Labrador
Semiprofi
Wenn du uns nur den A.... zeigst dann ist es wohl Ehab ich vergessen?
..gucken wir mal...
Und wo soll der vernünftig drauf laufen?
Cool kannst mir schicken hehe aber beim RIIE das 0077 Bios ist voll buggy!
hab grad noch mal 4GHZ getestet....Hatte kurz nach dem ersten Loop bei LinX einen reboot....liegt das an zu wenig VCore oder an zu wenig QPI/VTT Voltage?
Turbo war aktiviert und der BCLK war somit auf 191. VCore war so eingestellt, dass ich unter Last 1,28V habe. So packte die CPU beim Vorbesitzer auch die 4GHZ.
QPI/VTT Voltage war auf 1,175V gestellt. RAM lief auf 1528MHZ....VTT könnte somit etwas wenig sein oder?
Außerdem habe ich einen richtigen Hitzkopf hier. Wurde bei 4GHZ schon 83°C warm und ich hab auch nun 2 Lüfter am Megahalems montiert...Satte 10°C mehr als bei 3,8GHZ![]()
wieso das...??? Kannst es begründen...???
grtz
RomeoJ
, dann konnte ich meine Kingstons Hyper X nicht mehr auf 6-7-6-18 Fahren... Ja und mehr habe ich net getestet, da war ich satt...Ich test dann nochmal, was sich ergibt, weil ich einen Fehler bei der Lüftermontage gemacht habe.....Temps müssten nun etwas besser sein.
Aber zu dem OC-Prob...was meint ihr hat zu wenig Spannung? VCore oder VTT?
Wie heißt die Einstellung, um das zu deaktivieren?
Moin Lis ;-),na schon das 2. CF auf herz und nieren gepfüft![]()
...wenn noch genügend Dice übrig bleibt,werde ich noch ein Prime run machen...
@gamer
Läuft das Enermax Revo auf dem Board?...bei meinem jetzigen läuft es ohne Probleme...
ccoool....dann wird die Poolposition wieder umbesetzt....dann gib gas @Lis..![]()
meins lief nicht ich hatte das 850W
