das hab ich noch nicht getestet
wenn du willst das Autotrim funktioniert darfst du die Matrix treiber nicht drauf tun, bzw es darf nichtmal auf Raid stehen im Bios, alternatif wäre halt ein eigener controller für die Raid Platten dann kannst deine UD im IDE bzw AHCI betreiben
Ich habe das Boot-Image auf eine CD gebrannt, im BIOS auf IDE gestellt, dann von der CD gebootet. Man hat ja 15 Sekunden Zeit Enter zu drücken, bevor normal Windows gebootet wird. Wenn ich also auf Enter drücke, rattern ein paar Fehlermeldungen auf blauem Hintergrund durch mit der Aussage, es konnte kein CD Laufwerk gefunden werden.
Coole Aussage dafür, dass gerade von CD gebootet wurde. o_0
naja beim x58-ud5 habe ich ja 6xsata am ICH10R und 4xsata an JMB322 chips
kann ich dann nicht z.B: die SSD mit AHCI auf JMB322 chips und das raid auf dem ICH10R
Auch wenn es das bei mir nicht war, hatte keine USB Festplatte angeschlossen, ist das doch ein Post der versucht zu helfen - danke.Für alle, die diese Fehlermeldung haben. Es sollte keine externe USB Platte angeschlossen sein. Die wird nämlich immer als Laufwerk C gesetzt und dann funktioniert die Sache nicht. USB-Kabel entfernen, neu starten , von CD booten und dann sollte es klappen. Dann findet das Tool sofort die SSD von allein und das flashen kann beginnen.
Die 2 Kommentare von Raptor55 zu diesem Thema dagegen waren wenig hilfreich und er stellte die Leute als etwas unfähig dar, was nicht gut rüberkommt.
Release Date: 10/15/09
Serial Numbers: xxxxxxx‐xFBX‐xxxxxxx
Change Log:
1. Updater runs out of DOS instead of Windows
1.1 Added ATA8 ACS2 TRIM Support
1.2 SATA Rx SSC is turn off by default, Now Rx and Tx SSC both off
1.3 IDENTIFY word 69 bit 14 is cleared (Non deterministic trim)
1.4 IDENTIFY word 60‐61 are changed (User addressable logical sectors for LBA28)
1.5 FPDMA error return code was not adequate
1.6 SMART related changes were made (BBM error log was removed)
1.7 SATA error handling code was enhanced
1.8 Added paired page calculation for Micron 34nm MLC NAND
2. Bug Fix: Fixed a bug in error handling in Set Multiple mode command
3. Bug Fix: Fixed a bug that caused 1.5Gbps diagnostic failure
4. Bug Fix: SMART related bugs were fixed
5. Bug Fix: Toshiba 43nm NAND has address hole and previous firmware couldn’t handle it.
6. Bug Fix: SMART related bugs were fixed. (MLC Max PE count was displayed as 100K)
7. Bug Fix: Current ATA security state was not reflected in IDENTIFY information.
8. Bug Fix: Performance boost routine reused the recently used block and it did harm to wear
leveling.
9. Bug Fix: During SATA protocol, abrupt OOB made Barefoot hang.
10. Bug Fix: End user update failed between 1571 and 1711.
11. Bug Fix: In bad block management, wrong number of free blocks is used and it led to
timeout and hang.
12. Bug Fix: After STANDBY_IMMEDIATE, most host controllers wait for OOB reply only for
100ms. Sometimes Barefoot firmware couldn’t answer to COMRESET because FTL
initialization took longer time. This bug caused Windows Sleep/Hibernate test failure.
13. Bug Fix: Various read fail scenario were found with FTL simulation.
14. Barefoot ECO chip support code was added.
15. More NAND ICs supported
Hatte auch auf IDE umgestellt. Viell. war es auch ein Problem mit der CD-RW?! Aber egal, bei mir hat das Flashen ja inzwischen geklappt - mit USB Stick.weitere Möglichkeit:
die Fehlermeldung kann auch kommen, wenn man den Controller auf AHCI stehen hat.
)Hört von alleine auf. Zu beachten: Das programm ist für Leute gedacht bei denen TRIM nicht funktioniert(sondern nur GC).
hat mal jemand seine UD an nem gigabyte board am JMB322 getestet, wie sie da läuft?
