Intel's neue SSDs: X18/25-M(ainstream) & X25-E(xtreme) [3|1]
glare
Alle zehntausend Jahre etwa macht die Evolution einen großen Sprung, nun ist es wieder so weit. Intel will den SSD-Markt mit seinen neuen SSD Modellen gründlich aufmischen.
Es wurden jeweils Modelle auf MLC-Basis für Otto-Normalverbraucher, und Modelle auf SLC-Basis für z.B. Serverbetreiber angekündigt.
X18/25-M (MLC)
  • Formfaktor: 1,8- sowie 2,5-Zoll
  • Schnittstelle: SATA-II
  • Kapazität:
    1. 80GB, Mitte Q4 2008
    2. 160GB, Q1 2009
    3. 320GB, irgendwann 2009
  • Lesegeschwindigkeit: 250 MByte/s
  • Schreibgeschwindigkeit: 70 MByte/s
  • Latenzzeit: 0,085 ms
  • IOPS: Random Read 38000 (4K Rread)*
  • IOPS: Random Read 15000 (16K Rread)*
  • Seq. Read: 205 MB/s (4K Rread)
  • Seq. Read: 250 MB/s (16K Rread)
  • IOPS: Random Write 3700 (4K Rread)*
  • IOPS: Random Write 1900 (16K Rread)*
  • Seq. Write: 72 MB/s (4K Rread)
  • Seq. Write: 75 MB/s (16K Rread)
  • NCQ: 32 Operationen
  • NAND: Je 10 MLC-Chips aus eigener Produktion (erste Revision mit 50nm NANDs und die folgende mit doppelter Kap. in 34nm gefertigt)
  • Controller: hauseigener Controller mit 16MB (8x16Mb) SDRAM Buffer
  • Verbrauch: 0,15W Active Power - 0.06W Idle Power
  • Preis: ~8$/GB* (entsprächen ~425€* für 80GB, laut HP Vertretern sei sogar die Rede von etwa 530€)
Datenblatt:
http://download.intel.com/design/flash/nand/mainstream/mainstream-sata-ssd-datasheet.pdf
X25-E (SLC)
  • Formfaktor: 2,5-Zoll
  • Kapazität:
    1. 32GB Ende Q4 2008
    2. 64GB Anfang Q1 2009
  • Schreibgeschwindigkeit: 170 MByte/s
  • Latenzzeit: 0,075 ms
  • IOPS Read: 35000 IOPS (4 KByte Read)
  • IOPS Write: 3300 IOPS (4 KByte Write)
  • NAND: Je 10 SLC-Chips aus eigener Produktion (erste Revision mit 50nm NANDs und die folgende mit doppelter Kap. in 34nm gefertigt)
  • Controller: hauseigener Controller (mit wahrscheinlich auch mind. 16MB SDRAM Buffer)
  • Verbrauch: 2,4W Active Power - 0,06W Idle Power
  • Preis: -
Datenblatt:
http://download.intel.com/design/flash/nand/extreme/extreme-sata-ssd-datasheet.pdf
OEM Vertriebspartner: HP, Lenovo, Sun und Falcon Northwest
Retail Vertriebspartner: Kingston
Bilder aus dem Innenleben einer X18-M:
http://www.bit-tech.net/news/2008/08/20/intel-x18-m-80gb-ssd-smiles-for-the-camera/1
http://www.bit-tech.net/news/2008/08/19/intel-outlines-ssd-plans/1
Ein paar Worte von Troy Winslow (Marketingmanager, Intel) zum Wear-leveling etc. (interessant wie ich finde):
http://www.solid-state.com/display_...tel's-take-on-the-HDD-vs.-SSD-debate?dcmp=rss
Allg. Links
Highspeed-SSDs: Neue Flash-Festplatten mit 250 MByte/s:
http://www.chip.de/artikel/Neues-von-Intel-Highlights-des-Intel-Developer-Forums-IDF-4_32578136.html
Sehr schnelle SSDs von Intel?:
http://www.hartware.de/news_45348.html
IDF: Full Speed Ahead for Intel SSDs:
http://www.tomshardware.com/news/intel-idf-ssd,6205.html
IDF: SSD Myths and Hardcore Gamers:
http://www.tomshardware.com/news/idf-intel-ssd,6237.html
IDF 2008 - Intel Solid State Drives and Inside The X18-M
http://www.legitreviews.com/article/774/1/
Kingston to Release SSDs in Q3
http://news.softpedia.com/news/Kingston-to-Release-SSD-in-Q3-88300.shtml
Kingston bringt Intel Solid State Drives in den Handel
http://winfuture.de/news,41778.html
Erste Anhaltspunkte bzgl. des Preises der X25-M
http://www.pcconnection.com/IPA/Shop/Product/Detail.htm?product_id=8944049
http://www.nxsource.com/products/286626/INTEL/SSDSA2MH080G1C5/
http://www.ncix.com/products/index.php?sku=4355835&vpn=SSDSA2MH080G1C5&manufacture=INTEL
* Angaben ohne Gewähr
Benchmarks
____________________________________________________
Vergleichswerte für level load times bei einigen Spielen:
HDTach:
HDTach Average Read:
HDTach Average Write:
HDTach Burst Speed:
HDTach Cpu Utilization:
HDTune Pro 3.1 Bench:
HDTune Pro 3.1 Filebench:
ATTO:
Crystaldiskmark:
h2benchw 3.6:
iPEAK:
PCMark 2005:
Sisoft Sandra:
SysMark 2007:
IOmeter 2003.05.10
IOmeter
Vantage:
Tecchannel:
Workstation:
Worldbench:
Application loading times:
File Copy Test:
Streaming:
Mixed:
Also is bei Win7 wohl standardmäßig aktive?! Bei mir kommt null raus.
Dass die G1 kein Trimsupport bekommt ist nun aber schon länger bekannt. ;)
automatisch
prüfen kannst du es mit:
fsutil behavior query disabledeletenotify
wenn da "DisableDeleteNotify = 0" rauskommt, dann ist TRIM aktiv (vom Filesystem her).
wenn ich das unter regedit suche findet er nichts?
sucht ihr woanders?
ok im dos fenster hab schon
Das beruhigt mich auch nicht. Hab 350,- dafür bezahlt Anfang des Jahres, dann bringt Intel paar Monate später eine neue raus zum halben Preis und liefert der noch Trim. Von dem nicht vorhandenen Wiederverkaufswert muss man jetzt nicht mal sprechen. Ist schon ein starkes Stück. Außerdem kann mir Intel nicht erzählen, dass sie da noch nichts von Trim wussten...
Für bestimmte Anwendungen ist die G1 aufgrund der besseren GC allerdings immernoch besser als die G2/Postville - Nämlich überall, wo es kein TRIM gibt und auch Intels SSD Toolbox versagt.
Sprich RAID und verkorkste AMD Chipsätze :fresse:
Welches ist denn genau der Storage-Treiber? Kann den mal vieleicht jemand im Device Manager zeigen? Ich habe nämlich einen AMD AHCI Treiber installiert, damit eSATA im laufenden Betrieb funktioniert. Mit den Standardtreibern ging das nämlich nicht. Wäre ärgerlich wenn mit dem dann TRIM nicht gehen würde.
Du kannst dann immernoch die Intel SSD Toolbox zum TRIMen nutzen. Geht sogar nochmal deutlich schneller als der Wiper bei Indilinx ;)
In dem Artikel von Hardwareluxx wird von der 02HA Firmware gesprochen, aber auf der Intelseite heißt sie 02G9. Und nun ???
Ah ok, das bezog sich also nur auf die automatische TRIM-Funktion. Wie kann man eigentlich erkennen, ob das automatisch funktioniert oder nicht?
MSAHCI.sys muss da vorkommen. Der AMD (keineahnung.sys) eigene oder Intel (iastor.sys) eigene Treiber darf nicht verwendet werden, da diese den TRIM Befehl (noch) nicht durchlassen.
Mit dem msahci Treiber von MS funktioniert bei mir eSATA übrigens ohne Probleme.
jo suche ich auch noch :rolleyes:
nach der Intel SSD Toolbox auch
Die Links am Ende des Artikels sind korrekt. Wenn es dort noch nichts gibt, hat Intel die Sachen noch nicht freigeschaltet. Sollte allerdings schon um 16 Uhr gewesen sein... Naja, einfach noch einen Moment Geduld würde ich sagen ;)
Indem man die SSD mehrmals vollschreibt und danach benchmarked. Die Leistung sollte dann wie vorher sein.
einfach mal öfters die seite aktualisieren bis die 1.4 version der firmware zu sehen ist ;)
Also kein Trim für die G1!
Ein böser Schachzug von Intel!!! :o
Und das bei den anfangs horrenden Preisen tz..tz...tz ... :stupid:
wie war das nochmal..
1.ISO brennen
2.System Backup erstellen
3.im Bios von ahci auf ide umstellen
4.flashen
5.im Bios von ide auf ahci umstellen
6.Beten :d
schon jemand mit Raid0 probiert ? ob TRIM auch da läuft
ich habe gerade geflasht
nun jetzt warte auf Intels Box, nirgendwo zu finden
Firmware eben auch unter AHCI Setting im Bios erfolgreich geflasht, alle Daten noch da.
Warte auf das Intel Tool...
@mayer2 laut intel readme geht gerade IDE mode nicht.
@alle kann man die iso auch aufm bootfähigen usb stick nutzen, in dem man die iSSDFUT.exe drauf kopiert?
In der readme steht folgendes:
BIOS STORAGE CONFIGURATION
This tool will only function correctly with the BIOS SATA ports
configured to "Legacy" / "Compatibility" mode, or "AHCI" mode.
Some BIOS configurations support SATA port modes such as "IRRT",
"RAID", and "Native + IDE" mode, which are not supported by this
utility.
Evtl. beantwortet das deine Frage.
Mich interessiert auch, ob jemand nen Raid0 am Laufen hat.^^
Gruß Jens
16 Uhr unserer Zeit?
