[Sammelthread] Intel LGA1156-Overclocking-Thread (2)
Es ist soweit. Mein i5-750 mit Lukü ist heute Morgen dem 4500MHz Club beigetreten und verdient sich damit einen guten Listenplatz. :cool:
Intel Core i5-750 | 4501Mhz | 1.512v | 20 | 225MHz | DDR3-1350 | off | Asus Maximus III Formula | Lukü | L932B464| Boxed | 1.270 | YesMax
Sehr schön , aber entweder Balkon oder richtig kalt im Zimmer , den Idle 16C schaffe ich net mal bei Chiller auf 18C .
Aber trotzdem eine feine Cpu :d .
wat dat denn?
wie hast die geküht?
Einfach den Rechner auf den Balkontisch gestellt:
wow, über 1,5V auf der CPU und nur max 75°C auf'm Kern, cool :coolblue:,
ich werde mich mit 3,8 GHz begnügen bei 1,328V und max. 77°C unter LinX.
Jetzt da der Winter kommt kann man wieder schicke Experimente machen.
Einen Radiator auf den Balkon, Frostschutz ins System und schon hat man einen günstig Chiller. Ist aber mit Vorsicht zu genießen --> Pc im warmen Raum und Eisbrühe im System bildet schnell Kondenswasser.
Eine korrekte Lösung wäre die Eisbrühe bei Bedarf beizumischen.
geile ergebnisse hier:hail:
so auch mein erster Listen eintrag:
Intel Core i5-750 | 4000Mhz | 1.248v | 20 | 200MHz | DDR3-1200 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | Wakü | L933B470 | Boxed | 1.1925v | jimbapo
nice der L933B470 :bigok:
das lässt mich ja hoffen, dass der L933B475 den ich gekauft habe auch was taugt.
Ich hab auch noch einen :fresse: , Wassertemp. bei 19C .
Einmal in die Turbo off :wink:
- Intel Core i5-750 | 4600MHz | 1.536v | 20 | 230MHz | DDR3-1840 | off | GA-P55M-UD4 | Chiller | L933B460 | Boxed | 1,1350v | brutus999
@ obarok_9
Laufen auch cl 7-7-7-19 :wink:
- Intel Core i5 750 | 4508Mhz | 1.44v | 21 | 214,7 Mhz | DDR3-1717,4 | on| ASUS P7P 55 Deluxe | Wakü| L934B467 | Boxed
:banana::bigok::banana:
Klasse CPU...:wink:
Hammer Ergebniss mit LK...:d
Geiel...:d
dann muss ich jetzt mal wieder ran....:wink:
@alle
danke euch.
@IronAge
deshalb fragte ich ja:fresse:
Hätte ja sein können das es was anderes ist.Oder?:d
wenns so ist schickt alle zu mir ich entsorge die fachgerecht :d
yoshimura
hast du die Speicher schon auf cl 6 getestet?
jetzt ohne scherz Leute. Falls einer mit mir mitleid hat kann er sich ja melden :)
Jemand eine Idee????? ich stelle im Bios 4,6GHz ein mit 1,48Vcore und bekomme in CPU-Z nur 4,4 angezeigt genauso wie beim Start wenn die Bios Anzeige kommt :confused:
Hi!
schöne Kingston HyperX 2000CL8 mit geilen Elpida Hyper ICs! :)
welche VDimm und VTT bei den 1600/6-6-6-19-1T? Werden die recht warm bei diesen settings? Bin gespannt, was meine CL9er KHX dann mitmachen werden....
VDimm 1,6v
VTT hatte ich auf 1,22v
die werden so gerade mal lau warm...:wink:
wie kann es sein das Linx unter Win7 64 ohne fehler lief
und unter XP 32 fehler produziert
anhebung von Vcore hilft nicht
der BLCK von 220 wird ja ausgeführt, blos der Fix-Multi von 21 laut deinem screen net.
Wie meinst de bei 4,5Ghz passts noch? 225BLCK X 20 oder geht in dem Fall der 21er Multi @214BLCK ?
abenteuerlich ist bei dem Asus Turbo V Evo Tool ja die Anzeige der VCore! :d
78,3V :eek: , genausoviel hat mein Inverter-Schweißgerät! :fresse:
@yoshimura
cool, Danke! :wink:
Ja die Anzeige Spinnt auch:fresse:
4,5 GHZ werden richtig angezeigt,aber alles drüber nicht mehr!
21x220 geht ja einzustellen wird aber überall falsch angezeigt:confused:
@Ace
ja ja, du hast den 21er im BIOS zwar eingestellt, aber er wird offensichtlich nicht ausgeführt!
Daher meine Frage, wies denn bei 21 X 214 ausschaut? Also einfach mal auf 214BCLK einstellen, wird denn dann der 21er aktiv und es laufen die 4,5GHz laut CPUZ? ;)
@Kaspar
da haben ja schon einige Leute TOP CPUs von Dir bekommen. Bin gespannt wie die geht, welche ich bald bekommen werde, die ist nämlich auch von Dir....
btw.: thanks noch für die schnelle Übersendung der Rechnung! ;)
