Hallo zusammen,
ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich wollte mir einen günstigen HTPC zusammen basteln und dachte erst an Mini-ITX. Dann kam mir der Gedanke, ich könnte auch genau das Gegenteil bauen: Einen recht großen HTPC, der nicht IM TV-Unterschrank steht, sondern daneben. Tja, und nun kommt das große Fragezeichen, denn in Sachen Gehäusebau bin ich völlig unbeleckt.
Ich habe noch einen alten Cube zuhause, das Innenleben ist baugleich zu diesem hier: A+ Cube
Und das Innenleben wollte ich gern benutzen und ein Gehäuse aus Holz drumherum bauen. Nichts Spektakuläres - nur ein paar Bretter, ein paar Vierkanthölzer, ein bisschen Farbe. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gesamte Innenleben benutze oder nur den Mainboardschlitten. Das Laufwerk wollte ich ohnehin so einbauen, dass es zur Seite ausfährt. Die Front sollte am besten überhaupt kein Bauteil des HTPCs zeigen. Die Bedienung sollte übrigens über eine FB mit USB-IR-Empfänger erfolgen.
Nun ist die Frage: Was muss ich bei einem Selbstbau alles beachten? Abgesehen davon, dass Holz sich mit der Zeit noch ein wenig verziehen kann? Die Komponenten sollen nur genug Leistung für HD-Material bringen (Onboard-Grafik, als CPU z.B. den Athlon II X2 215) - da müsste die Kühlung keine Wunder vollbringen, oder? Reicht da ein Gehäuselüfter, der kühle Luft Richtung CPU-Lüfter schaufelt? Luft wäre ohnehin genug im Gehäuse, da sollte es keinen Hitzestau auf engstem Raum geben.
Und was ist mit dem Netzteil? Ein NT-Lüfter sollte doch in erster Linie nur das NT kühlen, richtig? Folglich müsste ich es nicht direkt am MoBo verbauen, damit es die Komponenten mitkühlt, oder?
In welche Fallen könnte ich sonst noch tappen? Das kann doch nicht so einfach sein, oder?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gidian
PS: Und hat vielleicht jemand von euch einen Link zu ähnlichen Projekten? Ein wenig Inspiration könnte mir durchaus noch weiterhelfen.
Gidian
