MSi R4870 Pixelfehler
tylerdurden111
Hallo Liebe Community,
ich habe leider ein Problem mit meiner neuen GraKa.
Ich habe bei PC Start lauter Pixelfehler auf dem Desktop.
Das wird so schlimm, dass der Rechner abstürzt (Bluescreen) und ich über Reset einen Neustart machen muss.
Fehlermeldung: Datei ati2dvag verursacht Fehler.
Beim direkten Neustart nach den Pixelfehlern, ist dieses Symptom nicht da.
Ich will aber nicht meinen Rechner 2x an und ausmachen bis ich ihn nutzen kann und finde dass sollte auch nicht so sein.
Graka kaputt? oder falsche Settings
Habe alle alten Treiber runter geworfen und neue passende installiert.
Mein System:
AMD Athlon 64 X2 5000+
Asusu M2R-FVm
2.048 MB Ram
Für IDEEN oder Anregungen bin ich offen.
Grüße
Hast du schon nachgeguckt ob mit der Karte alles in Ordnung ist? Vielleicht zugestaubt?
Da es aber direkt beim Start ist deutet es eher auf Speicherfehler hin. Du kannst mal den Artefakttest des Atitool machen aber auf die Temperatur achten.
Mögliche Fehlerquellen sind:
-- unsaubere Deinstalltion des vorherigen Treibers (abgesicherter Modus und dann deinstallieren).
-- unzureichende Spannungsversorgung (Netzteil ausreichend dimensioniert?)
-- Wärmestau im Gehäuse bzw. unzureichende Belüftung (RAM auf der Grafikkarte wird evtl. zu heiß).
Mach mal einen Stabilitätstest mit Furmark. http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
Falls die Pixelfehler unter Last regelmäßig auftreten, dann würde ich ein Treiberproblem ausschließen.
Nice23
Habe ich probiert aber das Tool läuft ewig und gibt keine brauchbaren Ergebnisse für mich.
Wie lange muss das laufen und in welcher Reihenfolge.
Bei Furmark Stabitest ist der Rechner abgestürzt.
BlackScreen und aufgehängt.
Die Pixelfehler treten ja auch am normal Desktop mit Firefox auf und am Hintergrundbild auf dem Desktop.
EDIT:
Also Artefacts sind da
hier ein Link, http://www.geeks3d.com/20090615/gainward-hd-4870-gold-sample-and-furmark-artifacts/
habe diese Karte nur von MSi da steht ist übertaktet.
Wie takte ich die Karte runter?
Oder muss ich die zurück bringen und tauschen in eine neue?
um ganz sicher zu gehen, dass die Karte keinen Defekt hat, würde ich an deiner Stelle ein Image von deiner Systempartition machen (als Sicherung).
Danach einmal das Betriebssystem frisch aufspielen, die aktuellsten Treiber für Mainboard und Grafikkarte installieren und danach nochmal den Stabilitätstest machen.
Falls es dann immer noch abschmiert und dein Netzteil für die Grafikkarte ausreichend dimensioniert ist, dann würde ich die Grafikkarte im Handel reklamieren.
Danke Nice23
meinst du nicht das die Karte einfach nur von Werk aus übertaktet ist?
Wie kann ich das Einsehen und v.A ändern?
möglicherweise im Catalyst Control Center, wenn du den Experten-Modus einschaltest. Dort kann man den GPU-Takt (meine ich) auch regeln.
Unabhängig davon sollte die Karte im Auslieferungszustand (in diesem Fall auch übertaktet) ordnungsgemäß funktionieren. Zumindest sollte das als Käufer auch dein Anspruch sein.
Eine einfache Möglichkeit festzustellen ob die defekt ist, wäre natürlich die in einen anderen PC einzubauen, falls da möglich ist.
Aber Pixel(fehler) sagen mehr als tausend Worte oder so ... :fire::d
Ist die denn neu oder gebraucht? Wenn neu dann kannst du sie ja einschicken.
leider keine andere Möglichkeit die Karte irgendwo einzubauen.
GPU Takt sagt als Ergebnis "passed" was ja an sich O.K. ist aber wieso hab ich erst beim 2ten Booten ein fehlerfreies Bild?
Das wiederum lässt stark vermuten, das da irgendwas nicht ganz stimmt. Also warscheinlich Softwareseitig oder irgend eine Temperatur/NT Sache...
Wie genau verhällt sich das ganze denn nach dem Reboot?
Also was passiert bei einem Absturz, kommt der Fehler immer dann, wenn der PC längere Zeit aus war/abgekühlt ist? Oder kannst du den Fehler auch Reproduzieren, indem wenn die Kiste schon warm gelaufen ist?
Nach dem Reboot ist alles gut, keine Fehler mehr.
Furmark oder Atitool liefern zwar Artefacts aber es läuft einwandfrei auch wenn ich zb Need for Speed Shift einlege!
Aber immer wenn der Rechner kalt ist, als 1.Boot, dann kommen die störenden und Absturz verursachenden Pixelfehler
Einstellungsfehler?
Was soll ich jetzt machen?
Leider weiß ich immer noch nicht was ich machen soll.
Software Fehler?
Hardware Fehler?
Einschicken zum online Shop?
Vorab DANKE für weitere Info´s!
