High End Wakü, bitte mal drüberschaun :)
Galaxy345
Warenkorb bei AT
Was noch im Warenkorb fehlt:
-3x Noiseblocker BSPro 140mm 1200 RPM
-Ein Backplate beim HK 3.0
-Anschlüsse.
Es soll ein I7 860@ 4GHz und eine 5870@ 1GHz geräuschlos gekühlt werden
Wie ihr sehen könnt weiss ich beim CPU Kühler noch net so ganz welchen ich nehmen soll.
Kann mir da einer einen Rat geben ?
Welche Anschlüsse sind gut? Gegen Tüllen hab ich nix, aber Schlauchschellen möchte ich keine verwenden.
Was den Schlauch angeht hab ich gehört dass Tygon am klarsten sei.
Stimmt das ?
Reicht die Kühlleistung wahrscheinlich aus ? Also wenn oben ein 140er und unten der 280 Radi ist ?
mfG Galaxy
Anstatt des Aufsatzes würde ich nen zusätzlichen Ausgleichsbehälter nehmen.
Nimm den HK - ist nen bewährter guter Kühler, und verfügbar ;)
Ich sehe schon, das wird ein teures Unterfangen...was ich da vorhabe:fresse:
Edit: was sollen den 2 CPU-Kühler?
einer reicht doch, oder?
damit hast du angefangen :fresse:
zu deinen fragen:
also verschraubungen sind angenehm (max. 13/10er, sonst passts auf irgendeinem kühler nicht), der trend hier sind zZ perfect seal tüllen (ohne nut und mit problemen beim entfernen des schlauches, dafür braucht man keine sicherung)
tygon ist und bleibt der klarste schlauch, da sollte man aber nur 16/1X oder 11/8er kaufen, der rest ist nicht so brilliant.
mit nem 280er + 140er solltest du ausreichend leistung haben.
PS: du brauchst nur einen tempsensor
Jap, ich wollte zuerst eine Wakü.. nur habe ich nicht einen 2.ten CPU Kühler mit einkalkuliert.
.. und mit einen 2.ten Kühler habe ich eigentlich nicht angefangen
(ich sehe es schon kommen: Tj07 + Wakü + langer Weg zum schleppen = schwerde Arme)
ich denke wenn er es so leise wie möglich will sollte da evtl aus dem 240 und 120 er ein 40 und ein 360 werden.. dann passen die temps auf jedne fall und die lüfter laufne am unteren limit.. die erfahrung habe ich jetzt mal so für mich gemacht
@ tYp Es handelt sich schon um einen 140 und 280er :)
Mehr passt leider net rein wenn die Laing auf den Boden soll :)
Danke für den Warenkorb King Piranias :) Gibt es nicht auch gewinkelte Tüllen die man ohne Schelle benutzen kann ?
Oder sollte ich sowas nehmen : http://www.aquatuning.de/product_in...uf-G1-4--IG--Bitspower--black-nickel-EOL.html und dann ne Perfect Seal drauf tun
Sind die Teile denn dicht? Der Hinweis mit dem Teflonband macht mir Angst ^^
Ich denke schon dass ich 2 Winkel brauchen werde um die Schläuche besser zu verlegen.
Der CPU Kühler wird wohl ein vernickelter HK werden :) (Jaja ich weiß)
Beim Tygon gibt es nur den 15,9/9,5 Ist das der richtige ?
