Das kommt drauf an, es gibt ja auch diese zusammengeklebten (?) Kabel, da passt er.
Ich selbst nutz, glaube ich, Sata-Sleeve für meine USB-Kabel.
Wie gesagt, ich weiß es aktuell gar nicht (lange nicht mehr gesleevt)
Nächstes:
Mein kleines Fazit:
Positiv:
- Sehr fest. Der Shrink sitzt wirklich super fest. Der Schrumpfschlauch rutscht auch bei starkem Ziehen nicht herunter.
- Der Shrink ist sehr sehr gleichmäßig geschnitten.
Negativ:
- Sleeve nicht 100 Prozent Blickdicht - durch die schwarzen Kabel aber kaum sichtbar. Vorallem im eingebauten Zustand.
- Der Shrink ist mit einem Aufdruck versehen.
Sagt mal, bilde ich mir das ein oder ist das 4te Kabel von links nicht total sichtbar?
Alle Kabel sind zu etwa 50% sichtbar
Und das eine eben (weil der Sleeve nicht stramm ist) zu 70% oder mehr.
Und die Shrinks sind schonmal nicht so gleichmäßig wie beim Foto von Caseking...
Wenn dir die Shrinklänge so nicht gefällt könntest du den ja mal auf eine "normale" Länge stutzen und testen, ob das dann immer noch hält.
sicher eine Lösung.
Sleeve gefällt, aber die Verschlauchung finde ich etwas merkwürdig.
Warum nicht AGB-Pumpe-Radi-CPU-GPU-AGB?
Schonmal dran gedacht den Schlauch mit weißem Sata-Sleeve zu umhüllen?
Könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Hey,
warum fehlt da denn ein Kabel auf dem NEXT sleeve?
weil das kabel im sleeve ist..
