HowTo zum untervolten? (0,75V Rock stable - 0,7375V BSoD ... ?)
Frohe Weihnacht
Moin!
Ich wollte mein Sys etwas auf Sparsamkeit untervolten.
Bis jetzt habe ich schon gestet (AthlonII 630 mit großem PassivKK, Prime 1. Option mit smallFFT):
2814Mhz@1,2000V=1,192-1,200 - max.80°C - Prime95: Kern4 nach 3h einen Fehler
2814Mhz@1,2125V=1,200-1,208 - max.80°C - Prime95: 6h Fehlerfrei
Idle=45-46W; Prime95-60Sek=100W
2814Mhz@1,2375V=1,224-1,232
Idle=47-48W; Prime95-60Sek=105W
Ok, schon mal eine Hausnummer bekannt.
Bei 800 Mhz komme ich aber nichts ganz dahinter was los ist:
804Mhz@0,7375V - Prime95: Komplettabsturz nach 5 Sek (Core auf 70°C)
804Mhz@0,7500V=0,728-0,736 - max.34°C - Prime95: 6h Fehlerfrei - UPDATE: Komplettabsturz nach 30 Sek!!!
804Mhz@0,7625V=0,744-0,752 - max.??°C - Prime95: ???
Idle=35W; Prime95-60Sek=43W
804Mhz@0,7875V=0,776
Wieso ist bei 800 Mhz mit nur 0,0125V Änderung der Unterschied so extrem bzw. der Totalabsturz da? Das sind doch nur 12,5mV. In höheren Taktbereichen hat man ja einen sehr weichen übergang.
Gibt es da eine mindestspannung unter der gar nichts mehr läuft?
Und wenn ich rausgestet hab, dass mein CPU mit 1,0000V bei Takt x sauber läuft. Wieviel Sicherheitsrereserve gebt ich dazu? Nur ein Schritt mit 12,5mV oder gleich 50mV?
Hat jemand mal Erfahrungswerte auf viel mal die NB bei 400/800/1600/2800 runter schrauben kann? Mit was testen? CPU oder RAM-Lastig?
Und es wird doch dafür bestimmt ein Topic oder Howto geben?
Finde ich jetzt nur leider nicht.
Liegt vermutlich am Cache. Der SRAM braucht eine gewisse Spannung um nicht vergesslich zu werden. Die ist vom Takt größtenteils unabhängig. Bei 0.75V liegst Du an der Grenze, wo die Schaltungen gerade noch so funktionieren.
Ich hab jetzt gleiche Effekte bei 400Mhz:
402Mhz@0,6375V - Prime95: Absturz nach 5 Sek
402Mhz@0,6500V=0,632-0,640 - max.31°C - Prime95: 6h Fehlerfrei (Core auf 70°C)
Idle=34-35W; Prime95-60Sek=39W
EDIT:
(Core auf 70°C) = Core war auf 70°C vorgeheizt. Später dann natürlich nur ca. 30°C
Beachtlich, dass Du mit der Spannung überhaupt so weit runter kommst!
allerdings, ds nenn ich mal ne echte hausnummer
weiter runter wird nicht gehen, da gabs schon bei einfacheren prozessoren probleme ;9 und n x4 ist da siche rnicht mehr als so einfach zu bezeichnen ;)
Wow die Spannungen sind beachtlich! Meine Mobile CPU könnt sich da 0,95V das ist schon sehr gut aber dein Desktop scheint echt gut zu laufen.
Interessant wäre wieviel Volt wirklich im Die anliegt. Weiß jemand zufällig wieviel Spannung die Mosfets brauchen um durchzusteuern?
Bei normalen Halbleiterkram mit Silizium liegt die Schaltschwelle bei 0,7V kann natürlich gut sein das sie intern andere Materialien nutzen (andere Oxid schichten? High-K oder sowas?)
MFG Jubeltrubel
Da ist nicht viel zu sagen:
MSI 785G E51
AthlonII 630
Skill Eco 2x2 1,35V@1,5V ;-(
Onboard GraKa
Enermax 82+ 330/350?
SSD
Sonst nichts - oder?
C1E und CnQ ist aktiv.
Spannung im Bios manuell geändert (läuft dann QnC noch oder was änderst sich?)
RAM Powerdown ist noch nicht aktiv. Will ich erst später, mit 8GB und schärferen Timings testen.
Ich hab die Nacht noch was durchlaufen lassen:
1608Mhz@0,8875V - Prime95: Komplettabsturz nach 5 Sek (Core auf 45°C)
1608Mhz@0,9000V=0,880-0,888 - Prime95: Komplettabsturz nach 60 Sek (Core auf 45°C)
1608Mhz@0,9125V=0,896-0,904 - max.46°C - Prime95: 6h Fehlerfrei
Idle=36-37W; Prime95-60Sek=54W
1608Mhz@0,9375V=0,920-0,928
Idle=37W; Prime95-60Sek=55W
Wie eben dann auch den dynamischen Betrieb umgeschaltet habe, ist mir dann der Rechner abgekackt. Ich weiß leider nicht ob dies bei 400 oder 800 Mhz war.
Auf beiden war er ja aber >6h Prime stabil.
Wieviel Sicherheitsreserve nehmt Ihr bei der Spannung für den Altag?
Was für Spannung kann ich an der NB fahren?
Was bringt es?
Wie am besten Stabilität testen?
Edit: Mal ein Pic angehängt.
Der Text ist unter 400Mhz entstanden. - Komischerweise nun seit 30 Min stabil.
Du hast nur mit Prime getestet? Dann würde ich min. 50mV-75mV, wenn nicht sogar mehr draufpacken. Ich habe schon öfter festgestellt, das Prime-stable nur ein Indikator, aber keine präzises Messwerkzeug ist. Aber das wurde schon tausendfach durchgekaut.
Weiterhin verstehe ich den Extremismus, den du mit den Spannungen betreibst, nicht. Der Unterschied zwischen 0,8V und 0,9V zum Beispiel ist im Leerlauf nahezu 0, und das ist quasi fast immer der Fall. Ich glaube nicht, dass du die CPU mit 400MHz irgendwas berechnen lässt, denn das wäre überhaupt nicht sinnvoll. In der Zeit hätte dein Mainbard und restliche Komponenten 10 mal so viel Strom gefressen.
Ich würde auf jeden Fall über 0,8V bleiben, egal was die CPU bei 400MHz mitmacht. Weniger Spannung ist einfach Blödsinn aus Halbleiter-technischer Sicht. Das ganze ist sehr Temperatur-empfindlich, und wird immer empfindlicher, je weniger Spannung.
Edit: Finger weg von der CPU-NB! Ich habe den Eindruck, du willst auf Teufel komm raus die Spannungen senken. Das Delta zwischen vDimm und vNB-Core darf nicht zu hoch werden. Willst doch nicht, dass dir auf kurz oder lang der Speicher-Controller die Grätsche macht?
Das die CPU jetzt mit 400 läuft, heißt nicht, dass ich sie später auch so betreibe.
Ich brauche aber jetzt mal ein Bild wann wie und wo das Teil läuft.
Wenn nicht Prime, was dann? (Wo wurde gekaut? Ich frug doch expliziz nach Links/Howto)
Wieviel NB Spannungsänderung bringt, ist immer noch offen.
Jedenfalls ließt man sehr oft, dass da gedreht wird.
Aktuell läuft Speicher mit 1,5V. Ich hoffe auf ein neues Bios und dann können es auch 1,35V werden.
Was würdet Ihr den bei 2800 Mhz für Zwischenschritte einlegen?
Aktuell sind es 400/800/1600/2800
Vielleicht gehe ich auch auf 800/1600/2200/2800
400 erreiche ich ja über FID=0 DID=2
1600 mit FID=0 DID=0
Wenn ich jetzt 1200 haben wollte muß es ja FID=8 DID=1 sein.
Ist das gut?
Oder anders gefragt gibt es technisch bzw. Performancemäißg irgend ein Unterschied zu messen zwischen:
1600 mit FID=16 DID=1
1600 mit FID=48 DID=2
PS: Irgendwo ein wirklich gutes und umfassendes HowTo/FAQ? Ich finde leider nichts passendes.
Richtig. Bei ca. 0,75-0,8V funktioniert der Halbleiter nicht mehr richtig. Dies führt dazu, daß die Transistoren nicht mehr arbeiten.
meine CPU taktet sich je nach Last bis auf 1.1Ghz runter und läuft da mit 0.64V
(weniger kann ich nicht einstellen da das board das nicht hergibt)
Soooo .... die 0,75V konnte ich heute bei Tests nicht mehr halten. Bei manueller Einstellung dieses Wertes plötzlich ein Hänger ... Lief zuvor aber schon Tage fehlerfrei.
Für den Realbetrieb bin ich bei allen Spannungen jetzt 0,025V (2 Stufen) höher gegangen.
Oben habe ich auch ein paar Leistungsangaben noch nach unter korrigiert.
Ich hatte eine TV-Karte nur mit 4W rausgerechnet, dabei schluckt sie sogar 6W durch reine Anwesenheit. ;-(
Takte habe ich nun 800/1600/2200/2800.
Über FID/DID hat sich noch keiner Gedanken gemacht?
Hier eine weitere Messung:
2210Mhz@1,0125V=1,000-??? - Prime95: Komplettabsturz nach 5 Sek (Core auf 46°C)
2210Mhz@1,0250V=1,008-1,016 - Prime95: Komplettabsturz nach 5 Sek (Core auf 46°C)
2210Mhz@1,0375V=1,016-1,032 - max.59°C - Prime95: 6h Fehlerfrei
Idle=42W; Prime95-60Sek=71W
2210Mhz@1,0625V=1,048-1,040
Idle=42W; Prime95-60Sek=73W
du primest jede "Taktstufe" durch?
Ich hab bei meinem X4 620 nur Prime auf 2.6 GHZ @ 1.18V getestet (läuft schon gerade über 9h).
Die 1.18V sind bestimmt kein guter Wert, aber runter komme ich einfach nicht.
Hab heute aus Spass QMC@Home laufen lassen, nach 5 min sind ein haufen Programme einfach abgestürzt :)
Nicht jede ... aber die Zwischenstufen die für mich interessant sind.
Ob meiner nun "gut" weiß ich nicht. Ich hatte erst gestern einen Screenshot gesehen wo ein Phenom mit 3,2 läuft bei nur 1,15V angezeigter Spannung. (Bus übertaktet und keine Ahnung wie stabil ...?)
QMC schreint wirklich eine Nuss zu sein. Ich mußte mit der Spannung höher. Komisch ist, dass ihc zuerst Fehler in der Audioausgabe der TV-Karte habe. Firefox beim Beenden einen Fehler meldet und das Boinc meldet es würden keine Aufgaben anliegen.
Hier mal erste Messungen:
2814Mhz@1,2125V=1,200-1,208 - max.80°C - Prime95: 6h Fehlerfrei, QMC@Home: Systemfehler nach 5 Min.
2814Mhz@1,2250V=1,208-1,224 - max.69°C - QMC@Home: Systemfehler nach 40 Min.
2814Mhz@1,2375V=1,224-1,232 - max.73°C - QMC@Home: Systemfehler nach 4,5 h
2814Mhz@1,2500V=1,232-1,248 - max.76°C - QMC@Home: Läuft 28h
PS: Prime verursacht eindeutig hohe Leistungshaufname und höhere Temp!
Das wäre dann das erste und einzigste 785G-Board womit das undervolten vom Ram möglich wäre. Und ich glaube auch nicht, daß es mit einem neuen Bios möglich oder machbar ist.
Ich versuche es immer mit möglichst gleich großen Zwischenschritten. Aktuell bei meinem 240, 2800 - 2100 - 1400 - 800.
Wieviel mehr, bzw. weniger Strom sparst Du im Idle, wenn Du den mit 400 statt 800MHz laufen läßt?
PS: Die 80°C von Prime waren wohl bei offenen Gehäuse?
Hast Du nur den Boxed-Kühler? :hmm:
Wieso sollten alle auf 1,5 beschränkt sein?
Die Spannung wird doch nicht im NB/SB oder CPU erzeugt.
Ich hoffe schon noch, dass man da mit einem Bios etwas nach unten gehen kann oder zumindest auf der Platine ein kleines Drahtchen oder Widerstand setzen kann und dann 1,5V Einstellung real 1,3V entsprechen.
Vielleicht sagt Hersteller oder jemand mit etwas mehr Ahnung von Hardware was dazu.
Meine Überlegeungen/Fragen zu FID/DID hast Du gelesen?
Hatte oben einige Werte gepostet.
Ne, den Scythe Ninja PLUS SCNJ-1100P.
Allerdings PASSIV! D.H. nur das Netzteil zieht mit 500 U/min die Luft nach außen weg.
btw: kann man die Tray-Farben vom K10 irgendwie anpassen?
Ich finde die nicht ganz logisch/einfach.
Es wäre doch auch besser, wenn die 4 Kerne in diesen 4 Segmenten einzen die Farben wechseln. Aktuell leuchtet alles organge auch wenn nur einer auf Max. läuft und die anderen auf min.
sagt mal weiß vielleicht jemand von euch wie ich unter K10stat nur eine bestimmt MHZ Zahle Primen kann?
Würde gerne die 800 MHZ primen........ habe gerade auf 0.77V laufen
Die 800MHz brauchst Du nicht zu primen, daß merkst Du schon beim nichts tuen, ob es stabil läuft.
@Waldes:
Einfach auf die 4 Schaltflächen mit "800" drücken und dann "übernehmen".
@Dusauber:
Das stimmt so nicht. Fehler merkt man so deutlich eher bzw. nur unter starker belastung.
Wieviel Mail soll ich schreiben bis ich den Fehler merke?
Und dann werden Daten vom MailProg zerschossen ... nene, dann mal lieber Prime oder QMC
Ich hab nur ein bischen gesurft, trotzdem läufts bei mir stabil. Eine Stufe tiefer und schon ist das Sys nach kurzer Zeit instabil, aber ohne primen zu müssen.
