Problem seit 5850 -.-
sTOrM41
Admiral , HWLUXX Superstar
hi
hab seit paar stunden eine hd5850 im system,
bis vor 10min lief auch alles tadellos.
hab bis ebend mit kumpel warcraft 3 gespielt(mit standardtakt),
nach 1-2h kam dann extremes gehänge/geruckle,paar sekunden später freeze.
also restart und mal shift probiert,
direkt am rennstart freeze.
restart , risen probiert, noch wärend des ladens freeze.
wenn ich nun boote , bootet der rechner zwar und windows startet (merke ich am start ton und an meiner logitech g15)
das bild bleibt aber wärend des boots stecken.
sprich ich ich bin im windows , sehe aber nur das bootlogo.
jemand ne idee?
werd jetzt mal versuchen im abgesicherten modus neuen treiber zu installieren.
gruß
Tom
das könnte ein Treiber prob sein aber wiso Postest du hier :d
bin gerad auch mit der HD am Spielen
von 4870 auf 5850
hab grad mal cmos clear gemacht,
rechner bootet nun wieder und games gehen auch.
mal sehen wie lange.
Das ist wieder ein Fehler... wie kann den bloß alles wieder gehen nur weil man ein CMOS Reset gemacht hat? Was für ne Grafikkarte im PCI-E Slot steckt sollte doch absolut keine Auswirkungen auf die Einstellungen im BIOS haben???
Meine Herren, PC's gehen mir manchmal sowas von auf die Nerven! Hab auch ab und zu mal Dinge wo ich keine Lösung finde. Dann probiere ich etwas was absolut nichts mit dem Problem zu tun haben kann, und es geht wieder.
Beispiel: Eines schönen Tages startete der PC nicht. Also nix, alles tot. Ich erst das Netzteil ausgetauscht, mit dem anderen ging es auch nicht. Also hab ich alle Teile in einem anderen Computer ausprobiert, alles funktionierte problemlos. Ich dann also wieder alles so zusammengebaut wie es vorher war, wieder nix. Dann gab ich es auf und der PC stand ein paar Tage in der Ecke. Nur so aus Spaß hab ich ihn dann nochmal versucht zu starten, und siehe da, alles war okay.
Hallo!!!??? :confused: Manchmal würde ich am liebsten alle PC's zum Mond schicken, ehrlich!
Ja ja das sind sie alle Haben haben wollen aber nicht ein schritt weiter Denken (NT) !
Ja ja die Schwanzverlängerung Funktioniert nicht immer !!!
ach o hab noch nen kleine Tipp für dich wenn du am zocken bist nicht auf den Desk gehn, da hab ich in WC3 überlt die grafikfehler Augenkrebs FTW!
naja bis jetzt schon,
woranns nun aber wirklich lag weiß ich nicht.
Dem kann ich mich nur anschliessen! Einige Dinge sind wirklich nicht zu erkären.
Dir ist aber schon bewusst, dass die 5850 nicht mehr Saft braucht als die 4870?
Wie kommst du den auf diesen trichter? Die 5850er verbraucht weniger saft ;)
Wenn der PC einen Freeze bekommt, kann es sein das die Bios Einstellungen "durcheinander kommen"
Bei Booten werden dann falsche parameter geladen, was zum Absturz führen kann!
Ein C-Mos reset löscht die parameter und schreibt sie "neu" in das Bios!
Viel genauer kann ich dir das nicht erklären, hatte auf jedenfall schon das selbe!
Nach einem C-Mos reset hat alles wieder funktioniert.
Würde dir noch folgende "Vorsichtsmaßnahmen empfehlen:
- SATA oder IDE Kabel auf richtigen sitz überprüfen.
- chkdsk [LW-Buchstabe von Windows] /f (in der Eingabeaufforderung eingeben)
Das mit den CMOS "Parameter" klingt einleuchtend, so ähnlich hatte ich mir das auch schon gedacht. Nur verstehe ich eins an der Sache nicht: wie können die CMOS Parameter nach einem Kaltstart verändert werden damit der PC beim Booten total durcheinander kommt?
Was verstehst du unter Kaltstart?
1. PC heruntergefahren und via Netzteilschalter ausgeschalten?
oder 2. PC heruntergefahren und NT-Schalter an gelassen.
Wenn 2. zutrifft und man tauscht z.B. die GraKa kann es passieren das eine Spannungspitze auftritt (z.B. ungleichmässiges einführen der Karte in den PCIe Slot)
Bei tausch von HW immer den PC via NT-Schalter komplett vom Strom trennen, am besten das Kabel komplett entfernen!
Wenn der PC nur heruntergefahren ist, wird das MB noch mit einer geringen Spannung versorgt, was beim tausch von HW, Probleme verursachen kann!
(mal vermute) :fresse:
Welches OS verwendest du?
Wenn alles nichts hilft, dann OS platt machen und neu installieren.
Unter Kaltstart verstehe ich PC komplett herunterfahren, NT Stecker drin lassen und anschließend neu starten. Dabei ist es schonmal vorgekommen, dass die CMOS "Parameter" komplett durcheinander kamen.
Genau das verstehe ich nicht. Ist da irgendwo noch ein Reststrom vorhanden, der den Bootvorgang dann durcheinander bringt?
Ok, wenn es nur via Windows herunterfahren gemacht hast ohne das NT via Schalter oder Kabel vom Netz zu trennen, ist es ein "Warmstart"
Unter Kaltstart verstehe ich, das NT vom Netz trennen :cool:
Wenn dir das beim Warmstart passiert, kann das alles mögliche sein!
z.B. falsche Bios einstellungen, defekte am MB/Speicher oder auch ein Problem mit dem NT selbst, etc.
Dann würde ich zuerst mal schauen ob alle Stecker und Karten richtig sitzen.
Um näheres zu sagen, müsste ich mehr über dein System wissen!
Manche SoftwareTools (OC-Tools) könne die Bios einstellungen unter Windows ändern die dann beim nächsten Systemstart geladen werden.
Sollte soweit kein Problem sein, allerdings wenn die einstellungen so gewählt wurden, dass nur unter Windows die Takte erreicht werden (z.B. ReferenzTakt),
wäre es gut möglich das die Einstellungen vom Bios zurück gesetzt werden.
MfG
richtig ist aber :
Kaltstart = Computer runterfahren - Computer aus - Computer wieder anschalten
Warmstart = Resettaste drücken ,bzw Windows neu starten
Sie wird ja kaum überhitzen, somit sollte es defínitiv der Treiber sein...
