Spiele mutieren trotz gutem System zur Diashow
-=DatHirschi=-
Kreis Siegen-Wittgenstein
Servesa!
Habe mir gerade über Steam Racedriver Grid und ein paar andere Spielchen geholt. Grid mutiert mit dem System aus der Signatur nach einer Weile zur Diashow . Zuerst läuft es allerdings flüssig. Das Problem habe ich auch teilweise mit Flatout. Wo könnte das Problem liegen?
Ich tippe mal auf entweder einen Softwarefehler oder unzureichende Speicherbereinigung seitens der Spiele. 2Gb Arbeitsspeicher limitieren bei dem System schon arg. Würde da mal investieren. Der Rest sieht so aus als sollte er eigentlich reichen. Evtl. die CPU etwas übertakten aber wenn es zu Anfang geht sollte es daran nicht liegen.
Grüße
Schwachsinn..Ich hab auch 2 GB und zocke sogar unter Windows 7 alles flüssig. Grid ging auf XP mit allem auf max stundenlang komplett flüssig.
Iwas anderes ist da faul...Evtl. throttlet die CPU nach einer Weile?!
Hier liegt der Knackpunkt:
1) Hitzeproblem (throttling) ->Loggen lassen mit Hilfe von Tools
2) Arbeitsspeicher voll -> noch ein Riegel holen :)
Speicher limitiert? Ha wie lustig...als ich noch 2GB kaufen wollte hat man mir genau das Gegenteil erzählt. XP Pro 32bit wird verwendet und ich spiel das nicht wegen jedem kleinen Futz neu auf, wie hier einige.
Übertaktet wird hier nicht! (außer der Grafik)
Liegt auch net am Speicher, keine Sorge ;).
Lass mal Speed Fan oder sowas im Hintergrund laufen und zeichne die Temperatur der CPU während des Zockens auf .
Dann kannst du immernoch etwa 3,6Gb Arbeitsspeicher nutzen. 2Gb Arbeitsspeicher sind für (aktuelle) Spiele einfach zu wenig geworden.
Ich würde auch mal die Temperaturen checken.
CPU und auch vorsichtshalber die Graka.
is grid nicht eh schon argh gpu-fordernd?
schau dir da mal die temps an, vor allem wenn du sagst, des du da taktest
FlatOut sollte auf dem Rechner mit Vollgas laufen.
Auch GRID sollte keine Probleme machen, wenn du nicht mit 1920er Auflösung spielst, da ist irgendwo anders ein Hund begraben, aber am Speicher liegts sicher nicht, genug Kumpels von mir zocken GRID mit 2 GB RAM und einer 8800 GT mit 1280 ohne Probleme flüssig.
Tippe wie viele auf die CPU und Hitzeprobleme, mit Speedfan mal Temps der CPU und der GPU checken
ich würd auf gpu fehler tippen, vll zu heiß & produziert daher fehler.
vll hart an der grenze bevors abschmiert;)
grid sollte auch mit 2 gb ram noch vernünftig laufen.
würde ich mal die temps der graka genauer überwachen
Selbes Problem, anderes Spiel und ähnliche Konfiguration. Bau mal die Graka aus, bei dem entsprechenden Rechner war eine feste und 3mm dicke Staubschicht auf Lüfterschlitz, so hat sich die heiße Luft gestaut und vernünftiges zocken war nicht mehr möglich. Wäre eine von vielen Möglichkeiten... Hat man bei dem Rechner hier, erst nach dem Ausbau der Graka gesehen, vorher ist das nicht aufgefallen.
Meinst du mit aktuelle Spiele etwa GTA4? Das ist so schei**e programmiert das gibts gar nicht. Ich habe noch kein Spiel gesehen, für das 2GB nicht genug wären. Dir und allen anderen sei gesagt, dass ich normalerweise bei 1280x1024 spiele und dir Grafikkarte nie heißer als 60°C wird...ist ja auch ein Accelero mit TurboModule drauf :cool:
Könnte also noch an der CPU liegen, obwohl die eigentlich mit nem Scythe Ninja gut gekühlt sein sollte. Werde die Temps aber mal weiter checken. Bei Grid habe ich dann im Sekundentakt weder ein bewegtes Bild noch Ton. Könnte sich vielleicht auch mein RAID bald verabschieden?
Welche Gründe kämen dafür in Frage?
Das evtl. was mit dem Speichermanagement nich hinhaut.
Ist aber reine Spekulation
würde aber gar nicht sooo weit hergeholt sein, das problem gabs doch mal bei den 8800er karten von nvidia, lag aber "nur" an nem treiber, da wäre also eine behandlung mit drivercleaner und nem neuen treiber zielführend
Der aktuelle ist aber mit Drivercleaner schon drauf...
@Shadow: Drivercleaner ist Unsinn. Die Deinstallationsroutinen der Grafiktreiber reichen völlig aus. Warum einen zusätzlichen Risikofaktor einführen, der bei vielen das System zerschossen hat. Das ist ein DAU-Ratschlag.
Ich hab ne 8800GTX und hatte mal Grid gespielt vor ner Weile, es lief wie Butter. Den VRAM "Bug" hatte ich zwar auch, aber ich bin bis heute nicht sicher, ob es nicht am Texturpack bei Oblivion lag, denn das war das einzige Spiel, bei dem es bei mir auftrat.
@Threadstarter:
Du bist auch s... programmiert ;)
Sorry, war ein Witz und nicht ernstgemeint. Aber wenn man keine Ahnung hat und halt so daherlabert, kommts eben zurück. Alles was auf dem eigenen System nicht so gut läuft, ist schlecht programmiert...klar...
Nun zu deinem Problem:
Check die Temps, mach auch mal das Gehäuse auf und berichte dann.
box, also ich bin normal auch nicht der fan von drivecleaner oder ähnlichen programmen,
aber
ich weiß das es ggf. zu treiberproblemen kommen kann,
wenn das schon der fall ist, hilft teilweise ebend nur noch der cleaner oder ne neuinstallation
hatte solche fälle leider auch schon.
komischerweise immer nur mit meinen nvidias, aber das würde ich behaupten, war eher zufall ;)
