CPU/RAM/Mobo .. NET?
pleinx
Bayern
guden morgen zusammen,
soo..möchte meine Kiste jetzt auch ein wenig "Pimpen" ... dazu noch ein paar Fragen:
1.
Die Hardware würde ich im Januar bestellen, mit dem Gedanke das die Preise evtl. noch ein bisschen sinken oder kann ich mit ruhigem Gewissen jetzt schon bestellen??
2.
Im Februar(evtl. noch Januar) wollte ich mir gern noch eine zweite HD4890 zulegen für Crossfire, wird das Netzteil (Enermax Liberty 500W) den Stromfresser noch von der Leistung her schaffen?
3.
Sollte man momentan überhaupt sein PC neu Aufrüstung oder doch noch auf neue Hardware warten? Den i9(6kern) schließen wir mal aus..den eine wahrscheinlich 900-1000 € CPU sind nicht drin! ;)
Bestellzettel (Meine Vorstellung):
CPU:
Xeon w3520 (2.66ghz) D0
Motherboard:
Gigabyte UD5 / EVGA LE
RAM:
G.Skill DIMM 6 GB DDR3-1600 Tri-Kit F3
Netzteil vorschlag:
Corsair HX 850/1000 oder Cougar S700/1000
Für Ideen, Verbesserungsvorschläge würde ich mir freuen :)
Es soll natürlich auch ordentlich übertaktet werden :)
Ich bin jetzt auf 620€ inkl. Versand (OHNE DAS NETZTEIL) bei mir gekommen.
700-800 € stehen zu Verfügung, wenns weniger wird freut sich das Board sowie die Graka's mit der Wasserkühlung :)
1. verticker lieber deine GraKa und kauf dir dann eine aktuelle und noch potentere Single-GPU-GraKa ohne Mikroruckler
2. das Sys wird mit einem 600-650W Netzteil mehr als ausreichend ausgestattet sein. 1kW braucht kein Mensch...
PS: der Xeon ist immer D0 ;-)
Nein die Grafikkarte bleibt :) Die ist 1.5 Wochen jung! :)
Ja wie gesagt Crossfire würde dann nächste Jahr zutreffen und ich möchte aufjedenfall das, dass Netzteil 1 Jahr reicht von der Watt zahl :)
Dann würde ich sagen vielleicht das Corsair HX 750W (140€) / Cougar 700 (110) oder etwas ganz anderes??
@P.S. I know :)
Zum Motherboard, welches sollte ich da nehmen, das Gigabyte ist denk ich mal Kühler und sollte, natürlich wenn die CPU mitspielt, die 4ghz+ hoffentlich mitmachen?
Würde auch das EVGA LE nehmen, aber das denk ich mal wird zu heiß ohne Wasser..?
Die EVGA haben mitunter Probleme mit den Temps der Mosfets, so dass ich zum GA raten würde.
Bei Gigabyte ist es dann Ausstattungssache, welches du nehmen solltest - auch mit einem UD3 kann man, wenn die CPU mitspielt, die 4GHz knacken.
Zum Netzteil:
700 oder 750W sind auch mit SLI/CF völligst überdimensioniert, du kannst dem Wattwahn also ruhig absagen.
Also gut Druss01, vertrau Dir :)
Dann:
1x Xeon w3520,
1x Gigabyte UD5
1x G.Skill DIMM 6 GB DDR3-1600 Tri-Kit F3 gibts hier noch Vorschläge?
Die hier : (hab alternate für die Bilder genommen, bestell wird woanders :) )
http://www.alternate.de/html/solrSe...detail&link=solrSearch/listing.productDetails
Dann lass ich mein NT drin und schau was es macht?? :)
Und was meinst du zur Frage #1? Lieber nach Weihnachten bestellen, wenn der Kaufwahn vorbei ist? ;)
Mit dem Netzteilkauf würde ich sowieso noch bis Ende Januar warten. Dann sollten die neuen Enermax Geräte verfügbar sein und die Cougar G-Serie dürfte auch im Anmarsch sein.
Gibst leider nicht bei Wave und ein andere Shop kommt bei mir nicht in Frage, weil es über die Firma läuft :)
Ich werde Druss01's Rat befolgen und erstmal schauen was mein Netzteil so von sich gibt wenn die 2te Graka drin ist. Bis heute hatte ich keinerlei Probleme :)
Also beim NT sollten sogar 650W für CF reichen.
Okay. Werd ich dann zu der Grafikkarte dazu bestellen Jan/Feb. wie gesagt :)
Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage offen mit dem Bestellen und wann? :)
Ich weiß, das kann keiner genau sagen, aber denkt Ihr die Preise werden noch stark bis Januar sinken oder reden wir hier über 20-30€??
Beim LGA1366 werden die Preise meiner Meinung nach nicht mehr stark sinken, anders wäre es beim LGA1156...
Das NT kannst du dann ja im neuen Jahr kaufen.
Okay klingt ja soweit gut.
Was haltet Ihr vom RAM? Kann man dort nach was ergänzen?
Wie wärs mit dem G.Skill Eco? Wenn man da ordentlich die Spannung anhebt sollte einiges gehen. Regulär laufen sie bis 1,5V womit man schon sehr weit kommen sollte.
Grüße,
Killburn
@Tankman an diesen dachte ich auch schon, sind die Timings auch nicht zu langsam oder merkt man da kaum unterschiede?
Ich würde Morgen eigentlich gerne bestellen, leb eigentlich nur mit der Angst das es nachdem Weihnachtsgeschäft billiger zu kriegen ist :/
Zwischen den Timings merkt man keine Unterschiede.
Also es ist messbar, aber nicht spürbar.
Okay.
So jetzt die große Frage, jetzt bestellen oder erst ab Januar?
Wenn du warten kannst, warte. Wenn nicht, dann nicht.
Also der Preisverfall wird allerhöchstens minimal ausfallen.
Die Preise beim LGA 1366 haben sich nämlich schon eingependelt.
Jetzt muss ich wohl warten, der Xeon ist ausverkauft und erst in 3-5 Tagen wieder Lieferbar ..arrr..
Gut dann im Januar. Ich werde im Januar nochmal nachhacken ob die Komponenten noch aktuell sind und dann bestellen. Bis dahin, frohe weihnachten & ein guten rutsch :)
Würd eher die eine verwenden bis die Leistung nimmer reicht und dann eine neue zulegen.
Solltest du dich auch einlesen was cf alles bedeutet. Es ist nämlich nicht so (genau wie bei sli), dass man eine zweite graka reinsteckt und es läuft dann alles besser. Es unterscheidet sich von spiel zu spiel ob cf (oder sli) was bringt. Man muss an den einstellungen im treiber rumbasteln etc. Dann macht ein cf sys das gesamt system wärmer und lauter. Es gibt dann noch die microruckler usw. Also muss man schon etwas tun damit man dann auch was hat von cf und das für jedes spiel extra.
Im Prinzip bekommt man mit einem cf system auch nicht die dopelte graka leistung.
Die folgend wo CF/SLI mitsich bringt kenne ich :)
Das man die doppelte Leistung nicht erzielen kann ist mir ebenfalls klar, aber trotzdem sind die Tests mit der 4890-CF sehr gut ausgefallen bei Spielen wo ich auch spiele.
Aber trotzdem danke für den Tipp :) Was ich mit der Grafikkarte mache was ich noch nicht, vielleicht wirds auch im nächsten Jahr eine andere :)
Wirklich mist der CPU jetzt.... keine lust eigentlich so lange zu warten :(
Kannst im shop fragen ob sie einen i7 920 mit d0 haben. Dann kannst du den statt dem 3520er nehmen.
Wobei i7 für spiele kaum bis keine mehrleistung zeigt als ein i5, da spiele wenig von ht profitieren (unter vista schadet es der peformance manchmal sogar).
Wenn dir das alles bewusst ist und du eine hohe auflösung fährst kann cf sogar was bringen. Ich find den Preis etwas happig für das bisschen mehrleistung. Als aufrüst aktion wenn eine graka nichtmehr ausreicht ist cf/sli auch eher ungeeignet. Eher für hohe auflösungen mit etwas mehr details als mit einer single gpu (aber da nimmt man dann immer die high end graka dafür).
Ja den i7 hätten Sie da, aber obs ein D0 ist weiß man nicht.
Aber ich möchte wenn schon einen Xeon, da er immer D0 hat und laut aussage hier im Forum Kühler sein soll und vom OC-Verhalten besser laufen soll :)
Ja Auflösung ist 1920x1080 FULLHD (1080p), deshalb denke ich sollte eine 2te schon etwas mehr bringen. Aber wie gesagt, das Thema Graka schau ich mir sowie so erstmal nächsten Jahr an :)
In ein paar Shops wie Panet4One z.b. ist der Xeon da, Lieferbar 1-2 Tage, wenn man jetzt wüsste das der 100% morgen ankommt :/
Ich werde wohl warten müssen. Da ich auch keine tollen Shops in der Gegend habe/kenne wo die CPU günstig verkaufen.
Suche im Raum Aschaffenburg/Frankfurt.
K&M = ausverkauft
Naja ein i7 920 mit d0 unterscheidet sich technisch nicht vom xeon 3520.
Bringt nichts. Hab dort angerufen, Sie können mir nicht versichern ob es D0 oder C0-Stepping sein wird. Schade.
Habe jetzt nochmal mit Planet4One telefoniert, der Mitarbeiter meinte schon das zurzeit viel Chaos besteht und die chance die CPU vor Weihnachten noch zu erhalten gleich >= 0 ist :(
Schade... gibt es kein Bastelabend ;)
Naja am ehesten erkennt man das d0 stepping daran das Spec-Code SLBEJ auf der packung steht. Zumindest soviel ich weiss, aber das können hier sicher andere bestätigen oder widerlegen ob dies stimmt.
EDIT:
CPU ist heute eingetroffen, jetzt kommt es auf die Lagerfutzis an ;)
So bevor ich bestell, wollte ich nochmal das O.K.
Intel® Xeon® Prozessor W3520
DFI LANPARTY UT X58-T3eH8 oder GIGABYTE GA-EX58-UD5 ???
Sind beide lecker... entscheidungshilfe bitte, zurzeit tendiere ich eher zwar zum UD5...
Macht man mit beiden nix falsch, ich bin mit dem ud5 ziemlich zufrieden und glücklich.
Na dann bestellung ab :)
Danke für die Unterstützung (an alle), dann hoffe ich mal das der Krempel mit Express Versand Morgen noch eintrifft :)
naja vielleicht kommt es auch mittwoch :d.
