Mahlzeit an alle hier!
Wollte auch mal was dabeisteuern.....
E8600 | 4700MHz | 1,392v | FSB495 | DDR2-990MHz | Asus Striker Extreme | Wakü | Q822A462 | B | 1,2500v | Bitchblade
Die VID gibt an, welche Spannung deine CPU unter Last hat, wenn du alles auf Auto stellen würdest... dann würde zb ein 1,25V VIDler eine Spannung von 1,25V unter Last bekommen (im Idle und bei aktiviertem C1E und EIST wären es IMMER 1,1V). Die Angaben beziehen sich natürlich auf AUTO-Werte (bei mir zb special-add weil DFI) im BIOS
kurze Frage:
was genau beschreibt die "VID Voltage Range"? Für einen Q9650 ist der Bereich von 0.8500V - 1.3625V angegeben.
Mal angenommen meine CPU hat eine VID von 1,25V. Mit der VID ist ja immer die IDLE-Spannung gemeint. Durch IDLE-LOAD Wechsel entstehen Spannungsspitzen, sind diese dann bis 1,3625V zulässig?
gucke mal HIER
