Scythe stellt Setsugen-Grafikkartenkühler vor
Redphil
Redakteur
Leipzig
<img style="margin: 10px; float: left;" alt="scythe" src="images/stories/logos/scythe.jpg" width="100" height="100" /> Innerhalb weniger Tage haben Thermalright mit dem <a href="index.php/news/hardware/kuehlung-news/13739-thermalright-kuendigt-neuen-passiv-kuehlkoerper-fuer-grafikkarten-an.html" target="_blank">"Spitfire"</a> und Prolimatech mit dem <a href="index.php/news/hardware/kuehlung-news/13717-grafikkartenkuehler-von-prolimatech.html" target="_blank">"MK-13"</a> neue Grafikkartenkühler vorgestellt. Nun zieht mit <a href="http://www.scythe-eu.com" target="_blank">Scythe</a> ein weiter Kühlungsspezialist nach. Das japanische Unternehmen hat den "Setsugen"-Kühler offiziell vorgestellt (<a...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=13790&catid=40&Itemid=107" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Auch dieser Kühler scheint nicht auf eine 5770 zu passen, oder meint Ihr das das möglich ist?
Laut Kompatibilitätsliste auf der Herstellerseite passt er nicht offiziell. Wie viel gemoddet werden müsste muss man probieren oder warten bis es ein anderer probiert.
So, hab nun 2 Setsugens auf meine 5870er verbaut.
Die Kühlerbausteine kleben nicht sonderlich gut, aber dennoch noch ok. Montage ist kinderleicht und auch das drehen des Lüfters ist kein Problem. Habe sie nun also blasend montiert.
Die Karte näher an der CPU (kaum Plazt) wird bei Last nun nur noch 50°C warm und die andere nur 42°C und das bei niedriger Drehzahl. Lüfter sind kaum zu hören.
Ausserdem ist nun deutlich mehr Platz im Gehäuse. Also durchaus sehr gute Kühler für die 5870er. Dank dem integrierten Lüfter auch sehr Platzschonend. Sehr wichtig, wenn man neben den Karten noch eine Soundkarte verwendet.
Jo hab den jetzt auch auf meiner 5850er verbaut. Sehr gute Temps, auch bei oc. Und eben super platzsparend. Einziger Kühler der nicht so gut hält ist der Spannungswanderkühler, leider der wichtigste, bisher aber noch nicht abgefallen *g* Lüfter drehen war jetzt auch nich so wild wie in den Reviews beschrieben.
LG
D.h. eine 5870 + Setsugen verbraucht weniger Platz/Slots als die 5870 im Retailgehäuse?
Ja. Dicke ist gleich (mit Karte immernoch 2 Slots), aber durch das Gehäuse des Stock-Kühlers braucht die Karte mit Retailkühler deutlich mehr Platz. Der Setsugen ist einfach höher, aber er ist nicht so breit. Der Ein und Ausbau ist somit viel leichter.
Das einzige was ggf. beachtet werden sollte: Durch die Befestigung der Backplate könnte es unter Umständen auf der Rückseite zu Platzschwierigkeiten kommen, wenn unmittelbar dahinter eine Dicke Karte im Slot steckt. In meinem Fall ist dort eine X-Fi welche extrem kann noch Platz gefunden hat. Wäre es eine F4atality Version oder ein ander Karte mit einem Gehäuse, würde das vermutlich nicht mehr gehen. Wie das auf der Rückseite aussieht, kann man gut in den Netz rumschwirrenden Reviews sehen. Habe leider selbt keine Fotos.
