Crossfire mit 2x ATI 5770 Vapor X
yukoner
Ich habe mir noch eine zweite Grafikkarte gegönnt, aber bisher nur einmal getestet, wie sie unter Crysis Warhead laufen. Zusätzlich hatte ich auch noch zwei Karten erwischt, die nur 720 Shader hatten, was ich mittlerweile mit einem neuen BIOS von der Herstellerseite beheben konnte.
Mein Board unterstützt nun nur 8x8x Lanes im Crossfire. Ich konnte nirgendwo nachlesen, wie groß nun der Verlust gegenüber einem Board ist, was 16x16x unterstützt. Ich spiele in 1680*1050er Auflösung.
Meine Frage, lohnt sich nun in dieser Auflösung und mit meinem Board ein Crossfirebetrieb mit 2x Ati 5770 oder kann ich die zweite Karte wieder getrost zurücksenden?
Du kannst ja mit den 2 Karten Tests machen und dann Benchmarks anschauen wie sich eine Karte in einem Spiel unter gewissen Bedingungen macht ;)
Also ich bin ehrlich gesagt nicht so der Benchmarktyp, mir persönlich ist es egal wieviel Punkte mein System in solchen synthetischen Benchmarks hat, sondern mich interessiert, ob ich wirklich im Alltagsgebrauch einen wirklichen Nutzen aus dem Crossfire beziehen kann, also mit der Auflösung und dem Mainboard.
Ich habe auch keine Ahnung wie ich Ingame benchmarks mache bzw, habe auch keine großartige Lust jetzt stundenlang zu testen. Deswegen lese ich auch lieber nach ,vor allem in der Hardwarluxx :asthanos:
Vielleicht hat ja jemand die passende Antwort ;)
Danke Schmackofatz,
den Artikel hatte ich auch schon gelesen. Mir geht es insbesondere um die Eigenschaft meines Mainboards, da es ja nur 8x8x Lanes im Crossfire unterstützt. Das die zwei Karten schon ein gutes Leistungsverhätnis haben ist mir klar, nur wird ja immer mit den besten Boards getestet und gebencht.
Also nochmal meine Frage: Erreiche ich mit meinem Board ebenso gute Resultate im Alltag oder bremst es die zwei Karten dearart aus, dass ich mir Crossfire sparen kann?
Ja das war mal interessant auch wenns Intel Chipsätze betrifft und die "alte" 4800er Serie. Wenn man vom schlimmsten Szenario ausgeht, dann bricht das mit 8x8x Lanes doch recht gewaltigt ein, das war mir mal wichtig zu wissen. Da läuft die zweite Karte zwar mit vollem Stromverbrauch doch wegen der langsameren Anbindung kommt aber kaum noch was rum. Und das merkt man im Alltag dann nicht und hat eigentlich keinen Nutzen.
Also wie gesagt ich wollte schon wissen was es mir im Alltag bringt aber wenn es über weite Strecken gerade bei sehr lastigen Spielen derart einbricht kann ich es mir mit diesem Board zumindest sparen. Also ist Crossfire mit 8x8x eher vorsichtig zu geniessen.
Die synthetischen Benchmarks kann man sich sparen schaut man die da die Werte von 3DMark an. In Crysis sieht man mal wie sehr man in die Röhre schaut und für die Zukunft wollte ich schon wissen ob ich dann bei kommenden Spielen wie Crysis 2, Bioshock 2 oder Alien vs. Predator 3 mit diesem System was reißen kann. Also wegen 5 fps mehr lasse ich dann lieber die zweite Karte draußen :)
Ich sag mal so, das kommt auch massiv auf das Spiel drauf an...
Und auch auf die Karten. Bei zwei HD5770 mit 1GB wie du sie ja wohl hast, wenn ich die Sig. richtig deute, dann hast du schonmal ein Problem weniger...
Nehmlich den Speichermangel. Wobei man auch sagen kann, das in kommenden Games wohl 1GB Speicher schon knapp werden könnte.
Das Problem ist, in beiden Karten muss der selbe Speicherinhalt gehalten werden, so bleiben aus 2x1GB nur noch 1GB nutzbar. Geht dem Gespann der Speicher aus, müssen über beiden Slots Daten nachgeschoben werden. Sprich der Einbruch ist ungleich höher als bei mehr PCIe Bandbreite...
Und genau die extrem Szenarien zeigen idR die Tests. Im Spielealltag wirst du eher wenig davon merken...
Klar geht auch noch etwas Bandbreite für die CF Kommunikation drauf bzw. wird dafür genutzt, aber das ist eher gering, der Großteil geht nach wie vor über die CF Connectoren. (denn genau dafür sind diese da)
Übrigens bei dem verlinkten Test ist anzunehmen, das die beiden Karten 512MB Modelle waren, sprich der Einbruch bei Speichermangel auf dem 2x8x System ist deutlich stärker zu spüren als auf dem 2x16x System. Das Problem umgehst du mit mehr Speicher auf den Karten...
Wenn Du Erfahrungen aus "erster Hand" möchtest, dann schreib mal den User Haro an, der hat zwei 5770 im CF laufen und kann Dir da bestimmt genaueres drüber erzählen ;)
Warum startest du nicht dein Lieblingsspiel mit 2xHD5770 und lässt Fraps mitlaufen, dann baust du eine aus und lässt wieder Fraps mitlaufen... dann hast du sowohl subjektiv als auch objektiv Infos aus erster Hand. Wenn du jetzt nicht 2 da hättest könnte ich deine Frage verstehen.... aber so. Probiers doch aus !! :shake:
Vielleicht hilft das gerade auch denjenigen, die zur Zeit mit der neuen 5000er Serie Probleme haben und zwar mit dem spontan auftretenden großen Mauszeiger unter WIndows 7. Dieses Problem reduziert in erheblichem Maße die Framerate unter Spielen. Das ist mir jetzt aufgefallen, wo ich mal mit Fraps am herumspielen bin. Mit großem Mauszeiger hatte ich unter Dirt 2 nur 20 fps, was mir nicht komisch vorkam da ich ja alles auf volle Pulle und DX11 Mode eingeschaltet habe. Aber in Wirklichkeit flutscht das Spiel mit 45 fps.
Ich habe den neuesten Treiber 9.12 aufgespielt, in der Annahme, der neuste Hotfix sei darin enthalten. Aber der Hotfix selbst ist schon 121 MB groß und muß separat geladen werden. Hier der Link, den so unter AMD.com kam ich nicht dahin:
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/ATICatalyst912Hotfix.aspx
So nun kann ich unter richtigen Bedingungen mal testen was mein Crossfire Gespann an Mehrleistung bringt.
Ich hab zwei 5770er als xfire Gespann. Ich bin sehr zufrieden. Die skalieren verdammt gut und Treiberprobleme hatte ich auch noch keine.
Soweit habe ich erst ein Spiel gezockt, dass von xfire praktisch gar nicht profitiert hat. Das war das relativ alte The Witcher.
Dirt 2, Batman, EvE Online, Face of Mankind, NFS Shift, Race driver Grid laufen super um nur einige zu nennen. Die 2. Karte bringt meist an die 70 bis 80% Zuwachs. In manchen sogar 100 was sehr seltsam ist wie ich meine.
Schneller als eine 5850 sind sie allemal, oft schneller als eine 5870. Gekauft hab ich sie aber weil ich zwei eve online clients auf zwei Monitoren betreibe. Nicht mit xfire sonder eine Karte pro Monitor.
Die Karten sind echt genial für den Preis.
Also ohne Benchen wirst du es kaum raus kriegen, ausser jemand anders hat es schon getestet.
Würde es so machen :
einmal mit beiden grakas eingebaut, aber ohne CF ein spiel testen am besten an der gleichen Stelle ( savegame ) so hast du die Leistung einer Graka@8lanes
dann die zweite ausbauen und das gleiche savegame nochmal testen dann ist ja die eine Graka@16lanes, wenn die Werte von 8 fach und 16 fach gleich sind...
Müsste eig. so funktionieren?
Stimmt genau. Zwei 5770er kosten ~ dasselbe wie eine 5850er (die aber kaum verfuegbar ist), sind aber in hohen Aufloesungen und mit AF / AA so schnell wie oder schneller als eine 5870er, die auch schlecht verfuegbar und deutlich teurer ist.
Gibt es eigentlich schon Benches der HD5770 mit dem neuesten Cata im Vergleich zur HD4870 ?
Mit dem 9.11 schon, siehe CB Grafikarten 2009
Z.B.: Warhead 1680x1050, 4xAA/16xAF:
4870: 18.2 fps
5770: 17,2 fps
Wenn die 5770 jetzt noch auf 110,- Euro fallen würde, wäre es ein echter Preis/Leistungs Knaller.
@mustrum, da hast Du aber schon fleißig austesten können mit den ganzen aktuellen Spielen. Wie siehts da mit dem Microruckeln aus. Bei den 5000er soll es ja nicht mehr so krass ausfallen?
Was die Leistung der 5770er zur 4870er angeht kann ich nur sagen, dass die 5770er definitiv bei Crysis Warhead mehr Leistung abliefert. Ich zocke das Game sehr oft und war überrascht, dass ich mit der neuen Karte mehr frames hatte. Ich spiele allerdings in DX9 ohne AA aber alles auf Enthusiast und habe da feine 30 fps.
Mich interessiert das Thema auch gerade. Meine GTX 260 ist ja leider schon ewig zur Reparatur. Der Preis für 2 Karten ist auch gerade mein Knackpunkt.
Hallo ich hab auch zwei saphire 5770 Vapor x, und gpu z zeigt mir an das ich bei beiden 720shaders habe !
Ich habe mir diese vbios datei von der saphire hp runtergeladen aber sobald ich dort drauf drücke kommt eine meldung das es nicht unter win7 64bit funkioniert ,kann mir jemand helfen !
Ich hab keine ahnung was ich mit dieser datei machen soll!
Ich habe bei farcry alle settings auf ultra x4 AA ,x8 hab ich noch nicht probiert und zocke auf einem 27,5zoll (1920x1080) monitor und hab dort im benchmarktool über 60fps ohne ruckler ,läuft einfach super !
Ich hatte außerdem mal nur eine an ,mit selben setting und kam so auf etwas über 30 fps ,konnte aber nur x2aa anmachen weil sonst beim fahren es sehr geruckelt hatte!
Also sehr gutes preisleistungs verhältniss!
Mein mobo hat 16x16x von daher kann ich jetzt nix sagen,ob was scheiße läuft !
Mikroruckler hatte ich bis jetzt keine. Die sollen aber auch meist bei weniger als 30 FPS auftreten soweit ich weiß. In solch niedrige Regionen bin ich bis jetzt nie vorgestoßen. :asthanos:
Für mich der Kaufgrund:
EvE Online rechter Monitor: 100 FPS 1920x1080 alles max + hdr
EvE Online linker Monitor: 95 FPS 1920x1200 alles max + hdr
Mit Single GPU Karte geht das zwar nur schwanken die FPS dann brutal (inkl kurzer freezes) wenn man zwischen den Gameclients hin und herspringt.
Hab ein asus M4A77TD PRO ,falls du mich meinst !
Kann mir keiner helfen mit dieser bios datei?
Dort gibt es zwei Dateien, eine große mit über 3 MB und eine kleine Datei mit ein paar KB. Die große ist eine PowerPoint Datei, die Du mit *tadaaaaaa* Microsoft PowerPoint öffnen kannst. Das ist die Anleitung zu dem Flash.
Also brauchst Du beide Dateien. Da die große die Anleitung ist, und die kleine die Bios Datei, sollten sich alle Fragen beim lesen der Anleitung erledigt haben ;)
Da muss mich mich wohl doch bei microsoft registrieren ,um an powerpoint zu kommen :(
Dafür brauchst Du kein Powerpoint. Es gibt Openoffice, das ist kostenlos und genauso gut für den Heimgebrauch wie Windows Office.
Die Anleitung kannst Du damit anschauen, welche sehr gut Schritt für Schritt erklärt, wie Du die Karte mit dem neuen Bios flashen kannst. Allerdings wird ein USB Stick für diese ganze Methode als Flashmedium benötigt.
http://de.openoffice.org/
Ok thx
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:11 ----------
Ok bei der ersten hat es geklappt aber bei der zweiten noch nicht !
Wie soll ich das machen ?
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:11 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:11 ----------
Kann keiner helfen ?
Ich habe jetzt auf der einen graka dieses bios drauf geflasht und auf der anderen ist noch das alte wo nur 720shaders bei gpuz stehen :(
Hallo!
Hat einer von euch 5770CF-Besitzern mal ein paar Benches mit SSAA gemacht? Wie läuft das CF-Gespann damit?
-Alex
Ok hab es jetzt hinbekommen !
Musste einfach bei dos diesen befehl eingeben "Atiflash -p 1 -f old.bin" und jetzt haben alle beide wieder 800 shader!
Will keiner mal SSAA testen mit seinem CF-Gespann?
-Alex
