Phenom II AM3 X2 550 BE zu X4 B50 BE freischalten!! Teil 2
OT71
da es sich bei dem AM3 X2 550BE "Calisto" eigentlich um einem X4 "Daneb" handelt bei dem 2 Kerne deaktiviert wurden, ist es durch einen Bug seitens AMD möglich, den X2 550 BE mit AM2+/AM3 Boards zu einem "echten" 4 kerner zu machen.
Vorrausetzungen:
Hauptplatine mit Southbridge 750/710
ACC Funktion im Bios
ACC im Bios aktiviert, und neuerdings zusätzlich bei gigabyte "EC Frimware" auf hybrid stellen. Der Namen der Option unterscheidet sich je nach Board Hersteller.
Einen X2 550 BE bei dem die restlichen 2 Kerne nicht defekt sind
Boards und Bios Versionen:
Gigabyte GA-MA790GP-DS4H mit F3h oder F5 Bios Version
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P mit der F4G Bios Version
Gigabyte GA-MA770T-UD3P mit F2, F3, F5 Bios Version
Gigabyte GA-MA790X-UD4 mit der F Bios Version
GIGABYTE GA MA770-UD3 Rev. 2. mit der FB Bios Version
DFI 790FXB-M3H5 mit der 402a Bios Version
ASRock a790GMH/128M mit der 1.20 Bios Version
ASRock AOD790GX/128M mit der P1.5 Bios Version
Jetway HA07-Ultra mit der A07 und A08 Bios Version
MSI 770-C45 mit der 1.4b Bios Version
Stepping wo Freischaltung möglich war:
User von HardwareLuxx
X2 550@X4
0920GPMW
0919EPMW
0915FPMW
0921APMW
0918BPMW
0923BPAW
0925APMW
0927GPMW
0929GPMW
0951APMW
X2 545@X4
0919EPMW
X2 555@X4
1002EPMW
noch weitere Boards und Steppings
Liste mit Boards und Bios Versionen, und auch Stepping von CPU´s die nicht freigschaltet werden konnte!
Unlock AMD Phenom II - Success - Fail
XtremeSystems Forums - View Single Post - X2 550 Unlocking & Overclocking Consolidated
hier noch ein Test wo 128 CPU´s auf freischaltung getestet wurden....inklusive der Steppings
AMD Phenom II X2 550 BE: Tutorial de transformare in quad-core | lab501
Achtung!!! das Stepping ist keine Garantie für eine Freischaltung, es können trotzdem Kerne defekt sein.
Desweiteren ist bei gebraucht Kauf darauf zu achten, das die cpu stabil unter Win7 64 oder Vista 64 getestet wurde. Das ist wichtig da eine defekte CPU augenscheinlich unter XP 32/Vista 32/Win7 32 "stabil" sein kann, aber bei verwendung eines 64 Bit Systems gleich versagt.
HI, hat es schon bei jemandem geklappt, einen 550 BE mit dem Stepping 0927 GPCW freizuschalten?
Das Board ist ein Gigabyte MA770-UD3
das stepping ist nicht ausschlaggeben für eine freischaltung...das heißt es nur selber testen ;)
ich weiß, aber vielleicht hat es ja einer mit der Kombo geschafft.
Meine Versuche scheitern bisher .............
Du meinst sicher 1,375V
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:23 ----------
Was ist bei dir ein Kaltstart?
Nein, die ist und war bei meinem immer schon 1.275V; hatte ich weiter oben aber schon öfters erwähnt.
Kaltstart ist, wenn zuvor der PC komplett vom Netz getrennt wurde, mit Schalter "aus" am NT, oder wie bei mir, mit Schalter aus an der Steckerleiste. Und das mache ich ja jeden Tag min. 1x.
Also die Spannung kenn ich so nicht bei meinem und auch nicht aus Reviews. Weiterhin wundert es mich, dass deiner bei dieser Spannung auf 3,5GHz geht. Ich muss 1,375V einstellen, dass er auf 3,5GHz rennt. Wie geht das bei dir? Was zeigt CPU-Z an?
Zu deinem Kaltstart-Problem: Ich hatte das bei einem ASRock auch mal. Allerdings war es das 790. Das hat mich auch sehr genervt. Vielleicht solltest du wirklich mal das MSI 785GM-e65 ausprobieren.
Dusauber, hast du schonmal aufs Stepping in CPU-Z geschaut?
Das ist kein C3. ;)
dosenfisch,
versuch mal den Trick, den ich dusauber geraten habe: Stell im BIOS einen sehr kleinen Multi ein, z.B. 10x und versuche, ob er dann sauber bootet. Wenn ja, kannst du später mittels K10stat den Wert wieder nach oben bis zum limit eben, korrigieren.
Ansonsten: MSI 785GM-E51 und e65 bieten Features, um jeden Core einzeln zu aktivieren/deaktivieren
Hallo topcaser,
ich werd's nachher mal mit 'nem kleinem Multi probieren.
Ich frage mich langsam, ob ich mich wirklich über die Niete ärgern soll - irgendwie macht das rumprobieren viel mehr Spaß als wenn das freischalten einfach so funktioniert hätte :d
Eine X2->X3 Funktion wäre da einfach eine nette weitere Basteloption gewesen (Hallo Gigabyte, könnt ihr das noch einbauen?)
Danke und Grüße,
dosenfisch
EDIT: Nö, leider nix zu machen - das Ding mag als X4 nicht ins Windows booten. Auch nicht mit Erhöhung der CPU-Spannung. Dann bleibt's eben bei einem X2, falls die Jungs von Gigabye nicht noch eine "Core-Control" für's 770-UD3P einbauen.
hab ich es richtig verstanden, dass nicht nur die CPU ausschlaggebend ist, sondern auch das Board?
Wie stets um Asus bzw. welche AM3 Boards haben sich als gut ergeben?
Wichtig ist das das Board eine SB 710/750 besitzt und im Bios das freischalten unterstützt . Asus macht das soviel ich weis , selbst benutze ich zur Zeit aber ein DFI 790FX-M2RSH und ein Gigabyte MA770-UD3 rev.2 .
Generell wirbt Asrock mit fast allen aktuellen Brettern mit einer möglichen Freischaltung. Und Asrock ist mittlerweile ein etablierter Hersteller und ich verbaue die Dinger recht oft - ohne jegliche Probs bisher.
ok Danke.
Heißt wenn im Bios ACC aktiviert wurde und der PC auch startet, jedoch nur 3 Kerne angezeigt werden bei einem X3, dann ist der 4 Kern defekt?
Nicht unbedingt. Wie gesagt muß das Board per BIOS auch in der Lage sein, die fehlenden Kerne freizuschalten.
ok Danke.
wenn das so ist, dann unterstützt die bios version das freischalten nicht...
entweder startet der rechner mit 4 kernen, oder er hängt sich beim booten auf(kern defekt)
aber selbst wenn er mit 4 kernen booten, muß er danach noch diverse belastungstests bestehen(prime, spiele...)
dann kann man sagen er ist nicht defekt.
So,
hab mir vor kurzem auch einen x2 550 be gekauft (batch 0928 cpmw) samt
ga-ma770t-ud3p. Jedenfalls scheint der vierte kern (zumindest bei standardspannung) nicht funktionsfähig zu sein, da win 7 beim booten einfriert.
Nun habe ich nur den dritten kern aktiviert und damit auch 19 stunden geprimed. Unter den standardbedingungen scheint der 550 jetzt als x3 450 (CPU-Z) zu funktionieren. Bios ist das neueste beta-bios: f5d.
Meint ihr, dass mit einem anderen bios mehr drinne wäre? Würde ungern die spannung anheben wollen.
wieso willst du die vcore nich anheben? ich glaub nicht das jeder quad mit der standard vcore vom x2 klar kommt :)
würd da schon mal testen ob er mit 1,35volt und ein wenig mehr stabil läuft, dan kannst du wenigsten auf nummer sicher gehn ;)
Habe es mal eben getestet:
@1,30 @x4 @3,2 GHz - fail
@1,30 @x4 @2,0 GHz - fail
@1,35 @x4 @2,0 GHz - fail
@1,40 @x4 @2,0 GHz - fail
@1,45 @x4 @2,0 GHz - fail
da er als x3 @stock perfekt funktioniert, wollte ich wissen, ob es einen unterschied macht, welchen der zwei kerne ich aktiviere.
@1,30 @x3 (core 0,1,2) @3,2 GHz - win (inklusive 19h prime)
@1,30 @x3 (core 0,1,3) @3,2GHz - fail
summa sumarum: core 3 ist definitiv ein krüppel :d
ja ok da kannst mal fast auf nummer sicher gehn das der krüppelig is :d
hast ja feinsäuberlich getestet :)
ein wenig schade aber x3 is aj auch ned schlecht ;)
@Vash
wenn er schon in der bios maske hängen bleibt, dann ist auch nix mit mehr vcore(meine erfahrung)....zumal die standart vcore beim phenom X2 und X4 gleich ist.
aber schön das man mit der neuen bios option wenigstens den 3 kern freischalten.
ich hab aus meinem x3 einen x2 gemacht :d aber nur weil dirt(1) nicht richtig mit X3 läuft....aber so ist man viel flexibler
Yo,
ich werde wohl auf einen 555 lauern.
Hoffentlich kriegen die shops die mal bis weihnachten.
Hat da jemand schon neuigkeiten?
ich warte auch auf die X2 im C3 stepping
hab nun auch einen X2 550BE und kann diesen zu einem X4 freischalten.
Was ich jedoch nicht verstehe, als X2 zeigt mirCPUID, Core Temp und K10stat die Temperatur für beide Kerne an.
Schalte ich nun Unlock CPU Core von normal auf special um und ACC auf all Cores, s.d. er als X4 läuft, bekomme ich keine Temperaturen mehr angezeigt.
Die benötige ich aber um zu primen!
Was kann dies sein?
Was kann dies sein?
das ist normal, ist bei jedem so....
nimm am besten everest, und orientiere dich da an der cpu-temp....
ahh ok, Danke.
Aber warum ist es so bzw. warum kann dann everest alle Cores auslesen? Und liest es auch zuverlässig aus? Bei den 3 genannten waren die Temps alle gleich!
Geht auch Sisoft Sandra?
Es gibt Core-Temps und die CPU-Temp (Tcase).
Das sind unterschiedliche Dioden, die nichts miteinander zu tun haben.
Everest kann die Core-Temps auch nicht auslesen, da steht dann bei jedem Core 0°C.
Orientiere dich an der Tcase. Die ist bei den Denebs bis 62°C spezifiziert, unter diesem Wert sollte es also keine Probleme geben.
Ein anderes Tool zum Auslesen ist der CPUID HWMonitor. Kann ich nur empfehlen.
Den CPUID HM habe ich doch hier wie ich schrieb. Nur zeigt dieser mir auch nicht die Coretemp´s an wenn ich freigeschaltet habe.
Welche Temps sind denn bitte die Core und die Tcase? Ist das eine die Temperetaur, sagen wir oben auf der CPU drauf, und die anderen im inneren direkt an den einzelnen Cores? Wenn es so ist sind diese dann nicht die genaueren?
Ja, die Core-Temps sollten nach dem Freischalten alle 0°C sein => funktioniert nicht mehr.
Core-Temps geben die Temperatur der einzelnen Kerne an, Tcase eine allgemeine Temperatur der CPU auf die sich AMD ja auch bezieht. Wo AMD die Diode genau platziert hat weiß ich nicht, ist aber auch egal.
Alles was du wissen musst ist, dass diese Temperatur 62°C nicht übersteigen sollte, dann ist im auch beim OC alles im grünen bereich.
Wenn du aber einen einigermaßen vernünftigen Kühler hast und jetzt nicht unbedingt 1,5V für den 24/7 Betrieb anlegen willst sollte das keine Probleme geben.
Ich hab bei 3,8Ghz und 1,456V unter meinem Mugen 2 nie mehr als 51°C erreicht.
