Hummerman, wir reden hier von kb/s und nicht von kB/s.
(ausgeschrieben, wir reden hier von kilobit pro Sekunde und nich von kiloByte pro Sekunde)
Master wäre mit 200kb/s zu frieden. Und diese 200kb/s schafft schon eine DSL1000 Anschluß. (fast ^^)
Natürlich kannst du nach probieren geht über studieren vorgehen, aber dann nur lokal. Und wenn du ein Software-Raid einsetzt kannste deine ganzen Daten zerstören.
Der unterschied ist der , dass in der 4,4 GB Version viel mehr extra Software drin ist , die du dann nicht Downloaden musst. Wobei in der 650 MB eigentlich alles drin ist sodass er sich nur die Updates bei der Install zieht.
@ TE
Installier dir mal VirtualBox und probiere etwas mit Debian rum.
Oder für den anfang evtl. Ubuntu. Ubuntu ist nur eine andere Linux Dist die auf Debian basiert aber Anwenderfreundlicher gemacht wurde.
Dafür gibt es auch viele Anleitungen unter Ubuntuusers.de im Wiki.
Auch zu Serverdiensten
Evtl. wäre das für den Anfang die beste Variante.
EDIT:
Master, wenn du nur Webservern willst und nen bissle Filern, dann reicht der DC aus. Willst du mehr machen zB crypten, dann wirds da schon unter umständen eng. Aber auch dafür sollte der reichen.
Linux und Webserver.
Du mußt halt genau wissen was du da tust. Wenn jemand deinen Server übernimmt, dann hast du erstmal richtig Spaß. Wenn der dann Scheiß mit dem Rechner machst, dann bist du dran. Daher sollte man den Server sicher machen und dazu braucht man etwas knowhow.
Als interner Server ist das egal, da ist das Risiko relativ gering.
Äh. Was meinst du mit zerstören?
Die Festplatten sind ja am Anfang leer. Kaputt machen geht doch dann nicht oder?
Und wie soll ich die denn zerstören?
Ich meine ja auch nicht unbedingt am Anfang, aber wenn du die Daten erstmal drauf hast und dann halt durch einen "Anfängerfehler" alles kaputt machst, ist das bestimmt nicht so toll.
Scheiß:
- Hacken des BKA-Servers = ganz großes Kino
- Hosten von Kinderpornos
In beiden Fällen hast du ein richtig dickes Problem.
Knowhow=Doc und HowTo im Internet aufspüren = Google
DC=DualCore (QC=QuadCore)
@Niclas
Was hat das mit der Domain zu tun?
Man könnte den Server als Filehoster für den Müll nutzen.
Der soll ja nicht als Hauptserver dienen, reicht ja schon wenn der ne Hand voll Files intus hat und diese extern verlinkt sind.
(Ich bitte euch, nicht weiter auf das Thema einzugehen. Unsichere Server stellten seit eh und je eine Gefahr(für den Eigentümer) dar.)
@Master
google ist ganz einfach zu bedienen
http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=crypten&btnG=Google-Suche&meta=&aq=f&oq=
Kannst du bitte nochmal für Hummerman darlegen, dass dir 200kb/s(also ca 1/5 deines Uploads) reichen würde. (du also mit 25kiloByte pro Sekunde zu frieden bist)
(kannst dann auch gleich nochmal bestätigen, dass du den Unterschied kb<->kB (kilobit<->kiloByte) kennst.
Jede Sicherheitslücke in jedem Server ist ein Risiko und bietet das Potential zur Rechtsverletzung. Und dafür haftet dann der Betreiber des Servers.
Also man sollte sich schon nen Kopf machen, was man da auf die Beine stellt und worauf man achten sollte.
Was verstehtst du unter "lohnen"?
Für ein RAID1 ist der voll OK.
Für ein paar Euro mehr kannst dir nen PERC 5/i holen und da kannst dann auch beim Board ein paar Euro sparen...hast dann wesentlich mehr Performance als mit dem Controller...
