HD5870 Pixelfehler?
goas
München
Ich besitze 2 x HIS HD 5870 und ich habe ein Problem. Bei Battleforge bei STALKER und bei Fussballmanager 10 sowie jedem anderen Spiel habe ich massive Grafikprobleme (Pixelfehler, Flakern, etc. pp.) hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wie sind denn die Temperaturen? Kannst du mal einen Screenshot machen?
Also zu beginn gibt es keine Pixelfehler aber wenn ich 3D Mark Vantage etwas laufen lasse kommen die Fehler auf. Typisches geflakert und zerhäxelte Grafik. Temperaturen sind niedrig, Wassergekühlt und mit dem Finger wenn ich auf den Kühlkörper lange dann merke ich kaum Hitze.
Hast du die Temperatur auch schon per Software ausgelesen? Evtl. sitzt ja der Kühler nicht richtig auf und bleibt deswegen auch beim Fühltest kalt.
würde jetzt spontan auf nen defekt durch wakü umbau tippen!
einfach mal probieren die schrauben ein wenig zu lockern und gucken ob sich das problem irgendwie ändert...
und natürlich erstmal beide karten einzeln testen, OS neu aufsetzen, andere treiber nehmen...
Was hast du für ein Netzteil? Fehlt da evtl etwas Power für Crossfire?
850 Watt Rovolution 85+
!UPDATE!
Grafikkarte #1:
Bekam Pixelfehler bei 3D Mark Vantage ab der Szene mit der großflächigen Landschaft, vorher lief alles 1a durch!
(ist das kein CPU Test??)
GPU-Z zeigte magere 32°C an.
VDDC Temp lag bei 42°
Grafikkarte #2:
Lief alleine komplett durch 3D Mark Vantage ohne ein Pixel / Grafikfehler.
GPU-Z zeigte magere 44°C an.
VDDC Temp lag bei
Crossfire:
folgt (...)
Grafikkarte #1:
Crossfire:
folgt (...)
Wieso noch CF testen, wenn du das Ergebnis schon hast? :)
dann ist die eine graka defekt ... schade muss ich austauschen lassen.
hast du die wakü selbst verbaut? dann würds wohl schwer werden mit umtauschen! würde erstmal probieren die
schrauben etwas zu lockern...das kann wunder wirken!
