="nvidia" src="images/stories/logos/nvidia.gif" height="100" width="100" />
<p>Während von NVIDIAs Hoffnungsträger Fermi GF100 weiterhin nichts zu sehen ist - sieht man von dem schüchternen Auftritt im Rahmen der CES einmal ab (<a href="index.php/news/allgemein/vor-ortmessen/14038-ces-2010-nvidia-zeigt-fermi-spricht-aber-nicht-darueber.html" target="_blank">wir berichteten</a>) - weiß die Gerüchteküche Fudzilla bereits von einem Dual-GPU-Fermi zu berichten. Nach den Single-GPU-Karten GTX 360 und GTX 380, die quasi als Nachfolger der GTX 260 und GTX 280 bzw. 285 zu sehen sind, soll auch eine Highend-Grafikkarte mit zwei GPUs auf den Markt kommen. Fudzilla geht von etwa ein bis zwei Monaten Verzögerung zwischen Single- und...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=14080&catid=38&Itemid=101" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Bin mal gespannt wie man das machen wird. Wie bei AMD auch wird man wohl Probleme mit der Stromaufnahme bekommen. GF100-Karten sind ja bereits mit 6-Pin und 8-Pin versorgt, viel Luft hat man ja nicht nach oben.
Ja und schon die 5970 musste runtergetaktet werden und wie Fud berichtet soll die singe GF100 schon wärmer als eine 5870 werden.
Würd mich nicht wundern wenn heisse Dual Karten in Zukunft mit ner wartungsfreien Wakü-Lösung, grob a'la Corsair H50, kommen.
Naja, mal abwarten bis der Single Chip Fermi raus ist
Wer weiss ob im Mai überhaupt der normale Fermi wirklich schon zu kaufen gibt.
Dann sollt eman erstmal die Leistungs der Singlefermi abwarten.
Da steht nämlich ja soagr noch im Raum,das der 380er nicht schneller wird als eine 5870er ATI Karte.
Das steht natürlich noch nicht fest, aber das ist genauso wahrscheinlich wie gewisse xy %te schneller.
zu geil.... die single Core sind ned mal rlsed da labern die scho von DualGPU... die sollen erst mal die single Core zum *laufen* bringen...^^
Wer \'labert\' etwas? Die Aussage kommt nicht von NV, Einstein.
Du meinst so Fertigteile - so All-In-One Lösungen mit Pumpe/Radiator/Küher/Schläuche?
Lieber wär mir ein Wasserkühler, der von Werk aus drauf ist und 1/4" Gewinde hat ^^ ohne zusätzlichen Schnick Schnack :)
Solang es keine Karten mit der Architektur am Markt gibt, sind das alles bloß wilde Spekulationen, die soviel wert sind wie nen nicht ausgefüllter Lottoschein
Wenn man den Daten denn Glauben schenken kann,wird er selbstverständlich kastriert
Originally Posted by jimmyjames123
Take this with a grain of salt, but did anyone notice the Anonymous post on BSON with GF104 specs:
NVIDIA GeForce GTX 395 Specs :
- Codename "GF104".
- Dual Core GPU Design (Two GF100 "Fermi" Cores).
- 6.4 Billion Transistors In Total (TSMC 40nm Process).
- 32 Streaming Multiprocessors (SM).
- Each SM has 2x16-wide groups of Scalar ALUs (IEEE754-2008; FP32 and FP64 FMA).
- The 32 SMs Have 1536KB Shared L2 Cache.
- 1024 Stream Processors (1-way Scalar ALUs) at 1350MHz.
- 1024 ALUs In Total.
- 1024 FP32 FMA Ops/Clock.
- 512 FP64 FMA Ops/Clock.
- Single Precision (SP; FP32) FMA Rate : 2.76 Tflops.
- Double Precision (DP; FP64) FMA Rate : 1.38 Tflops.
- 256 Texture Address Units (TA).
- 256 Texture Filtering Units (TF).
- INT8 Bilinear Texel Rate : 153.6 Gtexels/s
- FP16 Bilinear Texel Rate : 76.8 Gtexels/s
- 80 Raster Operation Units (ROPs).
- ROP Rate : 48 Gpixels
- 600MHz Core.
- 640bit (2x320bit) Memory Subsystem.
- 4200 MHz Memory Clock.
- 336 GB/s Memory Bandwidth.
- 2560MB (1280MB Effective) GDDR5 Memory.
- New Cooling Design.
- High Power Consumption.
http://forum.beyond3d.com/showpost.php?p=1378015&postcount=3395
Fragt sich nur was High Power Consumption bedeutet,innerhalb oder ausserhalb der PCIe Specs:fresse:
Wenn man sich den bisherigen Verlauf der Meldungen ansieht, bedeutet dies mit Sicherheit "außerhalb" der Specs.
Vielleicht 2*8PEG mit gesamt 375W? :hmm:
Die Frage ist nur, wer kann solch eine Karte noch ordentlich kühlen?
Erstmal die Single-Karten abwarten, dann können wir uns über die Dual-Lösungen reden...
stimmt genau!
VL halten die uns alle zum narren, und fermi verbraucht unter Idle/Last
7/110W
Ohne wakü machen aber jetzige "High End" doppelllösungen für mich keinen sinn.
zb die 5970 das sind 2x 5850 kastriert ist erstens billiger 2x die 50er zu kaufen.
ausserdem kann man die weiter oc und sind nicht kastriert.
Wakü wäre für diese modelle PFLICHT.
Weil die die sich solche modelle kaufen haben sicher keinen mediamarkt pc zuhause..
und so n radi und pumpe sind schnell besort.
Abwarten und T Trinken:cool:
Nur um Klarheit zu schaffen, die HD5970 besteht nicht aus 2 kastrierten CypressPro GPUs der HD5850, sondern aus 2 vollwertigen CypressXT GPUs der HD5870 die lediglich auf 5850 Niveau runtergetaktet sind.
Wenn es eine Dual-PCB Lösung ist, hindert NV doch nichts daran, auf jedes PCB einen 4 Pol und einen 3 Pol Anschluss zu löten. (also so als ob man zwei Karten hätte) und 2x 150W+2x 75W+75W(Slot) = 525W sollten ausreichen. Dann natürlich mit WaKü.
Genau 525W und am besten noch einen alten Q6600 OC bis zum Anschlag, damit man mit 8 Festplatten und Schnickschnack endlich ein 800W Netzteil rechtfertigen kann. Mehr Leistung und weniger Strom ist die Devise. Warten wir es erst Mal ab.
Das ja wieder nur speckulativ zusammengesetz aus ähnlichen systemen und benchs, wenn überhaupt.
Aber kommt mir realistisch vor, schneller als 5870 und langsammer als ein CF oder 5970.
Aber ne GTX395 sollte schon die schnellste karte sein dann ^^
oh hier geht ja um dual fermi :fresse:
wo ist denn der normale fermi thread? (nicht gefunden)
ohne witz hab den echt übersehen xD
