Powercolor motzt HD-5770-Serie auf
mRAC [HWLUXX]
Urgestein
<img style="margin: 10px; float: left;" alt="powercolor" src="images/stories/logos/powercolor.jpg" height="100" width="100" />Wie <a href="http://www.powercolor.com/de/" target="_blank">Powercolor</a> in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird man die HD-5770 in eigenem Design relaunchen. Unter dem Namen "PCS+ HD5770" soll eine Karte mit eigenem Layout sowie leicht angehobenen Taktraten erscheinen. Der Chiptakt wurde auf 875, der GDDR5-Takt auf 1225 Mhz angehoben - so kann eine Speicherrate von rund 4,9 Gbps erreicht werden. Weiterhin verbaut Powercolor einen - nach eigenen Angaben - superleisen 92-mm-Lüfter, der die Temperaturen im Gegensatz zum Referenzmodell nochmal um 10-Grad-Celsius senken soll. Als Beigabe erhält man das Rennspiel DiRT2. Ab dem 18. Dezember soll...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=13777&catid=38&Itemid=101" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Dass mit dem verbauten Kühler die Temperatur um 10°C gesenkt werden soll, wage ich zu bezweifeln. So wie das aussieht, ist auf der PCS+ der AC L2 verbaut. Ich habe bei mir auf der HD5770 mal den L2 Pro verbaut, der etwas höher ist und der Lüfter ist auf 7V gedrosselt wirklich super leise, aber die Temperaturen liegen dann ungefähr auf dem gleichem Niveau wie mit dem Stock-Kühler, von daher kann der L2 niemals superleise 10°C kühler kühlen als der Stock-Kühler.
Wieso... der Hersteller verspricht doch nur, dass der Lüfter 1.) superleise ist und 2.) die Karte um bis zu 10°C kühler halten kann als das Referenzmodell.
Zu keiner Zeit verspricht der Hersteller, dass beides auf einmal auch nur annähernd möglich ist :fresse:
Also Dein erster Satz sagt aber genau das aus. Gleichzeitig.
Entweder leise oder 10° kühler und dafür Staubsauger wäre mir keinen cent mehr gegenüber dem Referenzmodell wert.
Habe den Artikel jetzt nicht gelesen, aber ich ärgere mich immer wieder über Eigendesigns der Kühler, wenn diese gegenüber dem Referenzmodell keine Vorteile bringen.
Das hatte es in letzte Zeit viel zu oft gegeben. Da geht es dann nur ums Kosten sparen, der Kunde ist am Ende wieder der Doofe. Oder aber die Grafikkartenhersteller und VGA-Kühlerherstellen spielen sich da die Kunden zu. Denn ist die Karte zu laut, wird der Kühler getausch. Wird der Kühler getausch, ist die Garantie futsch...so habe beide Parteien was davon...nur der Kunde muss mehr Geld ausgeben und hat dann auch noch tatsächlich weniger (Service-)Leistung.
@ TopAce888
Da kann ich dir nur Recht geben, denn der AC auf den Karten von Powercolor ist definitv niedriger als die Verkaufsversion des L2 Pro. Nach meinen Informationen gibt es noch einen normalen L2, der für den OEM Markt vorgesehen ist.
Dieser wird aber wiederrum schlechter kühlen, ergo wird die Karte wohl kaum "superleise" und noch 10°C kühler bleiben.
Bei Powercolor blick ich mittlerweile sowieso nicht mehr durch, auf deren HP gibt es mittlerweile 3 Karten mit nem "AC L2"-ähnlichen Kühler.
Scheinen auch alle ein leicht anderes PCB Layout zu haben. :confused:
Ich vertrau jedenfalls Powercolor nicht so ganz. Meine Hoffnung liegt jetzt bei der HD5770 Vapor-X. Wenn die nichts wird, kauf ich mir ne günstige Standard HD5770 (bspw. die VTX HD5770) und schnall mir den AC L2 Pro drauf. Kühler wie ne Stock muss der nicht sein, hauptsache leise - unhörbar. :cool:
Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, soll auf der HD5770 Vapor-X der gleiche Kühler wie auf der HD5750 verbaut werden, von daher wird das wohl da auch nichts mit leise.
Wenn du keine Platzprobleme hast, dann habe ich als Empfehlung den HR-03 Rev.A von Thermalright für dich. Ich habe den gestern auf meiner HD5770 montiert und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Nach einer Runde Risen, hatte ich mit dem L2 Pro und einem Slipstream 800 max. 56°C. Mit dem HR-03 und eine Scythe S-Flex 92 auf 1150upm lag ich bei max. 44°C(!) Allerdings kostet der HR-03 mit Lüfter gut und gerne, das 3-fache wie der L2 Pro.
Übrigens, flüsterleise geht beim L2 Pro auch, aber nur mit dem 7V Adapter, aber dann lässt die Kühlleistung spürbar nach. Deswegen hatte ich auch den 800er Slipstream draugeschnallt.
Der Thermalright HR-03 Rev.A passt problemlos oder musstest Du was modden?
Und wieviele Slots braucht die Karte nun?
Hi Leute,
lohnt es sich eigentlich von einer HD4890 zu einer HD5770 zu wechseln, hat es einen Sinn außer des geringen Stromverbrauchs und den neuen Features der HD5770? In letzter Zeit zock ich nicht mehr so vllt ab und zu aber ist die Leistung sehr zu unterscheiden von der 4890? Tft ist ein 22" 1680x1050, aa u af je nach Game abhängig. Demnächst soll ein Full LCD Fernseher angebracht werden, denke das da die 4890 doch sinnvoll wäre? Need Help.
Sagen wir mal so, die 4890 ist auf jeden Fall schneller als eine 5770 auch mit OC sein könnte, dazu kommt, dass man mit OC aus der 4890 auch noch ein paar Prozentpünktchen rausholen kann. Von daher düfte die 4890 mit OC 10% - 15% vor der HD5770 liegen. Das ist in den meisten Fällen kaum bis gar nicht zu spüren. Das kleine SI der HD5770 ist also kein großer Nachteil, auch nicht bei FullHD.
Und wenn du dich jetzt dann eher der Kategorie Gelegenheitsspieler zuordnest und Wert auf einen geringe Stromverbrauch und DX11 legst, dann solltest du deine Karte eintauschen.
@ TopAce888
Wie du schon richtig vermutest ist mit der Thermalright viel zu teuer, das sehe ich auf keinen Fall ein. Bei mir muss es in erster Linie leise sein, schließlich hab ich momentan eine passive Grafikkarte drin.
Falls ich dann also selber einen L2 Pro auf ne 5770 draufschnalle, versuche ich es erstmal mit dem 7V Adapter oder einem Slipstream @ 500 U/Min (800U/Min ist mir schon zu laut).
Die Vapor-X wird wohl nix werden, habs eigentlich schon aufgegeben.
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:22 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:16 ----------
Achja, 44°C ist bissl arg und 1150 U/Min sind in meinen Ohren definitiv *aua*. ;)
Auch ein Slipstream @800 U/Min ist mir zu laut, meiner läuft @ CPU mit 600 U/Min und das ist schön leise bis unhörbar. Die 2 Multriframes aka Gehäuselüfter drehen mit knappen 750 U/Min sind auch noch unhörbar, kosten aber das dreifache wie die Slippies.
Oh, du bist ja noch extremer als ich! ;)
Was ist an 44°c arg? Glaubst du es mir nicht?
Ich habe jetzt einen 800er Slipstream auf den HR-03 drauf geschnallt. Das Ergebnis: Nochmal 2°C bessere Temp und natürlich ein leiserer Betrieb.
Gekauft hätte ich den HR-03 wohl auch nicht, aber ich ihn + Zzg gegen eine HD5770 eingetauscht und hat mich im Endeffekt 20€ gekostet.
Ja kann sein, mir ist der Slipstream auf 800 U/Min einfach zu laut...liegt aber wohl daran dass ich ne SSD im Rechner hab, ein sehr leises NT und meine Samsung HDD auch nur mit 5400 U/Min dreht...naja und dann noch die passive Graka, da hört man alles.
Die 44°C glaub ich dir, keine Frage...der HR-03 kann ja auch gut was und die HD5770 verbrät ja auch kaum mehr als 100W. Ich finde das nur zu niedrig, muss quasi nicht sein. ;)
Ich weiß dass der Chip dann weniger verbraucht, aber das gilt wohl eher für höhere Temperaturbereiche.
Zu niedrig??? Du bist lustig! Die Temps können doch garnicht niedrig genug sein. Mein i5 läuft mit 3,6 GHz grad auch bei nur 49°C unter Prime.
Ok, in deinem Fall würde man den 800er Slipstream vermutlich tatsächlich hören, aber ich kann aus dem geschlossenen Gehäuse heraus nicht hören. Ist mit einer der Besten 120er Lüfter, die es gibt.
Das sehe ich etwas anders, bei mir solls in erster Linie leise sein...dann erst kommen die Temps. Und einen deutlichen Vorteil von den 44°C im Vergleich zu den 56°C mit dem L2 Pro hast du auch nicht, das ist dem Chip völlig egal. Abgesehen davon ist selbst die höhere Temp meilenweit von kritischen Bereichen entfernt.
Aber egal, will jetzt hier keine "Warum-so-niedrige-Temps"-Diskussion anfangen.
Zum Slipstream - dass du den bei 800 U/Min nicht raushörst zeigt mir, dass du auf jeden Fall lautere Komponenten wie ich hast. Ich höre den nämlich sehr wohl.
Mal schauen wann erste Tests zu den Non-Ref. Karten auftauchen, dann werden wir wissen was der OEM L2 Pro und der Vapor-X tatsächlich können.
Das Problem ist, dass der L2 Pro bei den von mir genanntn Temperaturen hörbar ist. Wenn du auf Lautstärke wert legst, dann wirst du mit dem dann auch nicht glücklich. Der ist auf 12V hörbar, auf 7V in etwa so laut wie der 800er Slipstream. Aber der Luftdurchsatz ist dann alles andere als berauschend und die Temps sind damit schlechter als mit dem Originalkühler. Mit dem HR-03 wäre evtl. sogar ein passiv-Betrieb möglich.
Also mein System ist eigentlich schon recht leise, allerdings habe ich halt keine passive Grafikkarte und auch keine SSD. Klar ist, dass der 800er Slipstream nicht unhörbar ist. Am Gehäuse montiert wird sogar dieser anonsten ruhige Lüfter durch die Luftverwirbelungen deutlich wahrnehmbar.
Aber wie gesagt, den HR-03 hätte ich mir auch nicht neu gekauft. Da ich ihn günstig bekommen habe, bin ich natürlich zufrieden mit dem Teil. Ansonsten hätte ich den L2 Pro mit dem 800er Slipstream dringelassen.
Hm, meinst du nicht dass ein passiver Betrieb problematisch bzgl. der Spawas/Speicher wäre? Beim Test des L2 Pro auf HT4U erreichten diese Bauteile fast 90°C und das mit einem Lüfter.
Blöd nur, dass man diese Temps nicht per Software auslesen kann. :(
Aber ich seh schon, ein L2 Pro wird nicht ausreichen um die HD5770 wirklich leise zu kühlen. Kannst du evtl. mal bitte testen wie die Temps mit dem HR-03 und dem Slipstream bei 500 U/Min sind? Wäre echt nett. :)
Btw, ich nehme mal an du hast den 120er etwas weiter rechts montiert...also so dass er die Wandler noch mitkühlt. Noch was, passen die Ram Kühler vom HR-03 auf die HD5770 oder verwendest du dafür etwas anderes?
EDIT:
Noch was, was wäre wohl besser...meine Soundkarte in PCI 1 oder PCI 2? Und der Abstand vom PCIe reicht ja bis zu PCI 2 für HR-03 + 120er oder?
Der 120er sitzt mittig und ich habe nur den Kühler montiert, keine RAM- und SpaWa-Kühler. Warum auch? @Stock waren ja auch keine drauf.
Kann ich morgen mal testen mit den 500 upm, muss den ja nur an meine Lüftersteuerung anschließen. Ich nehme dann zum besseren Vergleich auch wieder eine Runde Risen.
Also, mit dem HR-03 und einem 120er Lüfter gehen dir insgesamt 4 Slots (inkl. PEG-Slot) flöten und zum 5. Slot ist nicht mehr viel Platz, das dürfte also eng werden. Im ersten könnte sich aber die Luft bei den RAM-Bausteinen stauen...schwieriger Sache das alles.
Hm, wenn der Onboardsound des M2F nur nicht so scheisse wäre. :(
Hab vorhin gelesen (in einem Review hier im Forum) dass eine Karte mit HR-03 und 120er ca. 7,5cm hoch ist...das ist natürlich ein Wort. Somit reichen die 3 Slots Abstand nicht wirklich aus, der Lüfter bekommt ja kaum noch Luft.
Und andererseits hast du auch Recht, mit der Soundkarte drüber kanns dem Speicher durchaus warm werden. Warme Luft will, könnte aber in meinem Fall nicht, nach oben.
Ich glaub das Projekt HD5770 @ HR-03 ist wohl doch gestorben.
EDIT:
So, mittlerweile hab ich mir einen möglichen Alternativplan zurechtgelegt. Seit kurzem gibt es 5770er von Club3D und Powercolor mit einem Single-Slotblenden Design. Die haben dann einfach einen DVI Port weniger, was mich persönlich nicht interessiert.
Dazu kaufe ich mir dann den Setsugen, der ja eigentlich nicht für HD5770 und HD5750 freigegeben ist und lasse ihn mit 800 U/Min laufen. Laut Fudzilla und HT4U ist er dann unhörbar.
Jetzt heißt es nur noch warten bis diese Karten zu vernünftigen Preisen lieferbar sind. ;)
Ich denke, der Setsugen wird dir mit seinem 120er Slipstream Slim definitv zu laut sein. Da wäre der Alpenföhn Heidi mit einem 500er Slipstream die bessere Wahl...ach nee...ist ja auch zu hoch. Dann würde ich an deiner Stelle den Musashi nehmen. Die 100er Slims bekommt man schön leise und sind dabei zusammen stärker als ein einzelnen 120er Slim.
Übrigens, der HR03 mit einem 800er Slipstream @500 upm bringt die Karte auch nicht ins Schwitzen: 49°C standen vorhin zu Buche.
Hm, beim Test auf HT4U werden aber für die 800 U/Min nur 0,7 sone bzw. 12,7 dB(A) angegeben und das ist schon sehr leise. Wie sich das bei mir anhört kann ich natürlich nicht sagen.
Jetzt muss ich aber erstmal ne Singleslot HD5770 auftreiben. ;)
Scythe gibt den 120er Slim auf 800 upm aber mit 19,53 dB(A) und das dürfte definitiv zu viel für dich sein. Aber vermutlich braucht es noch nichtmal 800 upm um eine HD5770 mit dem Setsugen ausreichend zu kühlen.
Was mich aber am Setsugen richtig stört ist die Position des Lüfters. Warum wurde der auf die Unterseite des Kühlers verfrachtet, da er Lüfter so RAM und SpaWas nicht anpusten kann.
Interessantes Thema, da ich mir die nächsten Tage auch ein 5770 bestellen werde. Da es eh später mit Wakü gekühlt werden soll, ist es doch in meinem Fall egal, welche Version ich kaufe oder sind da noch andere unterschiede, wie Pfeifen der Spulen oder etc?
Zubehör brauche ich net. TopAce, ich sehe in dein Profil, das du auch die 5770 benutzt, würde du jemanden der mit der Auflösung von 16xx spielt raten, die höhere Version von der 5770 zu kaufen ???
Achso! Ich bin von einer HD4870 (825/1100) auf eine HD5770 (950/1350) gewechselt und ich kann nicht sagen, dass sich die Leistung in 1680x1050 verschlechtert hat. Irgendwie fühlt es sich sogar so an, als ob die Karte mit dem OC einen Ticken schneller ist, als meine alte 4870. Eigentlich kann man bei der Leistung und dem Preis der 5770 die 5850 gar nicht empfehlen. Die kostet fast das Doppelte und ist dann im Endeffekt vielleicht 30% schneller. Mit der 5870 sieht es noch schlimmer aus. Zwei 5770 kosten weniger als eine 5870 und sind gleich schnell.
Was die WaKü anbelangt solltest du die Standard-Version nehmen, denn für irgendwelche eigen-Designs wirst du sicherlich keinen passenden Kühler bekommen. Gibt es denn überhaupt schon was für die 5770 in dieser Richtung.
Zum Thema Spulenfiepen kann ich nur sagen, dass mein nicht fiept oder pfeift.
Der Lüfter bläst doch direkt auf Ram und Spawas, sogar noch direkter wie bei einem Kühler wie dem HR-03 oder Musashi, wo die Luft erst noch durch die Kühlrippen durch muss.
Bei einem frühen Test auf HT4U war der Lüfter saugend montiert, das wurde jedoch bemängelt (schlechtere Temps als blasend) und Scythe hat nachgebessert sodaß der Setsugen meines Wissens momentan schon "richtigrum" ausgeliefert wird.
Ich finde die Lage des Lüfters daher sehr gut, denn der ist ja so kaum von Speicher und Spawas entfernt. :)
Stimmt so nicht ganz, schau dir bspw. mal das Performancerating von einem aktuellen Test auf Computerbase.de an, dort ist die HD5850 im Großteil der Benchmarks ca. 50% schneller und das ist schon ein Wort. Unverhältnismäßig teuer ist sie allerdings trotzdem.
