Wie bekomme ich am besten das ganze Wasser aus dem System zwecks Komponententausch ?
keinname
München
Hallo !
Hat mal jemand ein Tipp für mich ?
Baue gerade mein ganzes System um.Dickere Schläuche,neue Pumpe(Laing).
Habe gerade meinen Probelauf ohne Komponenten im Gehäuse gemacht. Soweit so gut.
Jetzt wollte ich das Wasser wieder ablassen, um die Komponeneten einzubauen, aber da hängt in den Schläuchen etc noch überall Restwasser.
Gibt es da ein Trick, ohne das Gehäuse um 360 Grad zu drehen ?
Bei meiner Aquastream ging das immer ganz gut, die Laing drückt das nicht so raus.
Wie macht ihr das?
Danke für eure Tipps und Hilfe !
keinname
Blasen ist immer gut. :fresse:
Beides gut :asthanos:
Zutaten:
- 2 x Gefrierbeutelklips
- 1x Eimer
- 1x Schere
- 1x neuer Schlauch
Zubereitung:
Den Kreislauf mit den 2 Klemmen am tiefsten Punkt absperren. Schlauch zwischen den beiden Klemmen aufschneiden und AGB öffnen. Danach kann man erst die eine Klemme und später die andere Klemme öffnen und so das Wasser in den Eimer ablaufen lassen. Danach das Stück Schlauch austauschen oder verbinden.
:coolblue:
Restwasser ist doch Wurst, wenn man sofort nach der Demontage alle Öffnungen entweder mit Küchenrolle oder Stopfen verschließt. Ich verstehe, das Problem nicht ganz, da man doch mit nem Bischen Wasser trotzdem sauber arbeiten kann. Was willst du denn konkret tauschen, und wo siehst du das Problem mit der Wasseransammlung?
reinblasen.. ohne zu sabbern ;)
Ist das ernst gemeint ?
Das soll doch der beste Weg sein, trübes Wasser zu bekommen.
Weißt doch wegen die Keime ?
Bitte um Rückmeldung ob man das machen sollte, weil der andere Vorschlag mit
Aufschneiden geht bei mir nicht.
Gruß und schon mal dank für die Tipps.
keinname
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:19 ----------
Soll ich ?
Sag doch, dass du dir veräppelt vorkommst... Aber die Jungs haben recht. Blasen ist immer die beste Möglichkeit das Zeug da raus zu bekommen :d
Nein, jetzt mal ohne Mist. Puste in die Schläuche und dein Problem ist gelöst. :)
Gesagt, getan. Hat soweit geklappt.
Mal abgesehen von dem Schluck Glysantin,der zurück schoss, da ich beim ersten Pusten vergass, das System zu öffnen.
Naja, man lernt nie aus.
Danke und Gruß
keinname
Wo wir schon mal dabei sind. Hat schonmal jemand das Ganze mit ner Luftpumpe, beispielsweise vom Fahrrad probiert? Dürfte doch von der Größe etwa passen.
