C
CM50K
Guest
hallo zusammen,
3 jahre lang lief auf meinem P965-DS4 Rev1.0 (BIOS F12) ein E6400 mit 8x400@3200mhz bei default-vcore einwandfrei!
habe mir als upgrade einen pretested Q6600 zugelegt, weil der für mein mobo sozusagen das max. mögliche ist.
der Q6600 hat eine sehr niedrige VID 1.200 und hat 9x400@3600mhz bei ~1,3V (im BIOS 1.8125V eingestellt) vcore stabil gemacht!
auf meinem brett schafft er nicht mal 8x400@3200 bei eingestellten 1.38125v (einfach zur sicherheit mal eingestellt, um eine zu niedrige vcore auszuschliessen), geschweige denn 9x400@3600mhz!
auch 9x375 gehen nicht.
-> nur die 9x333@3000mhz macht er ohne probleme bei default-vcore...
am RAM kann es nicht liegen, da das Problem bei 4x2GB und auch bei 2x2GB besteht. handelt sich um TWIN2X4096-6400C5, insgesamt 8GB.
hatte beim E6400 die vdimm 0.1v auf empfehlung von hier erhöht.
aber da sie ja mit normaltakt laufen, sollte das ausreichend sein, oder?
das ganze ist wassergekühlt, die temps sind dicke im grünen bereich!
hat noch irgendwer einen tipp für mich?
nb-spannung erhöhen? das musste ich beim E6400 auch nicht machen oder verhält sich ein Q6600 da anders?
danke für eure mühe
danke für eure mühe
