Der aquagratix HD 5870 wird wie alle unseren aktuellen Grafikkartenkühler aus hochreinem Elektrolyse Kupfer gefertigt. Ganz neu eingesetzt bei diesem Kühler
wird eine spezielle Bearbeitung der GPU und RAM Fläche die eine hochplane und spiegelnde Oberfläche erzeugt.
Die Verarbeitunsqualität wurde noch weiter optimiert und ist liegt diesem Kühler auf einem bisher kaum erreichten Niveau. Alle Bearbeitungsschritte werden auf
hochmodernen CNC Bearbeitungszentren mit Toleranzen von wenigen 1/1000mm durchgeführt.
Der Kühler kann zudem mit beidseitigen Anschlüssen ausgestattet, so dass man hier völlig freie Wahl beim verbinden der Kühlkörper hat. Entsprechend liegen zwei
Verschlusstopfen für die nicht verwendeten Anschlüsse bei. In wenigen Tagen werden wir zudem spezielle Crossfire-Brücken anbieten um mehrere Kühler
ohne Schlauch miteinander verbinden zu können. Um eine optimale Montage zu erreichen wurden Abstandshalter an allen kritischen Punkten in den Kühlerboden integriert.
Ebenfalls erstmals bei diesem Kühler wird die GPU Kühlstruktur wie bei unseren CPU Kühlern durch eine Schlitzstruktur dargestellt. Der Kühler wurde auf high flow
ausgelegt, die Anschlüsse sind in G1/4" ausgeführt.
Gekühlt werden die GPU, RAMs und die Spannungsregler. Der Kühler wird ab Morgen ausgeliefert, der Einführungspreis beträgt 69,90€, später 79,90€.
Auch bereits umgerüstete Grafikkarten sind ab sofort lieferbar.
