Micron D9GRM
Wunderbär
Berlin
Moin !!
Habe gerade diese 2x2GB RAM ins Haus bekommen und wollte die zwecks Testlauf auf meinem Board laufen lassen.
Laut ASUS sollten die doch eigentlich funzen...tun sie aber nicht
4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR2 1066/800/667/533 ECC,Non-ECC Memory
Mehr als das auf- und abschwellen meines GraKa-Lüfters krieg ich nicht - Sys kommt also nichtmal bis zum BIOS. Habe davor (RAM aus Sig) schon im BIOS die ECC-Presets auf "Basic" gestellt.
Oh, es sind übrigens "ECC reg." - liegt das daran?
"ECC Registered" RAM wird nur auf Serverboards verwendet, kein Wunder, wenn der RAM nicht bei dir läuft.
Wieso steht da ECC und Non-ECC ??? Da ist was faul.
Bist du sicher das das 2x2 GB sind? Wieviel Chips sind denn auf dem PCB der Rams verbaut? Und steht wirklich D9GRM drauf?
Grüße
Man kann die Chipbeschriftung leider nicht richtig erkennen - aber habe eben nochmal nachgeschaut...es sind beidseitig D9GRM
welche Verschwendung^^- es kann durchaus sein das dein Board mit der Konfiguration mit 32 ICs nicht zurecht kommt, oder hattest du da schon mal was ähnliches? Normal sins ja acht oder 16, neben der physikalischen Besonderheit könnte das in der Anbindung des Rams zu Inkompatiblitäten führen
Also bin Sachen ECC ja Laie...sind die denn grundsätzlich "reg." oder gibt es ECC auch ohne "reg."?
es gibt ECC auch bei Modulen die nicht registered sind- soweit kann ich dir da weiterhelfen- ansonsten gehts mir da wie dir^^
Grüße
P.S. Hier mal ein paar kleine Grundlagen- ich habe schwere zweifel daran das die bei dir laufen werden
http://de.wikipedia.org/wiki/Registered-Modul
Sehen ja mal schick aus, die Riegel, vorallem die Anordnung sieht unmodisch aus.
Ich vermute es auch, dass die bei so einer Zusammenstellung nicht vom Board erkannt werden. Hast du mal die Steckplätze getauscht bzw. nur mal mit einem Riegel probiert ?
Ich denke das das Problem bei deinem Board liegt, was du da hast ist Server-Speicher, Registered Module, die auf normalen Boards wohl schwerlich laufen soweit ich das beurteilen kann, die haben auch wie du siehst 4 extra ICs und zusätzliche komponenten verbaut weil sie eben registered sind- das ECC dürfte nicht das Problem sein, das kann man ab- oder zuschalten.
Grüße
@websmile: Danke erstmal für den Link...werde mich da mal durcharbeiten.
@stunned_guy: Mit einem Riegel, mit zweien...ohne jede Reaktion. Werde mal beide nebeneinander platziert ausprobieren...aber so richtig große Hoffnung habe ich nicht.
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:19 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:04 ----------
Habe nochmal bei Micron nachgeschaut und folgende Seite gefunden
http://www.micron.com/products/partdetail.aspx?part=MT36HTF25672PY-667
Laut ASUS nimmt das Board sehr wohl ECC-RAMs. Wie das mit dem "reg." aussieht...keine Ahnung. Werde mal den ASUS-Support anhauen.
Welches Board hast du denn ? Das muss schon ein Serverboard sein, welches Registered RAM verarbeiten kann.
Du hast ein Standard-Desktop-Board, das nimmt keinen DDR2 Registered RAM auf ;) Kannst dir den Aufwand mit Asus sparen.
