DLINK DKT-110 an NTSplit von Versatel
PHOENIXGTX
Wuppertal//Barmen
ich habe hier ein problem!
Ich versuche gerade bei einem Freund den Dlink DKT-110 ans laufen zukriegen.
Er hat sein DSL Anschluss bei Versatel und hat eben auch diesen NTSplit.
Früher ging ein Kabel von dem NT Split direkt an ein DSL Modem und von da aus an ein Switch.
Jetzt habe ich einfach das Kabel aus dem Modem raus gezogen und in den WAN Port vom Router gesteckt und den Switch auch an den Router.
Ich komme in das Interface vom Router und habe auch die Versatel Daten eingetragen.
Nur leider komme ich nicht ins Internet.
Jemand einen Rat?
Grüße PHOENIX
WAN Port ist ein Port um über diesen eine Verbindung ins Internet aufzubauen.
Dieser Port bassiert auf Ethernet. Wenn du jetzt eine andere Technologie als Ethernet hast um damit ins inet zu kommen, dann brauchst du ein Gerät, was Ethernet "umwandelt". Und das machen DSL-Modems für DSL und Cable-Modems für Cabel/Kabel.
Da du DSL hast, brauchst du also ein DSL-Modem.
Wenn da ein Modem drin wäre, dann würde das auch explizit dabeistehen.
