ATI HD 5850 OC Sammel und Laberthread + OC Bench Liste Part 1
das ist natürlich Käse wen er nicht mehr im 2D runtertaktet :(
dann macht der flash doch keinen Sin :hmm:
bios geht tadellos :)
nun brauch ich für meine 24/7 settings garkeine tools mehr *g*
auch der 2D Takt???
macht nur das MSI Mod Bios Zicken???
Ist doch nix halbes und nix ganzes. Spannungen lassen sich per bios nicht verändern.
Ich würde gern 1010\1300 per bios fixen , aber ohne neuen RBE geht es net.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:44 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:41 ----------
auch der 2D Takt???
Hab das ASUS Bios druff.
für solche fälle muss man eben noch abwarten, aber zumindest hat CCC jetzt kein limit mehr und die karten lassen sich mit einem tool übertakten (takt + V) ;)
@sTOrM41: danke für die korrekten afterburner settings :)
ich schau mir mal das MSI Bios an ;)
no risk no fun :d
edit: 1550/2250 ja ne is klar :d
Wieso kann ich meine 5850er bei Afterburner nicht über 775 CoreTakt einstellen?
Karte ist von MSI mit originalen Bios.
das berühmte CCC Limit :cool:
oder meinst die Flashen hier einfach nur mal so das 70er drauf :d
ich bin auch mit mir am Kämpfen der Kopf sagt neinnnnnnnnnnnnnnnn :fresse:
aber das OCér Herz jaa :asthanos:
hab mir nun auch eins gebastelt :d
warte aber denoch ab was ich an Feedback vom RBE erhalte.
<-- traut den Braten nich ;)
edit: aber eins hab ich sofort bermerkt der Hardware specs string ist bei Asus nich gewählt bei allen anderen steht Cypress Pro b.z.w XT drin :d
vt defaults für das 5870 er bois sind 18 39 dies wie gewohmt in das richtige profil eintragen
im Guru3D forum hat einer das MSI Unlock Bios geflasht schaut gut aus :d
nur den Takt der möglich ist wird nie einer erreichen ;)
scheint zu gehen, ich werds evtl. mal testen :d
ich mach gerad ne Boot Stick klar :d :fresse:
dan gehts loss
1500 Core :fresse:
hoffe mit Lukü ^^
weiß jemand zufällig bis wieviel Minus grad der RV870 noch arbeitet?
Denke mal es werden sicher nur -60 bis -80°C sein, sonst hätte ich die Kaskade mal dran hängen können^^ die Kokü habe ich ja weggegeben, Pot habe ich aktuell auch kein da :d
wie flashed man das bios, ist irgendwie ne komische datei...MSI_R5850_unlock.A11
ich leg den Rechner im Tiefkühler *gg
AMD gibt ja echt nicht viele infos zu Ihren Chips raus :(
edit: müßtest du nich .bin sondern .A11 Schreiben wen ich mal so weit wäre :d
geil die HD5850 hat fast soviel dampf wie 2x 4890 das schon echt übel :hail:
Hab mal Vantage laufen lassen, aber kann es sein das GPU Z noch nicht richtig funzt ?
Weil es nen anderen GPU Takt anzeigt wie ich im Treiber eingestellt hab so als ob er nicht übernommen wird :confused:
das MSI5850 unlock Bios geht 1A :wink: Stock ist wieder 725/1000@1,08V!
Afterburner läuft auch und im CCC kann ich theoretisch bis 1550/2250 MHz gehen... :lol:
muss gleich mal kurz off zum Flashen
das kann ja dann ein lustiges We werden :d
@VR6 Andy
das ist der neue GPU-Z macht er das auch beim alten???
@Rene85
das mit den Voltera hab ich mir schon gedacht ;)
aber das das 70er überhaupt geht ist schon komisch :hmm:
Aber die Timings werden doch wahrscheinlich runter gesetzt was wieder etwas Leistung nimmt, oder? Oder wird evtl mehr Voltage auf die Rams freigegeben?
lieber so die karte brauch ordentlich bandbreite die gpu übertaktes du schlieslich um 300 mhz im grenzfall also :) naise bios sag i nur hatte mich mit unwinder kurzgeschlossen. der hat nun die Config line parameter für die 870er durchgegeben,problem war das die DEVICE ID sich durch ein bios flash nicht ändert! somit erkennt gpuz , der Treiber selber , und auch msi afterburner eine 5850 , deswegen konnte man nicht over voltagen weil die vt11xx anders programmiert ist.
ja auch 0.3.5 zeigt das gleiche wie die neue, auch Everest sagt es ist alles Standart:confused: (die neue Version zeigt den richtigen Standat Takt an)
Hat der Treiber nen schlag oder wie ?
aha ding dong du hast doch den 9.11er Beta drauf :d
das könnte es sein
edit: das ist es zu 100% hab es nachgetestet ;)
heisst das jetzt das mir da nur die Tools müll anzeigen oder der Treiber den Takt ganricht übernimmt ?
