dreh sie einfach solange bis du das Gefühl hast da lässt sich ohne Gewalt nicht mehr drehen das merkt man schnell.
Das sagt vllt nix über die Funktion und Verarbeitung aus, sieht aber mit dem Shadow bombastisch aus.
Aber scheinbar lesen du und Megamiac die Beiträge nur halb.
Zieh einfach beide immer etwas an, so gleichmäßig wie möglich. Die Schrauben kannst du so fest ziehen wie es geht - ist besser wegen des Anpressdrucks.
So hab jetzt den Kühler gleichmäßiger angezogen hab nun aber immer noch 55° (LinX) und 53° (prime)... ist das immernoch zu viel (für meine werte) oder noch ok?
Wie sieht denn die übrige Belüftung im Gehäuse aus.
Zum Vergleich: In meinem Lancool K62 und dem Megahalems mit Kama PWM (@1000 upm) und Slipstream 800 habe ich unter Prime bei 3,6 GHz mit 1,18V 49°C.
Hmm...dann könnte das evtl. hinkommen. Bei mir sind zusätzlich oben noch 2 140er Lüfter, der eine saugt die warme Luft über der CPU ab, der andere pustet kühle Luft zum CPU-Lüfter hinein, dazu kommt dann noch der zweite Lüfter am Kühler
Wieviel WLP tragt ihr auf? Ich habe etwas mehr als einen Stecknadelkopf (Gelid GC-Extreme) gebraucht.
Temps sind bei 3.4 Ghz auf max 52 Grad, bei 24 Grad Zimmertemp.![]()
(VID 1.300V / 1.264V anliegend)
