Ne finde den Patch nicht jemand hatte hier das Voltage Tool in der Signatur. Bei mir ist es so, wenn ich das Tool Starte sind 1,12v eingestellt. Solltest vielleicht mal im Bios die 1,12v einstellen dann sollten deine Taktraten laufen.
Ja Sorry habe keine EVGA somit läuft das Tool auch nicht. Habe jetzt aber eine Version mit Patch. Werde ich heute Abend mal testen.
Stelle dir dann die 1,18v unter Trottle ein damit du Sie wählen kannst
Hat immerhin eine bessere Kühlung wie die Stock KühlungDie 55nm Version hat kein Voltera Chip mehr, somit können übers Bios auch keine Spannungen verändert werden.
Ist ja alles korrekt. Bei den 55nm konnte man aber auch weniger als 1,05V ins BIOS schreiben - übernommen wurde dann je nach Karte 1,02 bis 1,03 glaub ich. Darum gehts. Der Voltage Table war übrigens mit einer 65nm Karte auch ausgegraut.Bei den 65er waren Volterra ICs verbaut die bessere Eigenschaften hatten, scheinbar auch das, dass man niedrigere Spannungen erreichen konnte und sie halt per Software auslesen konte und auch die Spannung ändern konnte.
