Reicht die Kühlleistung für das Sys
phenomX4
Ich bin schon länger hier am Lesen und hab mich auch schon schlau gemacht..
Und nun wollte ich hier auch mal was posten.:rolleyes:
Folgendes Problem/Fragen:
Vorhanden:
1x Ek Supreme @ PhenomX4 9850 Oc 3Ghz
2x Black Ice GT Stealth Dual 240
1x Laing Pro
1x (evtl.) Heatkiller @ HD4870 evtl. Oc
1x (evtl.) Mobo @ Ek set
1. Reichen die zwei BlackIce @12v ? :confused:
2. Wenn ja, mit welchen Lüftern? (Gedacht sind Enermax Magma 120:fire: )
3. Was könnte ich ändern/verbessern
4. Was taugt ein Airplex Pro.. (hab den auch hier rumfliegen:fresse: )
Sonstiges:
Das ganze landet dann mit 13/10 Feser in nem Storm Scout.
(Ich weis, is ganz schön eng, aber gewechseld wird NICHT:fresse: )
1. Die beiden Black Ice reichen.
2. Z.b. Noiseblocker
3. Die beiden Black ice durch Radi für langsamere Lüfter ersetzen. Statt 13/10mm auf 16/10mm mit 10mm Perfect Seal Tüllen wechseln.
4. Einiges. je nach größe würde ich den Airplex mit einm Black Ice tauschen.
Besser nicht umbedingt, nur reagiert er auf langsamere Lüfter besser als die Black Ice. Ausser die Lüfter laufen immer volle Pulle. Ansonsten den auch noch mit einbinden. :)
Deswegen frag ich ja nach den Lüftern, die Magma sollen nähmlich ordentlich power haben (bei überlebbarer Lautstärke) oder sind die Noisblock XL2 da besser?
Oder was wär da noch gut geeignet?
Den Airplex auch einbinden geht schlecht, da Platz mangel, deswegen auch die Stealth. :rolleyes:
Ps.: Kann es sein, dass die Uhrzeit im Forum nicht stimmt?
Die Noiseblocker sind auch leise. Ich glaub die Entscheidung liegt bei dir ob Enermax Magma, Scythe Slip Stream 1200 oder Noiseblocker XL2 bzw PL2. Von denen Lüftern ist der Magma der teuerste.
Noiseblocker sind meiner Meinung gerade die besten Lüfter.
Also besser als Nanoxia oder Enermax.
Der Rote Magma würde halt gut ins Farbschema passen, aber wenn der Noiseblocker besser is nehm ich den.. Ansonsten:
Weis jemand was über die Leistung von nem Airplex Pro(30mm) ?
Ps.: Danke für eure Hilfe! :hail:
Ja, besser als Nanoxia und Enermax. Die Leistung eines Airplex pro reicht auch dicke aus. ;)
also ab ca. 700-800 rpm zieht der black ice am airplex pro vorbei, von daher: 1x black ice und 1x airplex verbauen (600-800rpm fest) und den black ice mit ca. 800-1000rpm unter last hinzuschalten (per schalter oder fähiger lüftersteuerung), das ist dann ne einigermaßen potente + leise Möglichkeit.
zu den Lüftern:
du kannst natürlich auch die Enermax nehmen, in Sachen Luftfluss sind die Unterschiede nicht gewaltig, noiseblocker & co sind aber wahrscheinlich freier von nebengeräuschen und damit einen ticken leiser.
