[Kaufberatung] Allround/Gamer-PC ~ 800 €
fr4tz
Bramsche
Moin zusammen!
Ich möchte mir mal wieder einen neuen Rechner zulegen. Tendenziell bevorzuge ich AMD, ist nicht unbedingt ein muss bei euren hoffentlich zahlreichen Vorschlägen. :)
Als Betriebssystem möchte ich Windows 7 Prof. 64 Bit einsetzen.
Monitor ist vorhanden, Laufwerke ebenfalls.
Sollte ich noch ein bis zwei Monate warte, da evtl. neue Graka, CPU erscheinen?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
MfG
Fr4Tz
1 x Corsair HX 520W ATX 2.2 (CMPSU-520HX) bei Planet4one 73,57
1 x LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk bei Planet4one 21,02
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-4GBNT) bei Planet4one 67,83
1 x AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed (HDZ955FBGMBOX) bei Planet4one 134,95
1 x Antec Three Hundred schwarz (0761345-08300-3) bei Planet4one 43,86
1 x Gigabyte GA-MA770T-UD3P, 770 (dual PC3-10667U DDR3) bei Planet4one 67,77
1 x Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) bei Planet4one 69,92
1 x XFX Radeon HD 5850, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.0 (HD-585A-ZNFC) bei hardwareversand.de 229,89
1 x EKL Alpenföhn Brocken (Sockel 775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (84000000029) bei hardwareversand.de 31,43
1 x Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ) bei hardwareversand.de 41,74
Preis: 781,98
graka ist leider nicht auf lager, bei bedarf entweder hoffen und suchen oder andere graka nehmen.
Welcher Größe/Auflösung hat der vorhandene Monitor ?
Vllt. wäre es besser, bei der GraKa ->100€ einzusparen und die Konfig um einen 22" zu erweitern ?!
Vielen Dank erstmal bis hier her.
Das geht im Prinzip in die Richtung wie ich es mir vorstelle.
Kommen denn in den nächsten 4-8 Wochen neue Graka oder CPU?
Das Netzeil kommt auch mit 8 GB RAM (bei zukünftiger Erweiterung) und nem Phenom mit 3,4 GHz aus?
Wie ist es mit der Bitrate der Graka? Nvidia hat ja durchaus welche mit einer größeren Rate im Angebot, wobei die ATI wohl besser mit der CPU klarkommen dürfte, oder?
Also Monitor ist vorhanden (22" in zukunft 24")
Spitzen Teil, nur eine Frage Gahmuret: war das Absicht, dass du 1x1TB und 1x500GB Platte reingemacht hast? Evtl kommst ja mit mit einer aus.
"In Zukunft mit 24"" wird dir die 5850 sicher nicht Schaden. CPU reicht ganz dicke! Genau so wie das NT!
Warten? Naja, warten kann man immer auf irgendetwas, hängt davon ab, wie sehr und wie bald du neue Hardware brauchst. Was hast du denn zur Zeit?
Ja, da ich gewohnt bin eine os platte + datengrab anzugeben. Aber der te kann natürlich nur die 500gb oder die 1tb nehmen. Kommt auf seine vorlieben an. Beim Spielen sind die 2 hdds auch nicht wichtig, eher beim arbeiten (bilder videos bringt es vorteile)
Also mein System an sich ist nicht schlecht würde ich mal behaupten. Problem ist vor allem, dass meine Graka (8800 GTS) absolut nicht mit den 64 Bit Systemen von MS (ich hatte bereits Vista, was nur rumliegt und nun W7...*grrr*) klarkommt. Und da der Rechner halt dann "schon" 2 1/2 Jahre alt ist dachte ich mir ich lege mir einfach mal einen Neuen zu.
Ich habe das aber auch unabhängig von den Problemen mit den Betriebssystemen innerhalb der nächsten 3 Monate ins Auge gefasst. ^^
Zu den Festplatten. Wäre es nicht besser, wenn ich dann fürs System eine kleine 80'er nehme?
würde die 500gb partitionieren.
Das eine 88gts mit einem 64bit os nicht klarkommt ist mir allerdings neu (hat vielleicht einen defekt).
Frag mich nicht. Bei Vista kam der Blackscreen (Standby) kurz nach dem hochfahren, und das lies sich trotz Installation mehrerer Treiber nicht beheben.
Bei W7 hängt er kurz vor Abschluss der Installation bei "Windows wird gestartet".
Mit XP 32Bit keine Probleme.
Ok, dann passt mir die Konfig soweit. Wie ist das mit der Graka? Wird es die bald wieder geben? Woran liegt es, dass sie im Moment nirgends verfügbar ist? Gab es mit der Karte Probleme?
Gut, dann kann ich also im Prinzip so bestelle?!
Und das Netzteil reicht wirklich? weil beid er Graka schon steht, dass 500W empfohlen sind.
Das Netzteil reicht dicke!
Die Grakahersteller gehen immer von den schäbigsten Netzteilen aus.
500GB bei der Festplatte passt schon (ist bei Samsung atm die kleinste^^), außer du meinst eine SSD oder Raptor?
Nein nein, ssd muss noch nicht sein. ;)
Also im PRinzip habe ich alles soweit zusammen, beim Netzteil bin ich auf dieses "Cooler Master Silent Pro Series - 600 Watt" ausgewichen. Nicht wegen der größe, sondern weil es mir lt. nach einigen Erfahrungsberichten eher zusagt. Oder liege ich da völlig daneben?
Board habe ich die neuere Version genommen.
CPU ist der 3,4'er TDP 125W
Nun wäre ich bereit noch 50-75 Euro zu investieren. Jemand einen Vorschlag (Verbesserung) wofür ich die verwenden könnte?
MfG
Fr4Tz
Noch eine abschließende Frage.
Macht der Lüfter überhaupt Sinn, wenn ich in absehbarer Zeit nicht übertakten will o.ä.?
MfG
Fr4Tz
MfG
Fr4Tz
ein zusätzlicher lüfter macht immer dann sinn, wenn du es auch gerne leise hast im system.
wie sieht denn die konfig aus jetzt?
Gut gut.
Habe ansonsten soweit alles bestellt wie oeben beschrieben.
Bei dem Netzteil bin ich auf Cougar, die CPU 965 und das Board mit USB 3.
Denke dann passt es soweit, dann kann hier dicht gemacht werden. Ist eh schon bestellt, aber hätte ja zur "Not" noch einzelne Komponenten stornieren könne. ^^
Muss den Thread dann doch nochmal rausholen.
Habe den Rechner nun zusammengebaut. (bin nicht soo bewandert was das angeht ^^)
Sobald ich den Powerknopf drücke piept er durchgehend. Habe ihn allerdings noch nicht angeschlossen, sondern nur geschaut, ob er Strom hat. Kann es daran liegen, dass er keinen Monitor hat bisher?
du kannst mal schauen, ob du den piepton im handbuch des mainboards findest.
da sind solche fehlercodes eigentlich dokumentiert.
ansonsten nochmal alle kabel überprüfen.
was machen die kabel? alles dran? alles sitzt richtig im steckplatz?
Ja, sollte sowet passen. Kann da keinen Fehler sehen. (muss aber nichts heißen)
Grafikkartenstromkabel und CPU 12V Kabel angesteckt ?
Lüfterkabel des CPU Kühlers auch dran ?
? Also die "CPU-Stecker" vom NT sind aufm Board eingesteckte und ein Kabel "PCIE" vom NT zur Graka. Oder fehlt da noch was?
es gibt eatx (24pol) und den atx12v (8-4pol) die beide sind am mobo. Der eine ist meistens links oben in der nähe vom cpu sockel (der 8polige atx12v). Der 24 pol meist auf der rechten seite des mainboards (oft in der nähe von den ram bänken).
Tankman ich verneige mich vor dir!
Ich sage ja, bin nicht so bewandert was das angeht ^^
Es war nur ein Kabel drin, ich dachte der zweite Steckülatz hat iwie was mit Crossfire oder so zu tun *g*
Dann setz ich mal das Sys auf.
Thx
