MS1988
Legende
- 13900K
- ASUS ROG Strix Z790-A Gaming WIFI D4
- NZXT Z73
- F4-4000C19D-32GTZKK B-Die
- Asus TUF OC RTX 4090
- PG32UQX
- WD 850X 4 TB , 860 EVO 2TB, 840 EVO 1TB
- Soundkarte
- Fiio Q1 Mark II @ AKG 712 pro
- Corsair 7000D
- Corsair AX 1000 Titanium
- Keyboard
- Corsair K70 RGB MK2 Low Profile @ silver Switches
- Mouse
- Logitech G502
ich habe heute Prime durchlaufen lassen und musste meine Cpu von 1,344 auf 1,36 Volt erhöhen um sie prime stable zu bekommen.
Amd overdrive lief mit standart vcore den stabilitätstest durch und hatte die Cpu
auch dann so 3 Monate laufen ohne fehler aber wollte auch ma Prime durchlaufen lassen und der rechner startete nach kurzer Zeit einfach neu.
Also Spannung um 0,025 erhöht und 3 Stunden durchlaufen lassen und nun funzt alles soweit.
Das mal zu vorgeschichte.
Ich besitze ein Scythe Katana der in einem Enermax Phoenix neo verbaut ist.http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Enermax/Enermax-Phoenix-Neo-ECA3162-B-black::11185.html
So laut Everest habe ich unter vollast zwischen 56°-59° was ich etwas viel finde da im Sommer es mitsicherheit mehr wird.
Laut Amd darf die Cpu aber nur MAX 62° warm werden.
Inzwischen habe ich mein 250er Lüfter so eingestellt das er rein bläst und somit ist die cpu nur 54° bei Vollast.
Aber dafür wird die Platte wärmer allerdings ist alles noch im grünen bereich.
Möchte den Lüfter lieber rausblasen lassen , weil sonst alles sehr schnell verstaubt und da ich vorne ein Staubfilter drinne ist kommt kaum Staub rein .
So folgendes problem bei dem Gehäuse ist das nur Kühler bei einer Höhe von 145mm reinpasst da sonst der Kühler mit dem 250er kolladiert .
Der Katana ist schon 143mm hoch und es ist schon knapp.
Also fällt mir es schon schwieriger einen guten Kühler einzubauen der noch relativ leise ist , da der Katana schon recht laut ist wenn die cpu belastet wird.
Sonst hät ich schon Xigmatek Achilles oder Mugen 2 eingebaut.
Ich dachte zuerst an einen Zallman 9700NT oder an einen Blue Orb FX.
Allerdings soll der Zallman ziemlich laut sein.
Mein System: SIEHE SIGNATUR
Sorry für so viel text .
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
. Genau aus diesem Grund hab ich die H50 gekauft
