Asus P6T Deluxe (Intel X58)
[blockquote]
Quelle: VR-Zone.com
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Da der Nehalem vor der Tür steht, dürfen natürlich auch die passenden X58 Boards nicht fehlen. Mit den Asus P6T Deluxe bietet Asus ein entsprechendes Board, welches vollen Support für den Nehalem bietet. Des weiteren bietet es den gleichzeitigen Support von Crossfire und SLI. Was bisher noch kein Board bietet. Das Bios bietet natürlich auch wieder umfangreiche Optionen um die CPUs bis ans Ende zu treiben. Im November soll es dann soweit sein und das Board soll im Handel erhältlich sein.
Spezifikationen Spezifikationen
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
Achtung: Einige Ergebnisse nur mit Dualchannel statt Trichannel!
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Luftkühlung:
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Watercool:
NB - HEATKILLER NSB-20
SB - HEATKILLER NSB-3
SW1 - HEATKILLER SW-21
SW2 - HEATKILLER SW-22
kompatibler Arbeitsspeicher:
Wichtige LinksWichtige Links
[/blockquote]
[blockquote]
Quelle: VR-Zone.com
- Allgemeine Informationen
- Bilder
- Spezifikationen
- Das Bios
- Downloads
- Wichtige Informationen
- erreichte Ergebnisse
- Passende Kühler & Arbeitsspeicher
- Wichtige Links
- Model
- IASUS P6T Deluxe
- CPU Socket
- Intel Socket B (LGA1366)
- Intel® chipset
- Intel X58 Express
- Intel ICH10R
- Supported Processors
- Intel Core i7 Extreme
- Intel Core i7
- System Bus
- Intel QuickPath Interconnect
- Up to 6.4 GT/s
- Memory
- Six DDR3 240-pin DIMM slots
- Triple-channel support
- Maximum 12 GB
- DDR3-1600 (OC)
- DDR3-1333
- DDR3-1066
- DDR3-800
- Expansion Slots
- 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (x16/x16/x1 mode or x16/x8/x8 mode)
- 1 x PCI Express x4 slot
- 2 x PCI slots
- Multi-GPU Support
- Supports NVIDIA SLI Technology
- Supports ATI CrossFireX Technology
- Storage Connectivity Options
- Intel ICH10R South Bridge
- 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
- Intel Matrix Storage supporting SATA RAID 0, 1, 5 and 10
- Marvell 88SE6320 Controller
- 2 x SAS ports supportimg SAS RAID 0 and 1
- Marvell 88SE6111 Controller
- 1 x Ultra DMA-133/100/66 port
- 1 x External SATA 3.0 Gb/s port
- LAN Features
- Dual Marvell 88E8056 PCI Express Gigabit LAN controllers
- USB Connectivity
- 14 USB 2.0 ports (8 rear ports, 3 motherboard headers)
- IEEE 1394 (FireWire)
- VIA VT6308 controller
- Two IEEE 1394a ports (one rear port, one motherboard header)
- Audio Solution
- ADI AD2000B 8-channel high-definition audio (HDA) codec
- Coaxial / optical S/PDIF-out ports
- DTS Surround Sensation UltraPC
- ASUS Noise Filter
- Rear Panel I/O Ports
- 1 x PS/2 keyboard / mouse combo port
- 1 x S/PDIF Out (coaxial + optical)
- 1 x External SATA
- 1 x IEEE1394a
- 2 x RJ45 LAN ports
- 8 x USB 2.0 ports
- 8-channel audio I/O
- Internal I/O Connectors
- 1 x ATX 24-pin power connector
- 1 x EATX 8-pin 12V power connector
- 1 x 4-pin CPU fan connector
- 3 x 3-pin chassis fan connectors
- 1 x 3-pin power fan connectors
- 1 x Floppy drive connector
- 1 x Front panel audio connector
- 1 x CD audio in header
- 3 x USB 2.0 connectors (for 6 USB ports)
- 3 x Onboard On/Off/CMOS reset buttons
- 6 x Serial ATA II connectors
- 1 x Front panel connector
- 1 x Onboard power LED
- 1 x ATA-133 IDE connector
- 1 x IEEE1394a header
- 1 x S/PDIF out header
- 1 x Chassis intrusion connector
- 1 x TPM connector
- 1 x Power On switch
- 1 x Reset switch
- BIOS Features
- 16 MB Flash EEPROM
- LAN Boot ROM
- PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4 support
- Special Features
- ASUS TurboV Overclocking Utility
- ASUS OC Palm (optinal)
- ASUS True 16+2 Phase Power Design
- Express Gate SSD
- ASUS EPU-6 Engine
- ASUS AI NAP
- SUS Quiet Thermal Solution
- Form Factor
- ATX (12" x 9.6", 30.5 cm x 24.4 cm)
Referenztakt: 133Mhz
CPU Takt: z.B. 2.66Ghz (133 x 20)
QPI Takt: 2.4Ghz (133 x 18)
Speichertakt: 533Mhz (DDR3-1066 / 133 x 4)
Uncore Takt: Speichertakt x 4 (533 x 4 = 2.13Ghz)
Was du in CPU-Z siehst: "rated FSB" = QPI Takt / "NB Freq." = Uncore Takt
Wenn du jetzt übertakten willst hebst z.B. den Ref. Takt auf 200Mhz an, so kommt die CPU auf 4Ghz, der QPI Takt auf 3.6Ghz (7,2GT/s) und
der Speichertakt je nach Teiler auf DDR3-1200 od. DDR3-1600.
Limit beim OC ist wohl der QPI Takt, je nach dem soll mit kleinsten Multi der Ref. Takt bei ~220Mhz (~3.96Ghz QPI) limitieren. Sollte es in den
Retail CPUs auch kleinere QPI Multis geben so kann man den Ref. Takt evtl noch weiter anheben.
- Some results - WinXP SP3 clean install without _any_ single tweaks
- SuperPi Ergebnisse
- Benchmarks zum P6T Deluxe
Luftkühlung:
Watercool:
- Preise des P6T Deluxe und der anderen Versionen
- Infos zum Nehalem und P6T Deluxe
- Asus P6T Motherboard Preview (Nehalem)
[/blockquote]
Vllt. hätte dir das viel Ärger erspart
selbst schuld.
