Stromverbrauch (nur CPU) realistisch?
ja, das meine ich ja auch @ loopy.
die cpu wird bei 2 watt nichtmal 40°C heiss, bei dem großen HS ;)
ohne HS wäre es kritisch aber so...
tot ist sie dann sicher nicht, die schaltet ab bzw throtteled, gibt genug tests davon. selbst eine cpu vom schlage williamette hatte diesen schutz schon ;)
Ja die dann zieh doch mal den Kühler unter Last ab und guck was passiert. Diese Tests werden und Last gemacht, wo der Lüfter abgeschaltet wird. Es ist aber immer ein Kühler trotzdem noch verbaut. Die CPU wird wenn du Glück hast sich abschalten, wenn du Pech hast ist sie hin. Ausserden kann der Sockel schaden nehmen. Aber das ist alles offtopic.
bei den tests wurden kühler abgenommen. der rechner geht dann aus. keine ahnung warum du dein unwissen so verbreitest
so schauts aus ;) und es passiert im normalfall nix.
zu den 6W unter last ->:lol: man nehme ein externes meßgerät. dann hat man den idle-verbrauch. danach schaltet man z.b. prime small oder linx oder sonstwas ein und schaut auf den vebrauch. also bei mir hab ich da immer deutlich mehr als 6W zuwachs :fresse: und selbst mit nem wirkungsgrad von 0,8% komm ich dann nicht auf 6 W :fresse: :lol:
Wie schon gesagt absoluter Quatsch was die SW da ausliest, laut Everest braucht meine CPU @Linx 49,xW Energiecheck 3000 springt von 128W auf 244W ;X
seltsam... probier mal ne andere version.
dein system aus der sig?
denke mal eversst berechnet ihn einfach
zB CPU-X braucht normal unter Load 100W verdoppelt man die spannung sind es dann 400W verdoppelt man auch die Frequenz sind es dann 800W usw ( sehr einfach ausgedrückt )
doppelte spannung 4 facher verbrauch verdoppelte frequenz doppelter verbrauch.
Everest gibt es schon "richtig" an, jedoch wird nicht der reale Verbrauch als Grundlage benutzt, sondern die TDP.
Beispiel:
TDP des Q9650 = 95W
3GHz @ 1.2V = 95W
4.5GHz @ 1.2V = 95W*1.5 = 143W
4.5GHz @ 1.4V = 95W*1.5*(1.4^2/1.2^2) = 195W
Et voilà, da haben wir die 200W
wobei das ja falsch ist ;)
TDP != verbrauch
