nVidia Geforce GTX 295 - Sammel + Info Thread Part[7]
nVidia Geforce GTX 295 Sammelthread
Bilder:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Technische Daten:
  • Chip: G200b
  • Fertigung: 55nm
  • Transistoren: 2x 1400 Mio
  • Shader Einheiten: 2x 240
  • Speicher: 2x 896 MByte
  • Speicherinterface: 2x 448Bit
  • Takt Chip: 576 MHz
  • Takt Speicher: 999 MHz
  • TDP: 289 Watt - 1x 6 + 1x 8 poliger Stromanschluss
  • Besonderheit: Quad-SLI
  • Bauweise: 2 Platinen mit gemeinsamen Kühler - 1 Lüfter
  • Abmessungen: etwa wie bei der 9800GX2 - braucht also praktisch kaum mehr Platz im Gehäuse als eine einzelne GTX260/280
Tests:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2009/test_nvidia_geforce_gtx_295/
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=675&seite=1
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-295-quad-sli-gaming-test/ -- inclusive Quad SLI
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...120_WHQL_vs_HD_4870_X2_mit_812_Hotfix/?page=1 -- mit 181.20 WHQL Treiber
Benchmarks:
Leistungsaufnahme:
Themperaturen:
Lautstärke:
Preisvergleich:
- ASUS -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- BFG -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394226.html
- Colorful -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394496.html
- EVGA -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394217.html
- Gainward -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394393.html
- Gigabyte -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394227.html
- MSI -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394242.html
- Palit/Xpert --
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393744.html
- PNY -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394230.html
- Point of View -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394222.html
- XFX -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- Zotac -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394225.html
FAQ:
- F.: Wie warm darf die Karte werden??
A.: 80-90° unter Last sind ok - ab 100° wirds kritisch
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der Graka führen - aufgrund zu hoher Temperaturen
GTX 295 Single-PCB:
Bilder:
Technische Daten:
Chip: GT200b
Fertigung: 55nm
Transistoren: 2 x 1400 Millionen
Shader Einheiten: 2 x 240 (1D)
Speicher: 2 x 896 MByte GDDR3
Speicherinterface: 2 x 448 Bit
Takt Chip: 576 MHz
Takt Shader: 1242 MHz
Takt Speicher: 1008 MHz
TDP: 289 Watt
Stromanschlüsse: 1 x 8 (6+2) poliger + 1 x 6 poliger Stromanschluss (~ 46 A Gesamtversorgung auf den +12V Schienen werden von NVidia empfohlen)
Bauweise: 1 Platine mit 2 GPUs und einem zentralen 80mm Axiallüfter, zwei Backplates auf Rückseite um den dortigen VRAM zu kühlen
Abmessungen: 27 cm Länge und Dual - Slot Design
Anschlüsse: 2 x DVI Out, HDMI per (DVI - HDMI) Adapter
Lautstärke, Leistungsaufnahme und Temperaturen:
Klicke auf das Feld, um die Grafik in der Originalgröße anzeigen zu lassen
Preisvergleich GTX 295 Single PCB (369 - 679€) :
http://preisvergleich.hardwareluxx.d...e%20pcb&sort=p
FAQ - GTX 295 Single PCB:
F.: Was sind die Vor- und Nachteile der Single PCB Version im Vergleich zur Dual-PCB Karte:
A.: Vorteile sind die deutlich effizientere und vor allem leisere Kühlung,
Nachteile die fehlenden digitalen Spannungswandler (für das BIOS Editieren zwecks höherem OC Potenzial oder Undervolting, um Strom zu sparen) sowie der fehlende HDMI Out !
F.: Wie warm darf die Karte werden ?
A.: 70-80°C unter Last sind ok - ab 100°C wirds kritisch !
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der GraKa führen - aufgrund zu hoher Temperaturen !!!
F.: Wie viel OC geht bei der Single PCB Version ?
A.: Da die GTX 295 Single PCB Version von Haus aus 1.0625V VCore, statt 1.0375V VCore wie bei der Dual-PCB Version, hat, sind damit um die 680 - 720 MHz unter Referrenzkühlung möglich.
F.: Womit kann ich die BIOSe zwecks OC (ohne VCore Editierung) und Lüftersteuerung dauerhaft anpassen ?
A.: Mit dem Ende September kommenden NiBiTor 5.3 ist dies möglich.
F.: Wie kann das OC Potenzial der Karte weiter erhöht werden?
A.: Die VCore Spannung kann per VMod (löten) in mehreren Stufen erhöht werden. Dies ist aber auch verhältnismäßig riskant, weil durch die heiße Lötspitze Bauteile auf dem PCB beschädigt werden können - eine ruhige Hand und Pinzette plus Lupe sind bei den Arbeiten an den sehr kleinen SMD Widerständen empfehlenswert.
F.: Wo gibt es ein Tutorial für den VMod an der Single PCB Karte?
A.: Ein VMod Tutorial für die GTX 295 Single PCB ist bei XtremeSystems.org erschienen:
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=231790
Alternative Kühler (Wasserkühlung) GTX 295 Single PCB (85 - 123€):
http://preisvergleich.hardwareluxx.d...20single%20pcb
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB Acetal vernickelt - ab 122,90€
- Aqua Computer aquagraFX GTX 295 Single PCB (2x G200b) (23477) - ab 117,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB vernickelt - ab 116,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB Acetal - ab 109,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB - ab 104,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB BACK Acetal vernickelt - 89,49€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB BACK Acetal - 84,99€
nö ist bei mir auch so ;) nur der 191.03 bremst meine karte etwas ;(
Wann fällt der Preis der 295 GTX endlich?
Vor 2 Monaten meinten alle, dass der Preis mit dem Release der 5870 fallen wird.
Aber bisher ist noch nichts passiert?
Tawwa
naja so schnell wird da auch nix fallen, da die 5850/70 fast gleich schnell sind zur 295er .... klar die 295er ist da und dort etwas langsamer. will ja nix schön reden, sonnst geht das geflamme glei wieder los. das wird denk ich noch etwas dauern bis am preis sich was tut. die 5er serie ist schlecht bzw garnicht lieferbar somit tut das auch noch seinen teil dazu. wen würde ich evt sowisso nicht mehr in eine 295er investieren wen deine jetzige ausreicht warte lieber die zeit ab, bis die neue serie kommt. spar dir das geld, oder wechsel auf ati lager den 2 x 5850er sind fast so teuer wie eine 295er, die leistung sollte aber doch mehr sein :d
Ich habe derzeit eine 8800 GTX und ich warte schon eine Ewigkeit, wollte mir vor 2-3 Monaten ja schon die 295 GTX kaufen, aber da meinten dann alle ich soll auf den Release von der 5870 warten.
Jetzt schon wieder 3 Monate auf den Release der neuen Geforce Generation warten?
Dann kann ich ja gleich wieder warten:)
Ich will endlich mal ne neue Grafikkarte.
Ati kann ich nicht nehmen, weil ich ein 780 i Board habe, dass unterstützt nur Nvidia Karten optimal.
Tawwa
Tawwa
Tawwa
Hallo
Ich habe meine 295 GTX schon 6 Monate.Und ich habe es nicht bereut wie man es an den Preis sieht.Ich war skeptisch wollte eigentlich eine 280 bzw 285 GTX.Ich dachte eine Dual karte gibt es Schwierigkeiten,wie es am Anfang mit CS auch war,wo es nicht lief in SLI Modus.Dank neuer Treiber lief es dann aber.Ich hatte gehört das zum Beispiel frührere Dualkarten mit den Treibern nicht so gut zusammen arbeiten.An eure Stelle würde ich jetzt keine keine 295 GTX kaufen und lieber auf die neuen Karten warten,wenn ma bereit ist mehr als 400 € auszugeben.
Mfg Stefan
naja bereut habe ich es auch nicht ne 295er zu kaufen, läuft ja mit momentan erhältlichen spielen auser shift das zickt, ganz passabel alles auf der karte.
Wie sieht die Lautstärkeentwicklung der GTX 295 Single- zur Dual-PCB aus?
Stell dich neben eine 747 wenn die Startet und dannach neben einen Eurofighter wenn der los donnert... dann hast du so ungefähr einen vergleich.
Spass bei Seite: Die Dual PCB ist sehr laut unter Last, im Windows gut hörbar. Die Single PCB ist unter Last auch laut, aber erträglich, Windows ist sie fast ein Leisetreter... man hört sich kaum raus.
ABER ACHTUNG: DAS IST MEINE S U B J E K T I V E ENISCHÄTZUNG!!!!
hat jmd zufällig das selbe Problem mit seiner GTX295?
Spannungswandler werden bei mir über 100°C trotz offenem Gehäuse (Furmark Stability test). Bei ca 52Ampere
Und Artefakfehler bei Risen.
Is übrigens die XFX GTx295 dual PCB
Furmark: würd ich die Finger von lassen, das hat schon so mancher 295er das Leben gekostet.
Wegen der Bildfehler: Haste die Karte übertaktet?? Wenn nein, kann es sein, das der Kühler nicht richtig sitzt. Möglichkeit 1: RMA. Möglichkeit 2: selber runternehmen, gleich vernüntige WLP benutzen und wieder richtig aufsetzen. Is aber die Garantie im Eimer.
Nein ist nicht Übertaktet. Kühler sitzt Optisch richtig RMA hab ich heute auch schon gestartet :)
Hoffte bloß das selber noch in den Griff zu bekommen.
Naja bei Crysis wird GPu auch schon mal gerne bestimmt an die 100°C^^ Bei 96°C brech ich dann schon imemr ab zu Spieln.
Also für non OC 100°C is schon mächtig viel. Ich kann mich entsinnen, das meine 295er, als sie noch einen Lukü hatte um die 85 - 90°C heiß wurde. Die RMA ist dann an sich der beste Weg!
Also ich habe eine Zotac GTX295 single PCB und habe sie mit der HD5870 verglichen. Die ist ca. 5grad wärmer unter Last und auch im IDLE sprich IDLE so 42-44grad und Last 70-72grad. Von der lautstärke her ist die GTX um einiges lauter unter Last ! Und 100watt braucht die mehr unter last, die GTX295. Aber bei Vantage habe ich um die 2000 Punkte mehr mit der GTX
Nun meine Frage die ich schon vor längerem hier mal gestellt habe aber leider nicht beantwortet bekommen habe.
Gibt es eine alternativ (Luft) Kühlung für eine single PCB ?
Nein - leider nicht (für beide Bauarten der GTX 295).
Du musst zwangsläuftig auf eine WaKü für einen alternativen Kühlkörper setzen.
E: Der Thread könnte mal so langsam seinen 4. Part kriegen ! ;)
Hmmm, das ist schade weil ich dachte bei single PCB wäre es vieleicht einfacher gewesen dafür was zu bauen aber naja kann mann nichts machen.
ein mod hab ich schon gesehen single pcb. 2 mal zalman lüfter drauf montiert wahren .... ob das leiser bezweifel ich den der original ist leiser.
Klar - ist schon einfacher für die Single PCB einen alternativen Kühler zu kreieren wie für die Dual-PCB Version.
Wundert mich irgendwie, dass sich noch kein Hersteller (etwa AC) dran gewagt hat.
Mit der entsprechenden Anzahl an dicken Heatpipes und großzügiger Verwendung von Kupfer könnte man die Temps sicher noch weiter runter drücken.
Man müsste halt am besten ebenfalls einen Lüfter verwenden, der durchzugsstark aber nicht zu laut ist - sagen wir mit 120mm.
Immherhin wohl schon ein Modder - auch wenn diese Lösung wohl etwas lauter als die Referrenz war. ;)
Das Problem werden wohl vor allem die SpaWa darstellen, da über die nur drei Stück pro GPU schon ordentlich Strom rennt. Das dürfte auch der Grund sein warum es noch nichts von AV gibt, die haben ja bisher soweit ich weiß auf die SpaWa einfach nur paar Kühlrippen gepappt und das sollte dann gut sein, was schon bei den 280ern nur gerade eben noch so reichte, da die ja beim Zocken schon gerne Temperaturen >100°C erreichten.
Ich glaube, das Hauptgrund ist einfach nur der zu erwartende geringe Absatz der Alternativen Luftkühler. Die GTX295 ist einfach mal nicht allzu sehr verbreitet. Und nicht jeder, der ne 295er hat, schraubt da auch einen alternativen Kühler drauf. Viele Highend User, die die Grafikkarte ja auch anspricht, setzen die Karte eh unter Wasser. Die anderen "normalen" Besitzer kaufen sich sicher nicht alle solchen Kühler. Also wird sich allein schon die Entwicklung nicht rechnen, geschweigedenn die Produktion, und falls doch, wäre solch Kühler doch sehr teuer. Und dann würde ihn deswegen niemand kaufen!!
Heute auch meine GTX295 bekommen^^
Na dan glückwunsch.
Ich bereue bis heute nicht das ich nicht auf die 5870 gewartet habe. Man hat mir auch gesagt warte ab und kauf nicht die GTX295 aber ich bin der meinung ich habe die richtige Wahl getroffen. Da NV bei vielen gams Entwicklung mit finanziert werden auch viele Spiele mit PhysX im Zukunft erscheinen und man Merkt wirklich die Unterschiede mit oder ohne PhysX.
Zu, Thema DirektX 11 muss ich nicht viel schreiben die ersten Spiele sollen erst 2010 kommen nur 2 Gams bis dahin sind bestimmt neue GPu genaration drausen. http://www.computerbase.de/news/hardware/grafikkarten/ati/2009/oktober/directx-11-spiele_sooner/
Natürlich kann man noch mehr von der Karte raushollen und bei der 5870 ist schon die Grenze.
Ich überlege mir auch eine Wakü Kühlung zu kaufen oder meine GTX gegen eine Wakü karte zu tauschen. Aber die Performence von der GPU ist echt wahnsinn in AOC habe ich mit mein CF zweimal 4870 in bestimmte stellen 70-80 FPS und mit der GTX 100-120 FPS.
Kann einer der Kollegen bestätigen ob seine Singel PCB ohne v.mod auf 722 1556 1150 ohne probleme läuft also bei mir funkts wie sau auch Crysis nach mehreren Stunden keine Grafik fehler oder das gleichen.
Bei Operation Flashpoint Dragon Rising Rockt die Karte richtig 170-210 FPS :lol:
ich habe seid gestern eine neue 295 xfx xxx drinne. karte leuchtet rot. ich höre zwar win starten aber kein bild. mit meiner alten 8800 gehts prima. karte defekt?
Scheint so - afaik ist es so gut wie unmöglich, dass sie danach noch lauffähig gemacht werden kann, wenn die LED rot leuchtet. :(
Musste wahrscheinlich umtauschen.
