McZonk
Urgestein
bei zu hohem gpu-takt sollte das nicht passieren.
@ motkachler: wenn du die ecc ausschalten könntest, hättest du statt weniger frames eben artefakte xD ich glaube nicht dass das geht und sinnvoll wäre es auch nicht..
Ist etwas voodoo: Die beste Leistung erziele ich mit 900MHz GPU-Takt. Zwar läuft die Karte auch problemlos bei 960MHz durch die Benchmarks, aber die Punkte nehmen ab 900MHz wieder abWenn bei höherem GPU Takt die Frames runtergehn muss was andres Limitieren eventuell die Spannungsversorgung oder throtling ich glaub nicht das es da auch error correction gibt.
Bei mir steigen Sie mit höherem GPU Takt. Schwächere 12 Volt Lines machen auch beim CPU OC oft probleme.
Ich vermute mal ganz frech, dass die GPU oder die VRMs throtteln. Die Temps sind aber egtl im erträglichen Rahmen. Muss das nochmal mit 100% Lüfter antesten.
Find das ganz nett, dass man nicht nur zackbumm-übertaktet, sondern sich mal wieder richtig mit der Materie beschäftigen muss.
- ist aber mit Wakü
