[Sammelthread] Q9650 & Q9550 E0 Info, OC, Diskussionsthread [5]
DuHastMichLieb
Willkommen zum neuem Info, OC und Diskussionsthread
der Intels Core 2 Quads​
in 45nm mit E0 Stepping und Codename "Yorkfield"​
Der Core 2 Quad Q9550 E0
Taktfrequenz = 2833 MHz
Bustakt = 1333 MHz
Gruppe = Yorkfield
Hergestellt in 45nm
max. Leistungsaufnahme = 95 Watt
Core Spannung = 0,85 Volt - 1,36 Volt
Sockel = LGA775
Cache = 12mb
Thermal Specification = 71.4°C
VID Voltage Range = 0.85V – 1.3625V
Die Q9550 E0 Tray Version die als erstes kommen soll ist zur Zeit nirgends Verfügbar !
Stand: 27.08.08
Scheint wohl doch auch in Boxed Versionen zu kommen !
Stand: 04.09.08
Ab heute in paar ganz wenigen Läden die Boxed Version vorhanden und scheinbar nach wenigen Stunden ausverkauft.
Stand: 26.09.08
Tray und Boxed Version des Q9550 E0 siehe hier:
Product Code: BX80569Q9550 oder BXC80569Q9550 (selbe wie bei C1)
Q9550 E0 = S-Spec: SLB8V
X3360 E0 = S-Spec: SLB8X
MM#: 899133 oder 899136
Paketnummer: 897363-1.0
CpuId: 0x1067A
OEM Order Code: AT80569PJ073N
MM#: 898645
Paketnummer: 1423-1.2​
Der Q9550 E0 ES .........
Der richtige Q9550 E0...
OC Versuche eines Q9550 E0 ES
OC Versuche eines Q9550 E0 mit OC-Kennlinie
OC-Benutzereinträge der Q9550 E0
Yoshimura Q9550@4,2ghz
Biostar TPower I45 / Wakü 23,5°C / Q9550 E0 / 4260mhz / Multi 8,5 / Fsb 501 / NB 1.408V / DDR2-1002MHz / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1.250V
keith303 Q9550@4,1ghz - keith Cpu-Z Screen
DFI LP DK P45 T2RS+ / WaKü = Mora2Pro EK WB / Q9550 E0 / 4111Mhz / Multi 8.5 / FSB 484 / vCore 1,42V / NB 1,30V / SB 1,55V / 2x2GB OCZ Reaper PC8500@968Mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L829A971 / Boxed / VID 1,25 / Wafer ID
DuHastMichLieb Q9550@3,9ghz -
Asus Rampage Formula X48 / LuKü = Noctua NH-U12P / Q9550 E0 / 3910Mhz / Multi 8.5 / FSB 460 / VCore 1,304 V / NB 1,35V / SB 1,09V / 4x1GB OCZ Reaper PC9200@1153Mhz Strap=266 CL 5-5-5-18 2,0V / Batch Nr. L825B247 / Boxed / VID 1,163 /
Wafer ID 3581565 4A2368
0skillz Q9550@3,8ghz
XFX Nforce 790i Ultra SLI / LuKü = Zalman 9700 NT / Q9550 E0 / 3825MHz / Multi 8,5 / FSB 450 / Vcore 1,22v (vdroop: last 1,22v / Idle 1,25v / Bios setting 1,29v) / NB auto / SB auto / 2x2GB OCZ SLI-Ready Edition PC3-14400U@1800MHz CL 8-8-8-27 1,9v / Batch Nr. L824B300 / Boxed / VID 1,225 / Wafer ID 3582748-0A1111
Fehlende X3360 E0 Ergebnisse
Der Q9550 E0 schafft mit Luftkühlung 3,8ghz - 4,2ghz und mit Wasserkühlung 4,0ghz - 4,4ghz
Auf weitere Ergebnisse wird gewartet.
Intel Core 2 Quad Q9550 E0 Stepping - Batch + VID + Wafer ID + Pack Date - Vergleich von DeathAngel Fortsetzung
Der Core 2 Quad Q9650 E0
Taktfrequenz = 3000 MHz
Bustakt = 1333 MHz
Gruppe = Yorkfield
Hergestellt in 45nm
Sockel = LGA775
Cache = 12mb
Tray und Boxed Version des Q9650 E0 siehe hier:
Product Code: BX80569Q9650 oder BXC80569Q9650
Q9650 = S-Spec: SLB8W
X3370 = S-Spec: SLB8Z
OEM Order Code: AT80569PJ080N​
Der Q9650 ES ........
Der richtige Q9650...
OC Versuche eines Q9650
OC-Benutzereinträge der Q9650
Jooney Q9650@4,4ghz
Gigabyte GA-EP45T Extreme / Wakü / Q9650 / 4401mhz / Multi 9 / Fsb 489 / Vcore 1.376V / NB 1.4V / SB 1.6V / 2x2gb CSX Diablo PC3-16000 DDR3-2000@1630mhz CL7-7-7-20 2V / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1,225V
Swede Q9650@4,3ghz
Asus Rampage Extreme / Wakü / Q9650 / 4320mhz / Multi 9 / Fsb 480 / Vcore 1.33V / NB 1.38V / SB 1.55V / OCZ PC3-16000 DDR3-2000 KIT XTC Platinum@1600MHz 1.81 V
brutus999 Q9650@4,2ghz
DFI DK P45-Plus / Wakü / Q9650 / 4200Mhz / Multi 9 / Fsb 467 / Vcore 1.280V / NB 1.3V / SB 1.6V / 2x1GB OCZ Reaper PC9200 934MHZ CL5 5-5-15 / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1,1875V
ak1ra Q9650@4,0ghz - ak1ra CpuZ Screen
Asus Rampage Extreme X48 | LuKü @ Thermalright IFX-14 + Nanoxia FX12-1250 | Q9650 E0 | 4040 Mhz | Multi: 8.5x | FSB: 475 MHz | VCore: 1,325 V / NB: 1,45 V | SB 1.05: 1,06039 V | SB 1.5: 1,51106 / 2x 2GB Corsair XMS3 Dominator Series PC3-14400U (DDR3-1800), 4-4-4-18-2T @ DDR3-1425, 6-6-6-15-1T, 1.9 V | Batch Nr. L825B325| Boxed | VID: 1.2250 V
Asus Rampage Extreme X48 / LuKü = Thermalright IFX-14 + Nanoxia FX12-1250 / Q9650 E0 / 4050 Mhz / Multi: 9.0 / FSB: 450 / VCore: 1,28675 V / NB: 1,51097 V / SB 1.05: 1,06039 V / SB 1.5: 1,51106 / 2x 2GB Corsair XMS3 Dominator Series PC3-14400U, 1800 MHz @ 4-4-4-18-1T, 1,85 V
Buggyfield Q9650@3,8ghz
Gigabyte EP35 DS4 / Luft = Zalman 9700LED / Q9650 / 3807mhz / Multi 9 / Fsb 423 / Vcore 1,296V / NB +0.2 / SB +0.05 / 2x2gb OCZ PC2-6400@1016Mhz 2,15V / Batch Nr. L825B325 / Boxed
Buggyfield Q9650@4,0ghz
Q9650 / 4005mhz / Multi 9 / Fsb 445 / Vcore 1,360V
Dampfkanes Q9650@3,6ghz - Dampfkanes CpuZ Screen
Evga 780i SLI / Wakü / Q9650 / 3600mhz / Multi 9 / Fsb 400 / Vcore 1,19V / NB 1,35V / SB 1,50V / 2x2gb DDR2 OCZ PC2-8000 ReaperX HPC@960mhz CL 5-5-5-18 2,1V / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1,2375V
OC-Benutzereinträge der X3370
BuLLiT X3370@4,0ghz - BuLLiT CpuZ Screen
Asus Maximus II Formula / LuKü = TR IFX 14 / X3370 / 4050mhz / Multi 9 / Fsb 450 / Vcore 1,34V / NB 1,42V / SB 1,51V / 2x2gb Apogee GT Pc9200@1128mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V
BuLLiT X3370@4,2ghz - BuLLiT CpuZ Screen
Asus Maximus II Formula / LuKü = TR IFX 14 / X3370 / 4203mhz / Multi 9 / Fsb 467 / Vcore 1,392V / NB 1,45V / SB 1,51V / 2x2gb Apogee GT Pc9200@1167mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V
kaptan X3370@4,0ghz - kaptan Everest Benchmark - kaptan´s Rechner - kaptan Intel Burn Test - kaptan CpuZ Screen
Gigabyte EP45 Extreme / Wasser@Aquaduct 360 XT markII / X3370 / 4009mhz / Multi 8 / FSB 501 / Vcore 1.28V / NB 1.32V / SB 1,50V / 2x2gb Apogee GT Pc8500@1004MHz CL 5-5-5-15 1.88V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V / Wafer ID N381503-3A3928
Der Q9650 schafft mit Luftkühlung 4,0ghz - 4,5ghz und mit Wasserkühlung 4,4ghz - 4,8ghz
Spannungen von 1,10v - 1,60v je nach Kühlung wobei die 1,60v schon sehr gewagt sind.
Hier die E0 fixed
1. Performance Monitoring Event IA32_FIXED_CTR2 May Not Function Properly when Max Ratio is a Non-Integer Core-to-Bus Ratio
2. VM Exit with Exit Reason “TPR Below Threshold” Can Cause the Blocking by MOV/POP SS and Blocking by STI Bits to be Cleared in the Guest Interruptibility-State Field
3. NMIs May Not Be Blocked by a VM-Entry Failure
4. Partial Streaming Load Instruction Sequence May Cause the Processor to Hang
5. Self/Cross Modifying Code May Not be Detected or May Cause a Machine Check Exception
6. Data TLB Eviction Condition in the Middle of a Cacheline Split Load Operation May Cause the Processor to Hang
7. RSM Instruction Execution under Certain Conditions May Cause Processor Hang or Unexpected Instruction Execution Results
Regelübersicht für Listeneinträge:
1. Stabilitäts-Check über 1,5 Stunden (Echtzeit) mit Prime95 bzw. 3 Stunden CPU Zeit im Taskmanager , mit Version 25.6.
(Einstellungen: Options -> Torture Test -> Custom -> Haken bei "Run FTTs in-place" -> OK)
Bitte den Testablauf UND die Primeversion nicht verdecken.
2. ganz wichtig coretemp ab 99.3 benutzen wegen den richtigen Temperaturen, weil Intel endlich die Tj Max. bekannt gegeben hat.
3. Anzeige von CPU-Z, Pflicht sind hier die Registerkarten "CPU" und "Memory", allerdings schadet die Registerkarte "Mainboard" auch nicht.
4. Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit, beachtet dabei, dass bei Dualcore die Primezeit doppelt so schnell abläuft, ihr müsst also mind. 3Std Prime laufen haben)
5. Temperaturanzeige eurer CPU, entweder über CoreTemp, Everest oder Speedfan (liest auch Minustemperaturen aus)
6. Davon einen Beweisscreen (Druck -> Einfügen in Paint -> Speichern als jpg) und das ganze z.B. bei abload.de hochladen und die Thumbnail hier posten
7. Ergebniss bitte in folgender Formatierung (reine Screens werden nicht beachtet, ich suche nicht aus den Screenshots alle benötigten Daten zusammen!)
8. Das ganze noch validieren ! Dazu hier registrieren: http://valid.x86-secret.com/ Bei CPUZ auf den Reier "About" und anschliessend auf den Button "Validation" klicken usw.
Nehme nur noch validierte Screens an von Cpuz !!! Stand 21.09.08
Bild | Username | Mainboard | Kühlung wenn mit Luft bitte Modell hinschreiben | CPU | MHz | Multi | FSB | Vcore | NB Spannung | SB Spannung | DDR2<>DDR3-Ramtakt mit Spannung | Batch | Boxed/Tray | VID | Wafer ID | Pack Date
Beispiel:
Asus Maximus II Formula / LuKü = TR IFX 14 / X3370 / 4050mhz / Multi 9 / Fsb 450 / Vcore 1,34V / NB 1,42V / SB 1,51V / 2x2gb Apogee GT Pc9200@1128mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V / Wafer ID / Pack Date
So wäre es gut genug und sollte auch so eingehalten werden mit den Schrägstrichen und Leertasten. Danke
mein C1er hast die 4 GHZ mit 1,328 gemacht. Nun wurde er gegen einen E0 ausgetauscht
Abend. Hab jetzt auch einen 9550 am laufen. ist aber die VID von 1.300v normal. Das was ich bis jetzt gesehen hab war höchstens 1,25v. Was sagt die VID genau aus?
danke für Antworten
hohe vid nicht so warm = braucht aber mehr vcore für höheren takt
1.3625 ist MAX. vid
so ne 1,3V vid cpu könnte ich bald gebrauchen, braucht auch nicht gut im oc sein, 3,2-3,4 ghz maximumsollte sie machen, allerdigns werde ich diese wohl erst anfang, mitte dezember kaufen können. also wer da einen abgeben will, soll sich mal an mich wenden.
ach, deshalb brauche ich also coviel vcore für 4GHz. alles klar. bin grad am primen. werd dann bilder reinstellen wenn ich fertig bin.
temps zur zeit mit prime 25.11
core0=64
core1=62
core2=60
core3=60
Wird mit wakü gekühlt das ganze
core0=64
core1=62
core2=60
core3=60
wieviel saft hast du anliegen?
im bios 1,4v
Cpu-z zeigt 1,37
@HD4870
meinst Du wirklich das es viel ist bei voller last?
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:35 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:32 ----------
achso. ich teste ja noch. werd mit der vcore langsam nach unten gehen
mit wakü kommt es mir viel vor, da meiner kühler bleibt(maximal 60°C nach 6Stunden prime) mit nem ifx 14, also lukü. Die anderen mit wakü haben ja super temps.
servus...
ich als leihe traue mich hier nun auch mal rein... :d
hab ganz frisch den 9550er und brauch nur kurz nen tip was den kühler angeht...
welcher ist besser???
Scythe Mugen 2
Noctua NH-U12P
NOCTUA NH-C12P ???
thx und sorry wenn das hier nich der richtige tread is...aber ihr habt ja denke ml am meisten plan von...:hail:
ok. die anderen haben auch wahrscheinlich den super heatkiller 3.0 am start der für quads richtig geil ist. ich fahre nur den armseligen phobya :heul:
aber zu weihnachten mach ich mir ein geschenk und da wird auch der heatkiller gekauft und da werden die temps auch viel besser aussehen
THX...
und dort kann ich doch einfach nen 120er lüfter meiner wahl dran ballern oder???
will ja auch das mein 9550 noch schnelle beine bekommt... 3,8 sollte er schon laufen...!
(corad ist super..bin kunde und es ist um die ecke...hehe)
Da passen sogar locker 2 120er drauf wenn du das möchtest insofern die Revision B bekommst weil da dann 4 Klammern bei sind ergo 2 Lüfter;)
chasydave
meiner steht schon:fresse:
HD4870
Entweder im schnäppchen Thread oder hier eine geheimadresse von mir....
Was das wohl ist?
ich zziehe weihnachten schon vor...und bestelle mir morgen erstmal ne graka...
ne Radeon HD4890 Vapor-X - ... und weil ich ja auch nächsten monat b-day hab...beschenke ich mich bestimmt auch mit nem Prolimatech Megahalems...
...grins...
meine den kühler der beim 9550er dabei war...
@chasydave
was hast Du für temps mit dem heatkiller wenn man fragen darf?
Benutze schon seit Jahren den Scythe Mine Cooler, der schon auf meinem X² 3800+ gesessen hat. Der hat so viel Power, das der Lüfter nach dem Aufwachen aus dem Standby schon mal stehen bleibt . Temps im Idle liegen dann so bei 42°C
CPU immer auf 3,825GHz, Eist aber aktiv
@Afro
Habe auch eine WaKü.
Nütze den EK Suprem Kühler und bekomme bei einem Takt von 4100MHz max Temp. von 43°C pro Kern hin. Deshalb finde ich deine Temp. von über 60°C für eine WaKü sehr hoch, aber du nützt ja einen Kühler der nicht ganz so gut ist. Der Phobya hat zwar ein sehr geiles Kozept aber von der Kühlleistung..na ja.
Q9650 @ 3000 MHz Vid = 1,225 V
jetzt @ 4100 MHz bei = 1,248 V
Temp. bei Prime :
1. Core 44°C ; 2. Core 43°C ; 3. Core 43°C ; 4. Core 43°C
Was hast du den für eine Pumpe usw.??
servus...
Scythe Mugen 2
Noctua NH-U12P
NOCTUA NH-C12P ???
also ich hab den mugen 2 und bin sehr zufrieden preis/leistung ist bei dem top.
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:58 ----------
im bios 1,4v
Cpu-z zeigt 1,37
für 4 ghz ziemlich viel, aber ok die vid ist auch sehr hoch
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:02 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:58 ----------
hat einer nen plan was der original kühler für ne dB hat...??? damit nen vergleich habe...
~30 bestimmt
Habe da mal eine Frage. Gibt es irgendwie ein Programm das in Spiele anzeigt wie die Cpu Belastung ist (also z.b. Fraps zeigt ja Fps an in Spielen). Mich würde mal die Kern Verteilung in Spielen so interessieren und vielleicht gibs ja ein Programm was das anzeigen kann in Spielen???
das kann man mit rivatuner machen. musst nen bisl guggeln. bei pcgh gibts da tolle anleitungen.
