GIZMO^^
na also und die VID?
und wie steht die VID im Idle unter CoreTemp 1,100 ?!
1,225vcore core temp und cpu-z sagen es^^
welcher ist der RTC Jumper?
komm runter
Optimal wäre es wenn CoreTemp im idle 1,100Vid anzeigt und wenn du Prime laufen läßt die Vid auf 1,225 steigt. Aber das macht nichts. Hatte das vor kurzen auch noch gehabt. Mußte nur mein OS neu Installieren.
Jetzt kannst du die Vcore manuell Ausloten. kann also losgehen
@adioloco
der sitzt direkt auf dem Board etwas oberhalb der Batterie. Sollte nen blauen Jumper haben. Einfach von links nach rechts stecken
er bleibt auf c1 stehenhats nix gebrachter bleibt auf c1 stehen
Dann ist doch nicht viel drauf
sonst schau mal unter Everest wenn du das hast. Dort unter COMPUTER/OVERCLOCK steht auch die CPU VID. CoreTemp hatte mit ja den VID anstieg nicht angezeigt aber dafür Everest.
keine besserung, scheiss bios update musste ja hängenbleiben![]()
ne aus dem windows heraus
"bitte nicht nach manchen"ne aus dem windows heraus
Läuft wieder als wäre nichts gewesen..
