Intel's neue SSDs: X18/25-M(ainstream) & X25-E(xtreme) [3|1]
Was mich stutzig macht bei der neuen Firmware ist folgendes:
Die Firmware soll nun Trim-Support haben, welcher ja in den ATA8-ACS Spezifikationen drin ist.
Aber bei der Intel Drive Toolbox unter "View Drive Information" steht bei Word 80 Bit 8 "ATA8-ACS Support" als Wert ne Null und keine 1. Also kein Ata8 support und somit kein Trim support, oder wie seht ihr das?
Vielleicht nutzt Intel auch kein standardkonformes TRIM nach ATA8-ACS?
Frage TRIM
Hallo Allerseits,
reicht es aus, meine X25M mit neuen BIOS zu flashen und Windows 7 nutzt dann TRIM richtig oder ist es empfehlenswert Windows7 komplett neu zu aufzusetzen??
Bitte um kurze Informationen. Vielen Dank vorab!!
Gruß Cannondaler
Hallo Allerseits,
Gruß Cannondaler
Bei mir ging es ohne Neuinstallation ganz gut.
folgendes unter cmd eingeben:
fsutil behavior query disabledeletenotify
wenn da "DisableDeleteNotify = 0" rauskommt, dann ist TRIM aktiv (vom Filesystem her).
Also ich hab jetzt mal die nVidia Treiber deinstalliert und den Standardtreiber genommen, siehe da: Tool läuft und TRIM funktioniert.
Allerdings war die Leistung daraufhin total im Keller... also nVidia Treiber wieder drauf... jetzt sind die Werte fast wieder wie im Fabrikneu-Zustand.
Das heißt wohl, dass ich jetzt einmal die Woche meine Treiber runterschmeiß, kurz TRIM anwerfe und dann wieder neuinstallier :fresse:
Naja, besser als neues Board + CPU + RAM kaufen :haha:
Moin,
so, ich hab das Update auch durchgeführt und es ist zum Glück alles gutgegangen. :)
Könnt Ihr da bitte nochmal einen Blick werfen, ob das der richtige Treiber ist im Gerätemanager:
Irgendwie sieht das so merkwürdig aus im Gerätemanager, dieses "ATA Channel 0" bzw. "ATA Channel 1" hatte ich dort nicht, als ich noch den Intel Matrix Storage Manager verwendet habe.
Und als Firmware wird mir folgende Version angezeigt: 2CV102HA - ist das auch korrekt?
Honesty
Ja ist die richtige Firmware, jap ist der Microsofttreiber.
Ich habe auch den Microsofttreiber und bei mir sind dort ATA Channel 0-5
au ha... 80 GB / 4 (4 bit MLC) = 20 GB * (10.000 / 4 (4 bit MLC) = 50 TB im theoretischen optimalfall. intel selbst gibt ja nur 7.5 TB write endurance bei 100% 4k random writes an. ich denke mal, dass man mit einer normalen nutzung als systemplatte ~15 - 20 TB drauf schreiben kann, dann ist schluss.
also freut euch nicht zu früh über eure ~2.5 TB in 3 monaten. wenn das so weitergeht, dann ist eure SSD wahrscheinlich in 18 - 24 monaten im eimer. immerhin noch innerhalb der garantie - boxed modell vorausgesetzt...
Das ist doch nie und nimmer 4bit MLC...? Dürften nach wie vor 2bit sein - oder hast du eine Quelle?
Intel gibt ein Minimum Useful Life von 5 Jahren bei 20GB/d (=35TB) an:
The drive will have a minimum of 5 years of useful life under typical client workloads with up to 20GB of host writes per day.
Quelle: http://download.intel.com/design/flash/nand/mainstream/322296.pdf
Die 7.5TB sind neu bzw. sehe ich jetzt das erste Mal - zumal das 4kb Random Writes sind, was nahe am Worst Case sein dürfte.
Zudem gibt Intel an, dass der SMART Wert "Media Wearout Indicator" Linear mit den Writes abnimmt - dieser beträgt bei mir derzeit 99:
The normalized value declines linearly from 100 to 1 as the average erase cycle count increases from 0 to the maximum ratet cycles
Quelle: http://download.intel.com/support/ssdc/hpssd/sb/intel_ssd_toolbox_user_guide.pdf
Der power on hours count kann auch nicht stimmmen. Gestern noch 268 und heute 294 stunden.
26 stunden, obwohl der PC in der Zeit nur ca. 12-14 Stunden an war.
Und ich kann den "...as the average erase cycle count increases from 0 to the maximum ratet cycles " nicht finden
Jo, beträgt bei mir auch 99 und ich habe schon 1,5 TB geschrieben laut Intel Tool und HDSentinel.
Obiger Link, Seite 28.
Edit: Da:
Wie dem auch sei: ich bin nicht bereit Einschränkungen einzugehen, mit einem "Premium"-Laufwerk. "Sorge tragen" à la nicht soviel benchen etc. - okay. Aber den ganzen Desktop auf die HDD verschieben oder sonstiges geht mir viel zu weit. Wenn eine solche "Belastung" das Laufwerk nicht aushält, dann will ich's auch nicht.
Soll also der Media Wearout Indicator der Average Erase Cycle Count sein??
Dann hätte ich dort 0 cycles
Hier mal meine Werte vor Firmwareupdate, nach Firmwareupdate und nach erstmaligen Trim:
Tschö, Dieter
welchen nforce hast du den ?!
MFG
Habt Ihr das gelesen?
http://communities.intel.com/thread/7693?tstart=0
Anscheinend gibts hier Probleme. es sind schon etliche abgeritten zu Ihren Ahnen.
Mein Rechner läuft wieder mit einer normalen Festplatte.
Die SSD läuft nicht mehr beim,booten kommt sofort schlechte Smartwerte u.s.w. wie auch oben bei Intel beschrieben.
Sooo defekt ist die SSD aber nicht,ich habe das Ding mal in ein ext Gehäuse eingebaut und per USB angeschlossen,da konnte ich sogar Daten sehen .
Was könnte man tun ?
@Eggcake
Hab ich doch gelesen, aber bei mir steht dort 99, wie bei jedem. Es kann doch nicht bei jedem genau 99 Cycles haben.
Also frage ich mich, wo dieser "Average Erase Cycle Count" steht, um ablesen zu können, wie viele der 10.000 cycles schon weg sind.
Ich habe jetzt mal die "defekte" SSD mit den Intel SSD Toolbox ausgelesen da steht bei SMART : Host Writes : 1,75 TB !! Normal wären 200 .
