[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [7]
Coolsys
Schleswig-Holstein
(Roter Text ist sehr wichtig!)
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine InformationenZurück zur Übersicht
Nachdem Gigabyte schon etliche Versionen von Boards mit den P45-Chipsatz auf den Markt hat, haben sie ein weiteres Board speziell für den OC-Markt entwickelt. Sie haben hier ein spezielles PCB verwendet, welches das Board kühler halten soll und zudem soll das Board speziell in Sachen OC bei Arbeitsspeicher sehr zugelegt haben. In diesen Sammelthread wird sich rausstellen, ob sich das auch bestätigt. Bisher wurden sehr gute Ergebnisse mit Dualcores und vor allem auch mit Quadcores erreicht. Mehr dazu findet ihr hier.
Es gibt im Asiatischen Raum bereits eine Revision 1.1 von UD3 Boards, ob technische Änderungen gemacht wurden ist bisher nicht bekannt. Es scheinen sich nur die Bauformen der Kühler auf Southbridge und den oberen Spannungswandlern geändert zu haben. Die Informationen von Gigabyte zu Rev1.1 findet man indem man auf diesen Link klickt.
Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Versionen
!Beim UD3 scheint kein E-SATA Kabel bei zu liegen, dies kann aber günstig z.B. bei Conrad erworben werden. Durch das Aktivieren von AHCI ist somit E-SATA auch beim UD3 möglich.
Frequently asked Questions (häufig gestellte Fragen/Probleme)Frequently asked Questions (häufig gestellte Fragen/Probleme)Zurück zur Übersicht
1. Easytune 6 / Everest / Core-Temp / Realtemp zeigen unterschiedliche Temperaturen an. Welche bedeutet was?
Antwort: Intel hat lange zeit nicht die Tj-Max Temperatur der Core2 Prozessoren bekannt gegeben. Programmierer waren sich nicht sicher, ob dafür nun 95°C, 100°C oder 105°C gelten. Das ist deswegen wichtig, weil die Sensoren im Prozessor nur die Distanz zu diesem Limit angeben, nicht aber die exakte Temperatur. Diese muss errechnet werden aus Tj-Max - Distance (to Tj-Max). Dadurch kommt es, dass bei einer Distanz von 40K das eine Programm 65°C, 60°C oder gar 55°C angibt. Richtig ist aber bei den meisten Intel Core2 Prozessoren die Angabe von 60°C, da Intel in einem PDF-File die Tj-Max von 100°C angegeben hat. Wenn die Programme darauf eingestellt sind gibt es keine Abweichung mehr und dies kann man auf diesem Screenshot auch erkennen.
Achtung: Die Temperatur der Northbridge kann bei den Mainbaords der EP45-UD3 Reihe nicht ausgelesen werden. Die Anzeige "Motherboard" bezieht sich nicht auf die Temperatur der Northbridge die wahrscheinlich viel heisser ist. Eine hohe Northbridge-Temperatur kann zu Instabilität führen!
Unter Vorbehalt hier die Position der "Temperaturdiode"(Mainboard-Temperatur!).
2. Was hat das mit dem FSB Frequency Latch auf sich?
Antwort:
Latch 200Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=200MHz) bringt die schärfsten Timings in die Northbridge. Bsp: Intel Celeron 4x0, Core2Duo E4x00
Latch 266Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=266MHz) bringt halbwegs scharfe Timings in die Northbridge. Bsp: Core2Duo E6x00, Q6600, Q6700
Latch 333Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=333MHz) bringt entspannte Timings in die Northbridge. Bsp: Q9550, Q9650, E8x00, E6x50
Latch 400Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=400MHz) bringt die entspanntesten Timings in die Northbridge. Bsp: QX9770
Idealerweise wählt man den Strap passend zu seinem Prozessor. Dafür muss das Mainbaord nicht AN-AUS-AN gehen, da dann die Northbridge nicht umprogrammiert werden muss. Ein niedriger Latch vergrößert zwar die FSB-Performance, kann aber zu Problemen oder höherem Spannungsbedarf der Busspannungen sorgen. Dafür widerrum kann ein höherer Latch für Entspannung sorgen.[/INDENT]
3. Die EasyTune Werte sind gleich den Bios-Einstellungen oder noch entspannter, trotzdem ist der PC instabil
Antwort:
Das liegt sehr häufig an der falschen VTT-Einstellung. ET6 geht immer von 1,20V aus, wenn es die References anzeigt. Wenn ihr also im Bios 1,22V einstellt wird dort immernoch 0,76V oder ähnlich stehen. Letzten Endes geht es aber nicht um den Wert, sondern die Prozent-Zahl. Man sagt ja, dass die CPU Reference (GTL) ca. 67% der VTT haben soll. Solange man den Schieber für die Reference im ET6 nicht bewegt hat steht dieser auf 67% der VTT, zeigt aber den falschen Wert an.
Nun kommt aber noch erschwerend hinzu, dass der Schieber nicht so viele Stellungen hat, wie das Bios. Geht zum Beispiel (frei erfunden) das Bios so vor: 67%, 69%, 71% etc. sind die die Sprünge im ET6 größer.
Abhilfe: Nicht mit ET6 Übertakten, sondern immer nur im Bios!
BilderBilderZurück zur Übersicht
Gigabyte UD3P rev1.0
GA-EP45T-UD3R/PGA-EP45T-UD3R/P
Spezifikationen Spezifikationen (nur für UD3P gültig!)
  • CPU
    • Support for an Intel Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® processor Extreme Edition/Intel® Pentium® D processor/ Intel® Pentium® 4 processor Extreme Edition/Intel® Pentium® 4 processor/ Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package
      (Refer to CPU support list for more information)
    • L2 cache varies with CPU
  • Intel® chipset
    • North Bridge: Intel® P45 Express Chipset
    • South Bridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
    • Dual channel memory architecture
    • Support for DDR2 1366+/1066/800/667 MHz memory modules
      (Refer to Memory support list for more information)
  • Expansion Slots
    • 1 x PCI Express x16 slot, running at x16
    • 1 x PCI Express x16 slot, running at x8
      (The PCIEx16 and PCIEx8 slots support ATI CrossFireX technology and conform to PCI Express 2.0 standard.)
    • 3 x PCI Express x1 slot
    • 2 x PCI slots
  • BIOS
    • 2 x 8 Mbit flash
    • Use of licensed AWARD BIOS
    • Support for Dual BIOS
    • PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
  • Audio
    • Realtek ALC889A codec
    • High Definition Audio
    • 2/4/5.1/7.1-channel
    • Support for Dolby Home Theater
    • Support for S/PDIF In/Out
    • Support for CD In
  • LAN
    • 2 x Realtek 8111C chips (10/100/1000 Mbit)
    • Support for Teaming
  • Storage
    • 6x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
    • Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
    • 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
    • 2 x SATA 3Gb/s connectors (GSATA2_0, GSATA2_1) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
    • Support for SATA RAID 0, RAID 1 and JBOD
    • 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive
  • Unique Features
    • Support for @BIOS
    • Support for Q-Flash
    • Support for Download Center
    • Support for Xpress Install
    • Support for Xpress Recovery2
    • Support for EasyTune 6
    • Support for Dynamic Energy Saver Advanced
    • Support for Time Repair
    • Support for Q-Share
  • Hardware Monitor
    • System voltage detection
    • CPU/System temperature detection
    • CPU/System/Power fan speed detection
    • CPU overheating warning
    • CPU/System/Power fan fail warning
    • CPU/System fan speed control
  • PCB
    • ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Das BiosDas BiosZurück zur Übersicht
Bios-Version auf den Bildern: F7
Hauptmenü
Motherboard Intelligent Tweaker (M.I.T)
CPU Vcore lässt sich von 0,5000V bis 2,3000V einstellen. MCH Core lässt sich von 0,850V bis 2,00V einstellen. DRAM Voltage lässt sich von 1,45 bis 3,04V einstellen.
Im Bios des UD3P werden die CPU Reference und MCH Reference (wenn auf einen Wert eingestellt) automatisch mit der CPU Termination angehoben.
Alles andere
Template (auf den Knopf drücken!)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................:
CPU Frequency ...........................:
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............:
PCI Express Frequency (Mhz) .........:
C.I.A. 2.......................................:
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:
PCI Express Clock Drive.................:
CPU Clock Skew (ps)....................:
MCH Clock Skew (ps)...................:
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:
(G)MCH Frequency Latch...............:
System Memory Multiplier ..............:
Memory Frequency (Mhz) ..............:
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:
tRCD .........................................:
tRP'...........................................:
tRAS..........................................:
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................
CPU Vcore….……….........................:
CPU Termination…..... 1.200V*.......:
CPU PLL…………………....1.500V*.......:
CPU Referen.…………....0.760V*.......:
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:
MCH Reference….…….0.760V...........:
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:
ICH I/O……………….....1.550V............:
ICH Core…………...……1.100V............:
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:
DRAM Termination .…0.900V............:
Channel A Reference 0.900V............:
Channel B Reference 0.900V............:
Wirklich Wichtige InformationenWichtige InformationenZurück zur Übersicht
Behält man bei den Board die "Auto"-Settings bei den Spannungseinstellungen bei, so stellt das Board automatisch sehr hohe Werte ein. Dadurch erreicht man zwar auch einen hohen FSB und gute Ergebnisse, allerdings schadet es der CPU auf Dauer. Man kann die Spannungen entweder wie gewohnt im Bios anpassen, aber auch mit der sehr guten Software "Easytune6" ist es möglich. Dort lassen sich alle Spannungen im Windows regulieren.
Auf manchen Boards scheinen die Schrauben am NB-Kühler locker zu sein. Dies sollte kontrolliert werden.
Wenn folgende Werte bei den Spannungen überschritten werden können dauerhafte Schäden entstehen:
vTT >(größer) 1,36V
vMCH > 1,50V
vCore > 1,40V (mit LLC, ansonsten 1,48V ohne LLC)
vPLL > 1,67V
vDimm > Herstellerangabe
vICH > 1,69V
vICH I/O > 1,20V
Diese Werte stellen das absolute Maximum dar! Wer diese Werte oder gar noch mehr einstellt riskiert nicht nur sein Mainboard!
Empfohlenes Maximum:
vTT <(kleiner) 1,35V (versuchen unter vCore zu bleiben!)
vMCH < 1,40V
vCore < 1,35V (mit LLC, ansonsten 1,40V ohne LLC)
vPLL < 1,57V
vDimm = Herstellerangabe
vICH = 1,50V (braucht für OC nicht verändert werden!)
vICH I/O = 1,10V (braucht für OC nicht verändert werden!)
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & RamsZurück zur Übersicht
Wasserkühlung:
Der User "Modbox" hat sein Mainboard mit Wasserkühlern versehen:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Scythe Mugen
  • Noctua NH-U12P
  • Thermalright IFX-14
  • Xigmatek S1284C Achilles mit und ohne Crossbow
  • Prolimatech Megahalems
  • EKL Brocken
Passt mit Problemen: :rolleyes:
  • Scythe Mine/Mugen - Mit Retentionkit (Die Klammer des Retentionkits sollte zuerst auf der "Ultra Durable"-Seite eingehängt werden)
  • Thermalright IFX-14 (HR-01 nicht montierbar)siehe Link
  • (Wasserkühlung) EK Supreme (hier passt es nur mit der S.775 Halterung, nicht mit der Universal-Halterung)
Passt nicht: :mad:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Empfohlener Speicher für Overclocking von Gigabyte
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • Chaintech Apogee GT DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
  • Corsair XMS2 DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4)
  • Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TWIN2X4096-8500C5)
  • G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ)
  • G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8800U CL5-5-5-15 (DDR2-1100) (F2-8800CL5D-4GBPI)
  • OCZ Titanium DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-15 (DDR2-800) (OCZ2T800C44GK)
  • OCZ ReaperX HPC Enhanced Bandwidth DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2RPX10004GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2RPR10664GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 2GB PC2-9200U CL5-5-5-18 (DDR2-1150) (OCZ2RPR11502GK)
  • OCZ Platinum XTC DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2P10004GK)
  • OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2P10664GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 2GB PC2-9600U CL5-5-5-18 (DDR2-1200) (OCZ2RPR12002GK)
  • Transcend aXeRAM DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TX1066QLU-4GK)
  • TakeMS DIMM 1GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (TMS1GB264C081-805)
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :mad:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
Wer Hilfe beim Übertakten sucht kann sie hier bekommen, ABER ihr erleichtert uns allen euch zu helfen wenn ihr folgendes mitbringt:
  • CPU - Welche CPU ist das, was ist darüber evtl. schon bekannt, welcher Takt soll erreicht werden?
  • RAM - hier gilt das gleiche wie für die CPU
  • Kühlung - Wie wird was gekühlt? Wasser, Luftkühlung? Sind NB und Ram mit eingebezogen?
  • Screenshot von Prime mit Fehlerausgabe, + CPU-Z + ET6 Screenshot, der die Boardspannungen zeigt.
mal nen paar quotes aus dem alten thread..
FunnyRS schrieb:
Danach habe ich meinen Rechner über die Funktion "Ruhezustand" ausgeschaltet und jetzt beim Wiedereinschalten geht die Kiste immer kurz an und wieder aus. Das wiederholt sich mehrmals, bis ich die Geduld verliere und das Netzteil ausschalte und neu starte. Vista erkennt dann den alten Ruhezustand und startet als ob ich über "Standby" den Rechner schlafen gelegt hätte.
Der Start erfolgt nun aber mit BIOS Standartwerten.
das mit dem S3 ist ein typisches gigabyte "fail". meiner erfahrung nach hat das zwar was mit oc zu tun, aber absolut irrelevant ob die kiste stable ist oder nicht.
O.K. OC kann gefährlich sein aber der Ruhezustand funktionierte die ganze Zeit vorher, erst nach meinem COD4 Spiel hatte ich Probleme
recht merkwürdig. so merkwürdig, dass das anscheinend gar nichts damit zu tun hat.
An fehlerhaften Vista Einstellungen sollte es nicht liegen, ich habe jetzt einen Gang zurückgeschaltet auf 485x8 und der Ruhezustand funktionert damit tadellos.
ebenso merkwürdig. wie gesagt, es wird was mit oc zu tun haben aber nicht mit der stabilität desselben..andernfalls schau doch mal, welche einstellungen sich sonst noch darauf auswirken..
Da testet man tagelang mit Prime, um irgendwann mal einen 9,5h Custom Run komplett zu haben und stellt dann fest, dass es mit LinX nichts Wert ist.
Mit 485x8 komme ich bei 25 Runs und Memory all gerade mal auf 9 Durchlaüfe, dann Neustart des Rechner ohne BlueScreen.
Mit 490x8 habe ich eben mal 2 Runs geschafft, dann BlueScreen und Neustart.
Brauch wohl einiges mehr an Vcore ??
ja, vcore rauf. der aufwand hält sich aber noch in grenzen.
imho reicht aber prime für den 08/15 alltag..
es gibt halt kein "stable". es gibt höchstens prime-stable oder linxstable oder oder oder..
Habe die 3,8 (425x9) bei meinem Q9650 VID 1,3 mit folgenden Einstellungen über 12:00 Large stabil bekommen:
Vcore (bios) 1,40625
CPU Term. (VTT) 1,22
MCH Core 1,2000
References auf Auto
Ram Voltage 1,9
Versuche noch die 3,9 unter 1,4 im Idle hinzubekomen, aber die 4,0 kann ich mir wohl leider knicken unter 1,4 im Idle :(
hm, kenn deinen fall jetzt nicht genau, aber:
hast du llc an? bei 1.4vcore im bios brauch man sich egtl keine sorgen machen; die sackt ohnehin ordentlich ab.
ansonsten: references würd ich fixen oder wenigstens nicht auf auto.
MCH Core 1,2000
References auf Auto
Ram Voltage 1,9
Large testet aber nur Mobo,du musst schon Custom nehmen mindestens einen Run (10h)
GTl's nie auf Auto lassen
Das wurde mir in dem alten Thread zwar zweifach anders empfohlen, aber atm sind sie laut ET6 eh auf Standardwerten, werde sie also beim nächsten Reboot fixen. Lasse gerade erstmal Prime Small laufen für die 3,9 und über Nacht starte ich dann nochmal nen Custom Run auf 3,8.
Die CPU war auf 4,0 Ghz bei 1,39 im CPU-Z unter Last getestet, was im Bios ~1,5 Vcore entspricht. Im Idle liegt dann die Vcore definitiv über 1,4 daher wird es nach meiner Vermutung wohl nicht klappen die 4,0 Ghz stabil zu bekommen
wer dir das gesagt hat,hat leider keine ahnung!
bin ja schon seit dem 1.teil hier,einige kennen mich auch noch xD,aber gtls auto....no go beim ocen und 4ghz und 1,5v im bios,ist auch mehr als böse,da schafft meiner 4,5ghz und mir ist das viel zu viel,maximal 1,3625 im idle!!!
das ist leider auch nicht mehr allgemeingültig. die 45nm cpu's bzw quads reagieren nicht so gut auf small. wenn small läuft, large aber nicht, ist das nicht gleichbedeutend damit, dass mit der cpu alles in ordnung wäre.
das problem ist halt, dass du mit AUTO keine gewissheit hast, was überhaupt eingestellt wird. wenns läuft, isses toll, aber du weisst nicht warum. daher taugt das höchstens bei totaler verzweiflung..
und glaub ET nicht. insbesondere bei den references zeigt das den größten humbug an.
das wäre alles kein problem, wäre gigabyte in der lage, EIST bei abweichender vcore zu ermöglichen. daher bleibt dir nur die option, >1.4vcore im idle hinzunehmen, oder llc zu aktivieren. damit kannst du die vcore wesentlich niedriger einstellen, weil sie nicht mehr so irre einbricht.
Würde versuchen niemals mehr als 1,37V oder 1,38v laufen zu lassen, gut du hast wakü, aber unnötig quälen sollte man sie nicht.
bei 1,4v im idle würde ich zitternd vorm Pc sitzen, weil ich angst um meien cpu hätte:fresse:
whiteck kennt mich ja z.b. auch die 45nm cpus brauchen das volle programm,das ist nunmal small für cpu,large für mobo und custom inkl. run fft's für cpu und mobo um lastwechsel zu erzeugen,als extra kann man gerne noch nen ibt und nen linX bzw. linpack drüber rennen lassen...so einfach ist das,damals,lange ist es her,white kann sich bestimmt noch erinnern...bei mir ist alles zu 100% stable,egal ob untervoltet bei 3ghz auf 0,95v bei last,egal ob 4ghz,4,25ghz oder 4,5ghz,egal ob 4gb ram und 1200mhz oder 8gb...alles stable,hatte noch nie nen blauen.
wer richtig oced,muß eben zeit investieren...geht nicht von heute auf morgen!
saß damals wochen...
kkk, belasse jetzt den Spass erstmal bei 3,8 und lasse heut mal über Nacht Prime Custom laufen.
Danke auf jeden Fall für die vielfältigen Hilfen und Tipps :wink:
Eins möchte ich aber nochmal klar stellen man braucht nicht überall GTL`s,klar helfen sie einem die Spannungen zb. noch niedriger zu halten aber es gibt auch Leute die es nicht so eng nehmen wie wir also die standard Leute hier im Thread,bis 450 FSB denke ich wird man bei keinem Board UD3R/P und Extreme keine GTLs brauchen erst ab da an aufwärts ist es möglich.
Dem rest stimme ich Cole natürlich zu^^
Bei mir ist Auto am stabilsten und das läuft so locker bis 4,2GHZ und nu??? Die Dinger manuell einzustellen bringt nur in wenigen Fällen was.
MCH Core 1,2000
References auf Auto
Ram Voltage 1,9
Hi
deine Einstellungen für 3,8GHz sind doch noch ganz human .3,9 wirst du noch hin bekommen und bis 1,360-1,376 V Last Prime ist doch noch Luft.
Autoeinstellungen im Bios würde ich auch vermeiden wenn man weis was Auto ist kann man es ja einstellen und wie ColeTrickle und Whitecker007 auch meinen ein Custom Run ist Pflicht auch meine Meinung.
Gruß herm
beim mir isses genau umgekehrt. wenn ich es auf Auto lasse, ist es nicht stabiel. Ist dann wohl auch von Board zu board unterschiedlich.
Hi
Ist richtig, das ich bis 1,360-1,376 @ Load noch Luft habe, aber ich liege bereits bei 3,8 im Idle bei 1,360-1,376 und ich wollte die CPU wegen 100 Mhz mehr nicht dauerhaft (weil ich nicht 24/7 Prime zocke) mit 1,4 im Idle belasten ;)
jup, unnötig quälen braucht man seine teile auch nicht. Ausser in benchs wirst du eh keinen unterschied merken.
Ne klar 24/7 würde ich auch etwas runter gehen.
Dachte nur weil du ja meintest 4,0 lief die CPU beim Vorgänger bestimmt ein anderes Board und dann würde ich mir eine Chance ausrechnen das noch was geht.
Außerdem wen es nichts mehr zu testen gibt wird es langweilig.
Gruß herm
die bringen immer was,aber beim guten gigabyte board brauch man die eben erst ab 475 fsb...man kann natürlich auch andere spannungen erhöhen um diese zu deckeln,nur finde ich lieber die passenden gtl's raus und reduziere z.B. vtt um 0,02v!
jo, ich brauch bei fsb 471 schon gt#ls, ohne idese ist es nicht stable, weder auf auto nocha uf normal. hab da nun fast 2wochen lang rumgtestet bis ich die passenden hatte, darum bin ich nun glücklich diese gefunden zu haben. Mer als fsb 471 werde ich nuna uch ned laufen lassen.
Stimmt die lief auch 4,0 Ghz beim Vorgänger allerdings auch "nur" mit 1,39 unter Last im CPU-Z und das bedeutet, dass im Idle die Vcore ja wie gesagt definitiv über 1,4 liegt :wink:
es gibt nur ein ziel 500fsb xD
Hallo zusammen,
kann es sein, dass bei der Threadübersicht bei den FAQs Punkt 3 die CPU Ref mit 76% ein bisschen zu hoch angesetzt ist als Beispiel?
Ich dachte immer zwischen 67%-70%. So hoch bin ich nie gegangen.
Will ja nicht kleinlich sein. Ist mir nur aufgefallen
By the Way: Kann es sein, dass die L9 Batches beim Q9650 (häufig) eine hohe VId haben? Hab bis jetzt nur von einem gelesen unter 1.25
Mein Q9550 Nachfolger (L939B459) liegt nämlich seit dem 20.11. vor mir und ich warte noch auf mein Retentionkit, aber der Liefertermin verschiebt sich ständig nach hinten.
Das Warten macht mich wahnsinnig, aber ich hasse die Pushpins!
vermutlich liegt da ne verwechselung mit der absoluten spannung vor; also 0,76v.
63% sind zumindest beim 45nm quad standard.
und ja, die vid ist bei den batches recht hoch. man liest meistens von 1,30...
was muss man im bioas nochmal aktivieren, damit die cpu bei oc runtertacktet udn spannung senkt?
okay danke, denn bei white wars ja standard im bios deaktiviert.
Ähnliche Themen
