Auf wieveil MHZ max sind die Speicher eigentlich spezifiziert??
In den Games ist eine 5870 schon einiges schneller als ne 5850.
) und keine 5870, für die 100€ kann man sich(falls "es" bisdahin existiert) ein WaKü-Kühler holen
in jedem Game und in jedem Bench bei gleicher Taktung, sonst wärs auch etwas unsinnig von Seiten AMDs, oder meinst nicht?
wenn meine Spawa Kühler da sind, da lass ich den Xeon gleich mal noch mit laufen, und gucken was die GPU so bei 1,3V macht
...Ich denke die 5870 ist (bei etwa dem sleben Takt) ein paar % schneller, aber ich denke auch es geht den meisten um die rund 100€, darum werde ich mir auch eine 5850 holen (wenn's dann mal soweit iss) und keine 5870, für die 100€ kann man sich(falls "es" bisdahin existiert) ein WaKü-Kühler holen
mal schauen, eventuell kommt die HD 5850 die Woche noch unter Wasserwenn meine Spawa Kühler da sind, da lass ich den Xeon gleich mal noch mit laufen, und gucken was die GPU so bei 1,3V macht
laut Asus kann die 50er ja 1.4V ab aber der info trau ich nich so ganz
bei 1.3V wird es dann aber heiss unter der haube,mal sehen was da geht.
ich schätze mal du peilst die 1100 an![]()
Hier ein Crysis warhead bench mit ner 5870 1000/1330dann zeig eine quelle bei der die 5870 bei gleichem takt wie die 5850 "einiges schneller" ist
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=648128&page=24
sTOrM41
Das die 5870 da bei gleichem tackt viel schneller ist als ne 5850 das hats damit zu tun.
Was Du ja nicht glauben wuillst.
sTOrM41
Was Du ja nicht glauben willst.
Mach halt einen Crysis Warhead Bench mit ner 5850 dann siehst dus nen Link wirds kaum geben wo beide Mit 1000/1330 verglichen werden.
Ja genauso ists kommt immer darauf an bei welchem Game und welche Settings benutzt werden. Aber langsamer ist sie definitiv bei gleichem takt das sie locker ausreicht ist ja nicht zu bestreiten.Du meinst sicher "Takt".
Die HD5850 ist maximal 10% langsamer, das ist aber selten der Fall.
Vorausgesetzt die GPU Taktfrequenzen sind identisch, wovon man ja ausgehen muss, da beide Grafikkarten quasi mit gleichem Takt laufen können.
Ich schätze aber, dass die HD 5850 Karten prinzipiell besser vom Core Takt gehen....was dis bisherigen Übertaktungsergebnisse auch zeigen.....![]()
was hat das denn bitte damit zutuen?
btw:
MSI Afterburner 1.2.0 Released
Afterburner v.1.2.0 (2009-10-12)
- Added NVIDIA G 210 and GT 240 series graphics cards support
- Added voltage control for custom design MSI N220GT and N240GT series graphics cards with uP6262 voltage regulators
- Added intitial AMD RADEON HD 5750 and AMD RADEON HD 5770 series graphics cards support
- Added Logitech keyboards LCD displays support. Now it is possible to display hardware monitor data in Logitech keyboards LCD
- Extended I2C address scanning range for uP6208 voltage regulators to allow supporting voltage control on non-MSI custom design graphics cards equipped with uP6208
- Fixed on-board memory size detection for AMD RADEON HD 5000 series graphics cards
- Now <Synchronize settings for similar graphics processors> option also affects voltage control
- Fixed database entry for AMD RADEON HD 4890 series graphics cards. Afterburner no longer adjusts 2D voltage instead of 3D voltage on AMD RADEON HD 4890
- Fixed database entry for AMD RADEON HD 5850 series graphics cards. Afterburner no longer adjusts UVD voltage instead of 3D voltage on AMD RADEON HD 5850
- Automatic profiles manager is now restarted after resuming from suspended mode
- Revised VRM access synchronization protocol for safer simultaneous VRM polling by multiple software products at the same time
- Added <Always on top> setting to the context menu of detached hardware monitor window. When this option is disabled, hardware monitor window can be minimized to the taskbar while staying in detached mode
- Now it is possible to pause hardware monitor activity via <Pause> option in the context menu of hardware monitor window
- Maximum allowed hardware polling period has been extended from 5 to 60 seconds
- Added configuration file setting allowing power users to display performance profiler status informaition in the hardware monitor window. The information allows estimating average CPU performance hit caused by hardware monitor and software automatic fan control layers
- Optimized timer message queue processing under high CPU load conditions for better hardware monitoring and software automatic fan control events handling
- Reduced CPU usage for simultaneous GPU clock frequency and GPU usage readings on AMD graphics cards, both values are being read in single pass now
- Maximum limits has been extended from 1000 to 1500MHz for core clock graph and from 2000 to 2500MHz for shader clock and memory clock graphs
- Added readme file and option to display it in the installer
- Now <Fan> tab is not displayed in advanced settings window if there are no fan control capable GPUs in the system
- Updated context help files, added more hints to <User define> button help
Download:
http://event.msi.com/vga/afterburner/images/MSIAfterburnerSetup120.zip
na na na ? na ?
Gehts mit den 5870/5850 er Karten nun so, dass man direkt Voltage erhöhen kann und übertakten kann ohne weiteres zutun ? (Also ohne Biosflash oder ohne zweites Tool ?)
