[Sammelthread] Intel LGA1156-Overclocking-Thread (2)
in dem man arbeiten geht
Ach nee, tu ich auch und jede Woche sind Überstunden drin...:rolleyes:
Fragte nur, weil meine Finanzministerin nicht so mitspielen würde, wenn ich regelmäßig in so einem Maße neue PC-Sachen kaufen würde.:d
@YesMax:
Hast du FEX oder REX? Nutze letzteres.
Wieviel Frames hast du mit den Einstellungen über Berlin? Ich nehme an, du hast das A-Pack.
Werde das mit dem Turbo auch mal ausprobieren...
MfG
...alle die ich z.Z. geprüft hatte, haben leider eine VID von ~1.26xxx
JZ,
konntest du irgendwelche Unterschiede beim OCen zwischen UD3 und größer feststellen?
Danke im Voraus.
@YesMax:
Danke für deine Ausführungen!
Ich bin total überrascht, denn ich komme selbst mit 4,2 GHz nicht über 20 Frames, mit deinen Einstellungen. Liegt das vll. an meinem XP 32-bit?:confused:
MfG
Intel® Turbo Boost Techn. [nach Bedarf]
CPU Cores Enabled [All]
CPU Multi-Threading [nach Bedarf] CPU abhängig
CPU Enhanced Halt (C1E) [Enabled]
C3/C6/C7 State Support [Enabled]
CPU Thermal Monitor [Enabled]
CPU EIST Function [Enabled]
Bi-Directional PROCHOT [Enabled]
Hm, nee, ich meinte Stabilitäts- und Ergebnismäßig...
Kommst du mit nem UD4, UD5 oder UD6 weiter bzw. ist die Übertaktung effizienter im Vergleich zum UD2 oder UD3?
Das alles im Hinblick auf die Phasen.
Danke!
MfG
@YesMax:
Es könnte an den Einstellungen im Nvidia Control Panel liegen. Geh doch mal auf: Use my preference emphasizing "Performance". Wir können in meinem Thread weiter machen:
2 schicke spielzeuge bekommen ;)
bin auch gespannt
:wink:
wieso hab doch das bild geqoutet vom micro, und da sind doch 2 schicke spielzeuge zu sehen ;)
Wollen wir mal hoffen,das sie genauso gut gehen wie die letzten hier.
mal sehen welcher besser geht, ich denke er testet die grad schon ;)
Und ich erst,mein Board und Speicher ist noch nicht da.:fresse:
Das ist ja auch nicht schlecht wenn sie hoch takten und kühl bleiben.:wink:
@YesMax:
MfG
tja ,ich bin selbst mein finazminister
weil ich habe noch nie gesehen das zwei cpus ,kaspar und meiner so viel besser sein soll wie der rest ,bei den neunen 920 C0 hangen alle guten in 60mhz ,aber hier ist das schon krass
da kommen noch mehr gute wenn die alle von jt ihre L934 kriegen ;)
geh stark von aus das die auch so gut rennen wenn laut screen 4ghz mit 1,216v laufen
Ja, immer her damit, wenn's ein 860er ist...:bigok:
Hallo ihrs :)
Ist es möglich beim OC eines 860er den Turbomodus anzubehalten ?
Also dass z.b. immernoch ein Singlecore auf 4,5 GH rennt oder so.
Um wieviel wird beim Turbo dich Voltage erhöht ?
Der Multi ist +1 bei 4 Kernen +4 bei 2 Kernen oder ?
Wie sieht es mit den Stromsparfeatures aus ?
Läuft das alles bei OC ?
mit dem richtigen board und bios da laufen alle Stromsparfeature bei OC ,bei dem turbo mod erhöht sich nicht der vcore ,den stellst du doch ein und mit den multi stimmt
dann können sie gern mit mir tauschen :lol:
komme nur mit 1,31v auf 4ghz unter prime
linx genehmigt sich bei 4ghz schon 1,344v ;)
Kannst mal 1-2 stufen VTT erhöhen und probieren.Ist bei mir so gewesen das ich 2-3 Stufen mehr Spannung auf die CPU geben musste ,damit LinX stabil läuft.Dann hat mir jemand nen Tipp gegeben und siehe da,LinX läuft mit der selben Spannung :hail:
:d verratest du uns diesen TIPP
ich glaube die 750er gehen viel besser zum ocen als die 860er
@SIR OZELOZ
wieso habe ich beim MIFIII kein VTT spannungen
habe nur
CPU Vcore
CPU PLL
IMC
Genau IMC -> VTT
@Sir Ozelot
welchen Batch hat dein I5
Genau IMC -> VTT
@Sir Ozelot
Batch ist L925B559 :wink:
Hat aber lange gedauert, bis du dich entschlossen hast zum S.1156 zu wechseln :)
Edit: Kaspar war sooo nett und hat mir gleich am Anfang eine überlassen ;)
