Scsi Server Sata Platte nachrüsten ?
rbn111
wir haben einen Windows 2003 Server mit 2 Scsi Platten ohne Raid. Wir haben nun eine Samsung F3 1000 Gb gekauft. Sie wird vom Bios auch erkannt, allerdings taucht sie im Windows weder unter dem Arbeitsplatz und der Datenträgerverwaltung auf.
Die Platte wird in Xp Rechnern erkannt und wurde auch schon Formatiert mittels Xp cd.
Wir haben folgendes Mainboard: Asus PC-DL Deluxe, mit folgendem Onboard Controller " Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers"
Jemand einen Tipp ?
Das Board hat zwei Chips mit je zwei SATA Ports!
Am richtigen angeschlossen?
Im Bios ist alles SATA aktiviert und der Devicemanager zeigt nichts "gelbes"?
Kann das Board die aktuelle SATA Geschwindigkeit, bei dem Alter fraglich?
Hat die HDD Jumper um den 1.5 SATA Mode zu erzwingen?
Das neuste Bios vom Motherboard ist installiet?
Mike
Ich würde mal einfach sagen :
Du gehst in die Systemverwaltung unter Windows und gehst in die Datenträger Verwaltung dort inizialisierst du die Festplatte und formatierst sie... Dann aucht sie auch in XP auf
@ Niclas Das hat nicht geklappt. Habe deswegen die Festplatte an einem anderen Desktop Pc initialisiert.
@ XNO Es ist doch egal an welchem Sata Port man die Festplatte einstellt. Ich habe keine Anleitung gefunden wie man die HDD mit jumpern drosseln kann, habe aber es mal getestet und es funktioniert nicht mit jumpern, dann bootet er gar nicht.
Im Devicemanager steht noch ein gelbes Fragezeichen bei Raid Controller, aber das dürfte doch nichts ausmachen ?
Es sind ja gerade 2 Scsi Platten drin, die jeweils 2 Partitionen haben. Kann es sein, dass man nicht mehr als 4 Partitionen haben darf mit dem IDE Mode ?
Beim booten zeigt er die Festplatte ja an und sie läuft um Ultra DMA 6 Modus
nochmal, das Board hat ZWEI verschiedene SATA Kontroller mit je ZWEI Ports.
Wenn Du jetzt im Gerätemanager ein Device mit Fehlern hast und genau an einem dieser zwei Ports die SATA Platte hängt => geht nicht
Bitte Treiber installieren oder an die korrekten "funktionierenden" Anschluesse hängen (siehe Handbuch).
Doch, genau an dem Controller dürfte die Platte dran hängen.
Hänge die Platte mal an einen anderen SATA-Port, dann dürfte die auch von Windows erkannt und eingebunden werden.
Du kannst - wenn Du willst - so viele Partitionen haben wie das Alphabet Buchstaben hat...
Dann ist der Controller, wo die Platte dran hängt, schon mal aktiviert, Windows hat dafür allerdings keine Treiber -> somit wird auch eine dort angeschlossene Platte zwangsläufig nicht erkannt.
okay super vielen dank ich hoffe jetzt, dass ihr recht habt. jetzt muss ich nurnoch die richtigen treiber finden um das ? im gerätemanager wegzubekommen.
nochmal vielen dank ich meld mich sobald ich ich das erledigt habe
habe jetzt die anderen Steckplätze getestet und es funktioniert immernoch nicht. Serial Ata Treiber sind installiert hab ich evtl. etwas falsch im Bios eingestellt ?
Rbn
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:26 ----------
So Leute hier kommt die Lösung:
Treiber waren alle installiert und welchen Port man benutzt ist auch egal.
Im Bios musste ich von Auto auf Only Sata umstellen unter Integrated Peripherals, jetzt läuft das Ding super.
Jetzt muss ich mich nurnoch damit rumschlagen wie ich die Benutzerprofile und Homeverzeichnisse auf die neue Platte bekomme :<
