[Sammelthread] HD 5870 OC & Laberthread Part 1
Ne, hab den Schieber bis hinten durch und da hab ich keinen direkten Unterschied gemerkt, vielleicht war da aber auch noch nicht genug Takt dahinter :d
Wie weit kann man die Spannung der Karte erhöhen, bis 1,35 Volt MSI Tool oder 1,5 Volt beim Asus Tool? Mehr wie 1,35 Volt konnte ich noch nicht einstellen, gibt es vielleicht einen Tweak damit man beim MSI Tool über 1,35 Volt kommt?
das Flackern bekommst du weg indem du das MSI tool ganz schlisst den Takt behällt er ja bei. Sobald ich das Tool laufen habe geht er nicht in den 2d Modus zurück bei mir.
Und ob er den Takt übernimmt muss man bei GPU-Z bei sensors gucken denn in der Übersicht tut sich da meist nichts ^^
@ Webwilli nimm das Asus bios
ich hab sie jetzt 940/1250 der Speicher ist echt zum Kot...
ich hab sie jetzt 930/1250 der Speicher ist echt zum Kot...
Asus Bios wegen Asus Software?
ne denn wird der Overdrive ausgeweitet. Bei mir funzt diese Asus software überhaupt nicht ^^. Wenigst geht jetzt alles mit dem MSI Tool, hab nochmal Vantage laufen lassen:
Moinsen,
meine WaKü ist gerade in arbeit...wird nächste Woche fertig gefrässt sein....*freu*
Selfmade HD5870 Wasserkühler - Worklog
...SPAM in eigener Sache...sieht doch "porno" aus...:asthanos:
Und wenn es so weit ist, komme ich in disen Fred wieder und will meine beiden Schätzchen auch ein knackiges BIOS verpassen... ;=)
grtz
RomeoJ
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:02 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:59 ----------
Cooler >CPU Takt<....loool...:banana:
Freigeschaltet wird das auch mit dem MSI Bios, sogar etwas höher...
Moinsen,
grtz
RomeoJ
Beim Bios flashen geht es doch zur Zeit nur darum das CCC freizuschalten und nicht um andere OC Werte zu flashen...
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:07 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:06 ----------
ich mag ASUS lieber :p
ach so :fresse:
@RomeoJ
CCC=CatalystControlCenter. Das weiß sogar ich als Grüner:d
Und mit dem richtigen Bios kann man hier höhere Taktraten einstellen (freischalten).
ich hab oben ein screen vom CCC gepostet
ah hat sich erledigt :p
mal ne frage wie flashe ich das bios ,hatte vor jahren mal eine karte mit ati winflash gemacht .leider läuft das nicht unter 64bit bzw vista .habe aber auch kein floppy
sek...
schau mal hier:
http://www.flazh.de/bios-boot-usb-stick.htm
denn ziehst du dir das Tool und das Gewünschte Bios von Seite eins
Du machst den USb stick bootbar und kopierst das Bios sowie das Flash tool auf den Stick.
Dos befehle kennst du aber um dich zurech zu finden ?
atiflash -f -p 0 xxx.bin
Gibts ne einfache Variante nen USB Stick bootbar zu machen? Im Netz findet man da nur so endlose komplizierte Anleitungen?
FAT32 formatieren.
Durch dieses ganze flashen, hab ich mir meine 4870x2 zerstückelt xD naja
Welches Bios isn nun geschickter ?
Das der Asuskarte oder das der MSI Karten ?
--> im Hinblick auf Voltageerhöhungen + OC mim MSI Afterburner Tool ?
Ist das MSI Bios auf der Startseite, das welches "unlocked" ist, also hat es die gleichen max. Taktraten wie die Asuskarten ?
sek...
schau mal hier:
nö kenne ich net ,musste ih noch nie machen ,habe mich um die grakas nicht so gekümmert und bei den mainboards brauch man sowas schon jahre nicht mehr machen
Die Powercolor scheint ganz gut zu gehen 1000/1300 gehn mit dem Ati clock tool aber die Spannung lässt sich damit nicht erhöhen.
das HP tool ist auch in der von mirt gposteten anleitung. Ich habs auch verwendet
@shaqiiii
Welches Bios ist denn besser fürs OC das MSI oder das Asus hab die Powecolor
