[Sammelthread] Intel LGA1156-Overclocking-Thread (2)
Die bekomme ich bei mir nicht und ein Abo wollte ich nicht machen.
Aber ich habe nun gesehen man bekommt sie auch einzeln.......
Ob man das noch so sagen kann.......Ah alles klar danke dir weil ich die Speicher hier habe.Das sind die gleichen.:d
Mit welchen tool wurde getestet?
Ok danke dir habe gerade die letzten zwei bestellt.
So dann hier mein erstes Ergebnis,mit weniger vcore hab ich noch nicht probiert.
Intel Core i5-750 | 4000Mhz | 1.248v | 20 | 200Mhz | DDR3-1600 | off | Gigabyte P55-UD5 | Wakü | L933B475| Boxed | 1.15 | isulk
Hier von mir ein LuKü ergebnis.
- Intel Core i5-750 | 4300Mhz | 1,376v | 20 | 213 | DDR3-1280| off | Gigabyte P55-UD5 | Lukü | L934B467 | Boxed | 1,136 | Maeximum30
Da stimmt was nicht mit dem Screen......:wink:
nach 6 std sollten dort 12 K oder 14K zu sehen sein.:d
Was hast du getestet?
So wie es verlangt wird, sonst lass ich es morgen noch einmal laufen, geht wahrscheinlich auch mit weniger Spannung oder ich takte Ihn gleich höher *g*
Dann sind beide Screens falsch, so ist es eingestellt mom.
Hab auch ein neus Spielzeug, i5 750 Batch L933B475
scheint gut zu gehen, heitzt aber um einiges mehr als meine alte Krücke^^
läuft momentan 215x20 @ 1,368 temps maximal 63°
wollte gleich 220 x20 einstellen, ab da friert der gleich ein.... komisch
boah, beiu mir geht jetzt der 21er multi nicht, auch wenn ich alles default lasse. woran kann das liegen???
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:48 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:47 ----------
Screens werden folgen, wenn alles läuft und ich prime länger laufen lasse
was kann man 24/7 an Vcore max geben?
Das ist schwer zu sagen.
Die Vcore ist ja nicht das schlimmme.
Denke eher die IMC/Vtt
laut Intel
Vcore 1.55
IMC/VTT 1.21
Also vcore denke ich bei guten Temps 1.35 Vcc 24/7,oder was denken die anderen.?:d
Hallo!
Ich hätte mal eine Frage zum Thema Übertakten mit Turbo on beim 860er.
Wenn man übertaktet, reicht es alle 4 Kerne mit Linx/Prime95 @ 22er Multi zu testen? Oder sollte man auch über deaktivierte Threads in den Programmen @ 25/26er Multi testen?
