[Sammelthread] Der Hifi-Laber Thread
du kannst das ding doch um 90° drehen, dann strahlt er nach vorne ^^
Mal im ernst, ich glaube nicht, dass du einen Subwoofer der für die Reflexion der Schallwellen vom Boden ausgelegt ist umkonstruieren kannst, das er als Front-Fire-Sub durchgeht. Wenn doch, dann Hutab :d
So hab mich vorhin mal ran gemacht, den BR-tunnel zu gemacht
und den Sub mal auf die Seite gelegt.
Aber nee,
der Sub ist zum Musik hören einfach nicht zu gebrauchen.
einfach zuviel dröhnen und zu langsam.
Da lohnt es sich wohl wirklich nicht, für die Endstufe ein neues Chassis und gehäuse zu bauen.
Schade eigentlich hatte echt mal wieder Lust bisschen zu basteln,
wandert er erstmal wieder in Keller.
digi
Hab jetzt im Internet einen Pioneer A-717 gefunden.
Hat mein Vater auch, großartiges Gerät,
wird mir sogar nach Weihnachten vorbeigebracht für 120 öcken.
Der Amp ist sehr ordentlich. Gute Basis.
Zu den Mivocs im Link. Würde eher die 208 oder 210 kaufen, denn die
Elegance arbeitet mit 3x 13cm Tieftönerchen.
Zwei 20er Tieftöner machen da schon deutlich mehr Druck.
Die 208 ist aktuell noch einfach zu bekommen, die 210 schon seltener.
Die hat dann 25er Tieftöner, was für den Druck wiederrum besser ist,
gleiche Abstimmung der Box vorrausgesetzt (wovon ich aber ausgehe).
@digi0306
Das Teufel CEM Subchassis ist ziemlich weich, damit er mit ein wenig Power
im Kreuz große Auslenkung macht und viel Luft verschiebt.
Ohne Bassreflexunterstützung stimmt aber die ganze Rechnung nicht mehr
und du müsstest erstmal die TSPs rausfinden (ist nicht so schwer) und
dann mit ner Simu schauen, ob ein geschlossenes Gehäuse funktioniert.
Wie immer wird die Impulsantwort des Chassis sauberer sein, aber die
untere Grenzfrequenz wird deutlich höher liegen und wohl schon bei 100
Hz in den langsamen Sinkflug gehen.
Der ganze Aufwand würde sich mit einem preiswerten, aber bereits getesteten
Chassis viel mehr lohnen, allerdings sind die allermeisten Subs als Bassreflex
ausgelegt.
Danke Panasonic,
hast du eine Anhnung was denn besser ist?:
Die Mivoc 208 sind geschlossen, die 210 sind zu und haben ein "Seidenhochtonsystem".
Die Speaker haben noch Zeit, da ich eh noch ne ganze Teit nach Weihnachten sparen muss, um die zu kaufen,
hab leider noch keinen Nebenjob (bin Schüler).
Würde vom Gefühl her eher die 208 kaufen, denn der Hornvorsatz kann
ein deutlich gerichtes Abstrahlverhalten nach sich ziehen.
Bei so billigen Boxen kann der Hersteller nicht auf alle Kleinigkeiten achten.
Dagegen ist die 25mm Kalotte mit dem Golfballdesign absolut unkritisch.
Das Horn kenne ich aber nicht, kann dazu wenig sagen.
2x 20cm Bass sollte ausreichen.
Die Performance der 208 ist sehr ordentlich, wenn man den Preis in Relation
setzt. Selbstbau wäre teurer, selbst die Cheaptricks der Klang und Ton sind
meist knapp unter 300,-
Haha, die billigste Box von mir war allerdings noch darunter. Wenn ich daran
denke. 17 € für DEN 12er Kennford, 3 € für nen 6,5er Dynavox MT und eine
Monacor Kalotte für um die 20 €. 6db Weiche und ein paar Spanplatten und
Teppich. Geile Discoteile, richtig straffer Bass, Snares waren ein Traum und
der 12er fällt so schön ab, dass man wirklich geil mit 6db einkoppeln konnte.
Das hab ich heute selbst bei Seas nur selten. bei 65Hz war Schluss, da CB,
aber mit nem 15er Sub laufen die Teile nach wie vor bei Parties.
Schwärm...
Heisst also, dass ich bei den 210ern aufpassen müsste, wie ich die ausrichte, richtig?
Hast du denn Ahnung, was ein Seidenhochtonsystem ist?
Sieht ja leicht nach meinen alten (jetzigen) piezo Dingern aus,
ich werd mal nach dem Unterschied suchen.
Aber tendenziell würde ich zu den 210ern greifen, denn 2x25cm sind ja noch ne bessere Basis.
Schwärm...
Das muss aber dann das billigste vom Billigsten gewesen sein, oder wie sah es rein Klanglich aus?
Kann mir zumindest davon kein Bild machen.
Empfehlung bleibt also bei Mivoc?
MFG
ausgelegt.
Und genau hier liegt das Problem: Die meisten glauben, mit einem Sub an PA - Power zu kommen. Kann aber nicht funktionieren. Entweder ganz tief , oder Power.......oder ganz tief und Power und mächtig investieren........Geld regiert die Leistung.
Hier gilt es wie im restlichen Leben: Kompromisse finden und je nach Geldbeutel damit zufrieden sein ;)
Übrigens können Frequenzen unter 50 Hz bei 112 dB schon sehr Magenaufwühlend und zum :kotz: sein .....Man muß also eine Explosion nicht unbedingt persönlich erleben.... ;)
joo darum ging es mir eigentlich, ein neues Chassis ist schnell besorgt, und ein Gehäuse sollte mit Bauplan ebenfalls schnell gebaut sein.
Meinetwegen auch wieder Bassreflex, nur da ich noch den AS-40 hier stehen habe, wollte ich es mal Geschlossen versuchen.
Der dann garnicht soweit runter gehen müsste, sondern eher für nötigen Druck sorgen soll.
Nur Frage ich mich/ euch würde es sich lohnen für die Teufel-Endstufe?
ich finde sie ganz praktisch wegen ihrer FB, nur weiß ich nicht wie sie geschaltet ist, und ob es überhaupt
Unterschiede gibt bei Aktiv Verstärkern, abgesehen von der Leistung,eher was die Trennfrequenz gibt.
Kam eigentlich auch nur auf die Idee, weil ich den Sub im Keller stehen hatte, und mal wieder nach langer Zeit Lust bekam zu Basteln.
Also für Vorschläge bin ich offen, würde auch bis 200€ investieren.
Gruß digi
So, nun habe ich noch was besseres ausgehandelt.
Der Verkäufer, der mir den Pioneer A-717 vorbeibringt,
will mir auch noch seine Technics Boxen abgeben, die er mit dem Amp betrieben hat.
Es handelt sich um die http://xceedspeed.com/forums/showthread.php?t=29516
Er kann mit den Boxen nichs mehr anfangen, weil seine Frau ihn nötigt zu die Anlage zu verkaufen, sei ihr zu heftig.
Was ist von den Speakern zu halten, gibts für 160€ alles zusammen??
kann ausser einen schönen Supra nicht erkennen, um was für Boxen es sich handelt, da mein Englisch dafür nicht ausreicht.
Könnten schon 15jahre alt sein mit schaumstoffsicke die langsam vor sich hin bröselt.
digi
Projekt sub bei mir, habe im keller noch ein Gehäuse gefunden was ca 27L netto hat, die Teufel Sachen da rein gebaut und voll gedämpft, ist besser wie der Org aber noch nicht zufriedenstellend.
Hatte auch noch ein Isophon Bass gefunden, nur passt der auch nicht zum Gehäuse.
Also mit ein Chassis was zum Gehäuse passt, glaube ich schon ist was raus zu machen.
digi
Jepp, coole Sache. Wenn die Technics noch keine Schäden in den Sicken
haben, ist 160 für den Pio (wenn die Potis nicht kratzen, alles austesten)
UND die Brüllwürfel ein geiler Preis und sicher genau das, was du willst.
Ich habe keine Ahnung, wie die 99er klingt, finde die Zusammenstellung der
Chassis auch eher abenteuerlich, was nur noch von diesem winzigen BR Loch
getoppt wird. Rein aus dem Gefühl würd ich sagen, dass der BR-Kanal Geräusche
machen MUSS, denn die Geschwindigkeit ist für den Treiber viel zu hoch.
Aber vielleicht macht der 15er auch nur sehr wenig Hub und es klingt prima.
So einen schlechten Ruf hatten die Teile ja nicht.
@JamieR : PA Power ist ja "nur" Druck ab 60Hz. Die meisten harten Pappen
sind spätestens bei 45 weg. Fürs Kino nur bedingt zu gebrauchen.
Da eignen sich Car-Subs schon besser. Auf wenig Volumen gezüchtet
und bereit, abartige Leistungen zu verdauen. Für wenig Platz setz ich gern
Carpower Sonic oder Raptor 12" ein. Einzig der Amp muss halt 1KW liefern,
was aber mit PA Endstufen kein Problem ist.
"Billig" ist das alles nicht, aber ein Kauf von der Stange in dieser Leistungsklasse wäre locker 2-3x so teuer.
Wirklich geil ist der 45cm Bass von Monacor. SPH-450TC. Da hat man in
130 Litern alles, Präzision, Urgewalt und Kinodruck bis 20Hz.
@digi : Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Teufel Endstufe auf das
Chassis abgestimmt ist, also eine feste Bassanhebung enthält, die dem
natürlichen Abfall des Chassis entgegenwirkt. Kann für einen anderen
Bass passen, muss aber nicht. Vor allem, durch probieren wirst du nur durch
Zufall etwas besseres bauen können, man sollte den Frequenzgang schon
messen können. Das ist bei einem Sub aber gar nicht so einfach, da bei so
tiefen Frequenzen auch immer der Raum mitgemessen wird.
joo das stimmt leider, ich selber habe leider nicht die möglichkeiten sowas zu berechnen oder messen.
Das machte immer ein Kollege, der leider nicht mehr ist, ich war immer der ausführende wenns ums bauen ging.
Aber habe die letzten 2tage damit verbracht, mich mal wieder intensiver mit der Materie zu beschäftigen und kann nur jetzt vom Subjektiven Eindruck berichten.
Ist immerhin über 10Jahre her, das ich mich damit beschäftigt habe, nur der Reiz ist wieder da;)
Die Idee mit einen PA-sub ist glaubig gar nicht schlecht, denn Tiefbass habe ich vom AS40 genug, ich würde gerne nur die 702 ergo's bischen mehr Druck verleihen, indem ich zwischen den beiden nochmal ein Sub stelle.
Nur wie gesagt in wiefern die Teufel-stufe dafür geeignet ist weiß ich noch nicht.
Und mir geht es nur um Musik hören, bei Filmen und Spielen wackelt es genug hier
digi
ehm, ich verstehe zwar etwas, aber eher nur Bahnhof, Sorry, nochmal bitte stück für Stück.
Jedenfalls weiss ich, dass Technics einen guten Ruf hat.
Zum Thema Sicken, die sind angeblich alle in Ordnung.
Ich wollte aber noch ein anderes Thema anschneiden.
Ich würde dann auch gerne, wenn mein Verstärker Schwarz ist, auch alles andere der Farbe anpassen,
zur Zeit sind da ein Plattenspieler von SABA, der Saba 900 welcher ja farblich passt.
Dann hab ich das Technics Kassettendeck RS-B305 in Silber.
und den
Yamaha CDX-593 in Silber Grau
Wünschenwert wäre hier eine mp3 unterstützung.
Die Frage ist, sollte ich den Aufwand machen, alles (ausser den Plattenspieler), von Pioneer (schwarz) zu kaufen, oder sein lassen.
Sind zumindest einwandfrei funtionierende Geräte.
Habe derzeit 3 Paar im Auge, kann mir einer welche von den dreien empfehlen?
-Canton LE 109
-Elac FS 57
-Heco Victa 700
Musikrichtung ist Rock bis Electro/Techno, also Bass is mir wichtig!
Aufbauen will ich nen 5.1 System...
Die Elac habe ich mir schon angehört und war fasziniert was aus den kleinen kommt...Wahnsinn...Grade im Angebot bei Saturn für nur 320€ das Paar!
Die Cantons bekomme ich grade angeboten für 240inkl. (Gebraucht aber wie neu, von Großeltern)
Die Victa 700 würde ich im Internet bestellen, neu für etwa 350€ das Paar!
von den 3 Würde ich die Elac nehmen. Die LE Cantons gibts die überhaupt noch ?
Naja jeder LS is aber anders abgestimmt musst du selber wissen.
die victa serie hat net unbedingt nen guten bass..
würde auch die elac nehmen.
die victas sind mehr was für deathmetal^^
oder gucken das du die metas in ebay vllt gebraucht bekommst.. die haben ordentlich bass.
Was haltet ihr von diesen?
Jaja die Elac sind schon net schlecht!
Mir wird ständig zu den Victa 700 geraten auch wegen den Bass...
Gröhl ! Lautsprecher, die speziell für Deathmetall geeignet sind.
Klasse, hab ich auch noch nicht gehört.
Wobei ich mich frage, wenn sie keinen Bass machen, wie dann die
Doublebase Attacks kommen.
Elac hat traditionell eine sehr knackige Abstimmung. Gemessen meist auch
nicht tiefer als Andere, aber Psychoakustik ist ne feine Sache.
Im Hififorum äußert sich ja jemand völlig euphorisch über genau diese Elac.
@Rapstar
Ich dachte, du hast kein Geld...
Wie kann man in einer solchen Situation über unnötige Neuanschaffungen
nachdenken, die klanglich auch noch völlig ohne Relevanz sind ???
Und Technics hat einen Mittelklasse Ruf bei Elektronik, aber nicht bei Lautsprechern. Fast alle großen Marken (Sony, Pioneer, Onkyo usw.) haben
eigene Lautsprecher im Programm, die sind aber selten gut.
Die Technics Kiste gehört aber in die Sparte "früher war alles besser". Damals
durften Speaker noch groß und hässlich sein, die Hersteller haben sich
auch mal was getraut. Du wirst es ja hören, vielleicht hast du da einen
Klassiker...
Also stehen die Elac und die Victas erstma an 1. stelle!
Der Vorteil bei den Victa´s, man bekommt die leicht, und auch den Center etc...das is beim Elac nicht so, die dazu passen!
Der beste Center ist eine dritte Standbox. Liegende Center sind eigentlich
eine Fehlkonstruktion, für allem die Billigteile mit quasi d´Appolito Anordnung.
@Panasonic
Diese Anschaffungen wollte ich als Tausch gegen meine jetzigen Geräte machen.
Wenn ich da doch +/- Kostenfrei da rauskomme, ist doch ok!?
Zum thema technics, ich habe im Hifi Forum einen thread zum thema Technics Verstärker gelesen,
da wurde die Marke sehr gut dargestellt, zumindest als ich mal nach Verstärkererfahrungen gesucht habe. Ich finde es leider nicht mehr wieder.
Die Lautsprecher, sind, so wie ich gesehen habe, simpel Schwarz und 4eckig.
Solche hässlichen, wie man hier sieht, kämen mir auch nicht in die Bude:
http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/lautsprecher.htm
Ok, jetzt noch aber zu einem Anderen Thema:
Zuhause habe ich nur so dünnes Kupferkabel um Lautsprecher anzuschliessen.
Ich suche Preislich nach einer alternative um meine LS anszuschliessen, aber möchte nicht solches teure Kabel wie dieses:
http://images.google.de/imgres?imgu...31&prev=/images?q=boxen+kabel&hl=de&sa=N&um=1 kaufen müssen.
Soviel ich weiss nutz mein Vater 4mm Kabel für seine Tannoy Arden.
Ich hab mal ein bisschen recharschiert, die werden immer als Klassik Lautsprecher beszeichnet, mein Vater quält sie mit Rock.
Ist es eigendlich Richtig, dass zu viel Querschnitt sich nachher wieder negativ auswirkt?
Ich dachte (bitte nicht Schlagen) 2 Poliges Kupferstromkabel zu nehmen, welches immer noch den doppelten Querschnitt von meinen jetzigen Kabeln hat.
Für hochwertiges Boxenkabel, bitte ich mir ein gutes Angebot bei Ebay rauszusuchen, wie viel mm² sind sinnvoll?
Edit:
Du, Panasonic, hast den Ausdruck "Brüllwürfel" Benutzt, das schreckt mich jetzt doch eher ab.
Was wären denn deine Favouriten in meiner Situation? Mivoc oder diese gebrauchten?
Übrigens, bei Mivoc gibts jetzt den kleinsten sktiven Sub für 49€ http://www.mivoc.com/mivoc/details-home-hifi.html?marke=mivoc&artikel=Sub 16 silber
@RAPSTAR
wieviel Meter Kabel brauchst Du denn ? Habe noch 2x2,5qmm Kabel von Oehlbach hier herumfliegen, mußt halt die Versandkosten tragen.
MfG Zombieeee
Brauche auch Kabel XD
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:44 ----------
Kommt drauf an, wieviel Rapstar so braucht ;)
Habe vielleicht noch etwas über.
Brauche es halt nicht mehr.
MfG
Zombieeee
Das wäre super....Meld dich doch bitte wenn du bescheid weißt..habe hier nur nen 1mm dickes XD...Und meine neuen LS brauche definitiv dickeres/besseres
