LSI MegaRaid und Dell Perc5/i SAS/SATA PCIe [3]
Daher hatte ich ja den ID gepostet und ein Temperatursenor kann ja wohl wenig mit den Daten auf der Platte zu tun haben.
ID? Temperatursensor?
Ich fürchte, ich habe da was überlesen, könntest Du mich bitte aufklären? ;)
Und klar, jeder wie er will, ich erkläre ja nur, was mich da stört und was mich nicht stört.
- Das mit dem RAID erweitern nur bei einer VD kann ich anhand von Tests bestätigen, hat mich auch schon sehr geärgert. :(
Es zeigt wenn Du drauf klickst den Fehler noch in "KLarschrift", bedeutet, da steht bei mir der Fehler und dann drunter ID: 177.
Wenn Du dann in dem Manager die Fehlerliste aufrufst steht da ID 177 Temperature Sensor below threshold = Temperatursensor unter dem Schwellenschwert.
Guckst Du hier: http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12942205&postcount=28
Um dem vorzubeugen würde ich das System auf eine "kleine" extra HDD auslagern ;)
Ist dann ja immer noch ein Port frei an deinem Perc, für spätere Erweiterungen!
Wie finde ich die neuste Software? Hab derzeit den Storage Manager 2.08-00 drauf.
Oder fahre ich eh aktuell?
Tekkno vll Zeit gehabt wegen der BBU zu schauen ? :)
Hab jetzt die Firmware geupdated und bin gerade dabei ein Backup von paar wichtigen Dateien anzufertigen.
Raid werde ich wohl morgen erstellen.
hi
wollte jetzt mal den LSI Treiber 2.20.0.32 (Windows XP) installieren, habe zur Zeit den Dell 2.23.0.32 laufen, wie stelle ich das denn an?
Wenn ich unter System den Treiber "Aktualisieren" will mit dem LSI Treiber und mache "Treiber manuell suchen" kommt immer er konnte keinen Treiber finden in dem LSI Treiber Verzeichniss oder langt das wenn ich die megasas.sys austausche im Windwos/Sytem32/Driver Verzeichniss?
Die Karte deinstallieren und wieder neuinstallieren geht auch nicht :( nimmt dann immer gleich den Dell Treiber
Gruss
hi
Gruss
Du musst den LSI Treiber vorher bearbeiten, damit er den Dell erkennt.
Stichwort Hardware ID
Achtung bei Dir selbst die Hardware ID prüfen!
[LSI.NTamd64]
;----------- WINDOWS Server 2008/Vista x64 INSTALL SECTION ----------------------------------------------------------
%mraidsas8408e.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1028&DEV_0015&SUBSYS_1F031028
%mraidsas8480e.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0411&SUBSYS_10021000
%mraidsas8344elp.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0411&SUBSYS_10031000
%mraidsas8308elp.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0411&SUBSYS_10041000
%mraidsata3008elp.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0411&SUBSYS_20041000
%mraidsas8304elp.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0411&SUBSYS_20051000
%mraidsas84012e.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0411&SUBSYS_100C1000
%mraidsata30016e.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0411&SUBSYS_100D1000
%mraidsas84016e.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0411&SUBSYS_10081000
%mraidsas8300xlp.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0413&SUBSYS_10051000
%mraidsas8300xlp.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0409&SUBSYS_10091000
%mraidsas8888elp.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0060&SUBSYS_10061000
%mraidsas8708elp.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0060&SUBSYS_100A1000
%mraidsas8884E.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0060&SUBSYS_100E1000
%mraidsas8708E.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0060&SUBSYS_100F1000
%mraidsata350-8ELP.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0060&SUBSYS_10101000
%mraidsata350-4ELP.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0060&SUBSYS_10111000
%mraidsas8704ELP.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0060&SUBSYS_10121000
%mraidsas8708em2.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0060&SUBSYS_10131000
%mraidsas8808em2.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0060&SUBSYS_10141000
%mraidsas8780em2.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0060&SUBSYS_10151000
%mraidsas8880em2.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0060&SUBSYS_10161000
%mraidsas8744em2.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0060&SUBSYS_10171000
%mraidsas8844em2.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0060&SUBSYS_10181000
%mraidsas8744elp.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0060&SUBSYS_10191000
%mraidsas8844elp.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0060&SUBSYS_101A1000
%mraidsas8008em2.DeviceDesc% = megasas_Inst, PCI\VEN_1000&DEV_0060&SUBSYS_101B1000
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:47 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:44 ----------
DFas ist der Verkäufer mirek999
ACHTUNG DAS IST DIE FALSCHE BATTERIE!!!!
http://cgi.ebay.de/Poweredge-2600-2...ries?hash=item5ad3a499da&_trksid=p3286.c0.m14
Nur damit IHr den Verkäufer findet!
Sind meine CrystalDiskMark Werte so OK?
habe unter Win Server 2008 x64 auf dem Asus M3A79-T mit Phenom II 940 den Perc 5i im RAID 0 mit 4 x Mtron Mobi 3000er 32 GB mit neuester Firmware eingerichtet.
Dell Perc hat die neueste Dell FW und läuft mit den neuesten LSI Treibern.
Stripesize des Arrays ist 16 kB. No Read Ahead und Write Back sind aktiviert.
Das Array bringt mir die folgenden Werte im CrystalDiskMark (siehe Anhang)
Seq: 241 || 172
512k: 167 || 119
4k: 14.7 || 13.2
5 Tests, 1000 MB Testgröße
Irgendwie mager, oder? Woran könnte das liegen?
Oder sind es übliche Werte bei 16 kB Stripesize bei 4 x Mobi 3000er?
Gruss
Freeman
Raid5 mit 3 Platten erstellt und es funtkioniert soweit alles gut.
Mit meiner selbst selbst kreierten kühlung bleibt der Perc auch gefühlt kühl.
Werde mal 100 gig Daten draufspielen und danach Platte 4 hinzufügen.
Wenn alles klappt mal einen Truecrypt container mit in-place erstellen ( Daten bleiben erhalten ).
Wenn das auch geklappt hat lass ich 2 Tage Prime rennen und für den Fall, dass noch immer nichts passiert ist spiele ich alle Daten auf das Raid und adde die restlichen 3 + hotspare Platte/n. :d
Hat jemand von euch erfahrungen mit dem Programm http://www.diskeeper.com/?
Achja, kann man irgendwo die S.M.A.R.T-Werte der Festplatten die am Controller hängen auslesen?
Läuft die LSI Logic MegaRAID SAS 84016E karte auch in einem PCIe X4 slot? resp in einem 8x slot wo in dem anderen 8x ne graka ist (ührsprünglich für sli vorgesehen)?
ich habe ein Intel BadExe 2 und möchte sicher sein das bei mir die karte läuft.
Prinzipiell ist PCIe aufwärts- und abwärtskompatibel, allerdings kann es sein dass der Controller sich irgendwie mit dem Mainboard beißt. Die Bandbreite ist dann zwar eingeschränkt, aber auch ein PCIex4-Slot kann noch 1 GB/s übertragen, was genug sein sollte.
Einzige Einschränkung: der Slot muss hinten offen sein, sonst passt das physikalisch nicht.
Das ist kein Problem, anders haben das viele andere Leute (inklusive mir) auch nicht laufen. Übrigens ist SLI kein Zwang, wenn mehrere Grafikkarten (auch aus der selben Generation) eingebaut sind, die können auch komplett unabhängig voneinander laufen. SLI/Crossfire ist nur ein Zusatz.
Das klingt schon mal gut,
bei dem bad Exe 2 sind mechanisch 3 stück 16x Ports drauf, 1 elektrisch x4 und die 2 anderen x0/x16 oder x8/x8
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Perc nicht die volle Bandbreite zur Verfügung
stellt wenn er nicht im x8 Slot oder höher steckt. Getestet mit HD Bench
Kann eigentlich nicht sein, ist bei mir aber so.
Grüße
Danke hat geklappt!
mmhh...der LSI Manager 2.35-01 ist ja genauso bescheiden wie der neue DELL Manager :-)
glaub ich werde den neuen LSI 3.xx mal installieren, vielleicht kommt die Temp. Fehlermeldung von einem nicht vorhanden Temperaturfühler des Perc der bei LSI vorhanden ist (ist ja bei der Hitzeentwicklung sinnvoll)
gruss
[LSI.NTamd64]
huhu I'm back XD nun acc nr. 3 XD tja das kommt wenn man die pws vergisst und die die email adresse nicht mehr kennt
hat einer schon den perc 5 auf win 7 getestet?
ich hoff in das EVGA X58 SLI LE kann man 2 perc stopfenXD
@BlackGhost die fehlermeldung im Storage manager hab ich auch sie kommt aber erst seitdem ich die neue version benutzt (heute draufgemacht)
Ja, wie auch schon mindestens zwei Mal in diesem Thread erwähnt funktioniert der Perc 5 unter Windows 7 einwandfrei.
Theoretisch müssten auf dem Board auch zwei Percs laufen, im zweiten Post in diesem Thread steht auch dass zumindest einer zur Zeit problemlos funktioniert.
Hallo, ich habe mir nun einen 8888ELP auf ebay gekauft und wollte mal fragen ob jemand eine Quelle für günstige SFF-8088 Kabel kennt.
Ich habe vor den 8888ELP im Rechner Case zu verbauen und dann über ein SFF-8088 Kabel in einen Expander zu gehen (irgend ein billig case mit viel platz) und dort dann alle HDDs zu verbauen.
Ich habe mir dazu Bleche lasern lassen wo immer 8 Hdds zu einer Einheit verschraubt werden können. (So in der Art wie es der LianLi 7010 halt nur halt fix verschraubt und ohne Wechselrahmen) Platz für maximal 4 Lüfter wäre auch auf den Blechen. (2x 92mm von vorne und 2x 120mm seitlich) Von der Höhe passt so ein 8fach Halter in sechs 5,25" Slots oder halt einfach ins Leergehäuse reinstellen.
Zwei dieser Halter, in einer 12fach Ausführung habe ich mir auch machen lassen.
Da ich eine ganze Blechtafel nehmen musste hab ich da sicher mehr als ich selber verwenden werde :)
Wirklich billig war das ganze leider auch nicht da die Stückzahl einfach zu klein war und ich die PLatten auch mit Gummis etwas entkoppeln wollte auch noch längere Schrauben aus der USA bestellen musste da ich sie in Europa nicht finden konnte. Die Blindnieten für die Montage der seitlichen Lüftern waren auch nicht gerade Spot billig :)
Falls jemand Bilder der Teile haben möchte kann ich die Tage gerne einmal welche machen. (muss erst neue hdds kaufen gehen)
Das ist doch was für unseren Bilder Thread, also fleissig ablichten :)
Kiss99;12991429... wollte auch noch längere Schrauben aus der USA bestellen musste da ich sie in Europa nicht finden konnte.[/QUOTE schrieb:
Einige US Schraubengrößen gibt es bei RS http://de.rs-online.com/web/
Festplatten haben glaube ich 6-32. Ein hunderter Pack in Länge 3/8" kostet 2,80 Euro plus Steuer inkl. Versand.
Und ich möchte auch Bilder sehen.
SFF-8088 ist, soweit ich das feststellen konnte, nicht günstig. Außerdem muss man mit den Kabeln aufpassen: Mein 8888ELP wollte nur mit den mitgelieferten SFF-8087 LSI-Kabeln auch HDDs erkennen. Frag nicht, warum.
Brauchst du mini-SAS auf SFF-8088 oder hast du da noch was anderes geplant?
http://geizhals.eu/uk/a254444.html
Ich dachte immer SFF-8087 sei laut Spec immer auf 80cm begrenzt :confused:
Oder ist das von Marke zu Marke unterschiedlich? *arecahat*
Hat jmd mal Kabel von anderen Herstellern benutzt?
Bei meinem Areca sind die Kabel von der Firma "Amphenol"
SFF8087 kann schon garnicht begrenzt sein, da es ein Stecker ist.
Ein SATA Links darf 1m Lang sein. (eSATA 2m)
Ein SAS Link hingegen darf 8m lang sein.
Also ich hab mich damals beraten lassen und nach längeren SFF-8087-Kabeln als 80cm gesucht.
Möglich, dass das nur für Areca gilt. Oder würden auch andere Kabel zu 100% funktionieren?
Längere Signalkabel = grössere Störeinwirkung von aussen (Antennenwirkung)
SATA ist ja extra auf 1m begrenzt wegen diesen Einflüssen.
Da geht sicherlich auch 1,5m. Dann wirds aber schon kritisch. Gerade bei dem Funkgewitter im Rechner.
Daher 1m, das reicht auch.
Bei SAS ist man ja nur auf 8m gegangen um direkt externes SAS mit drinzuhaben.
Da du ja nur so große Arrays anbinden kannst.
Eigentlich sollten auch andere Kabel gehen.
Ich glaube es gibt aber einen Unterschied:
8087 auf SATA
SATA auf 8087
Das eine halt so rum, das andere in die andere Richtung. Da hörts aber bei mir auf.
Danke für all eure Hilfe, ja ich suche 8087 auf Sata und auch 8088 auf 8088 für die Verbindung von 8888 zum Expander in einen anderen Case. Ich habe heute leider schon übereilig welche bei ebay bestellt und hoffe nun das die überhaupt mit den 8888 zusammenspielen. (wobei sie bei mir ja eigentlich am Expander angeschlossen werden)
Die SFF-8087 gibt es ab ~ 6 euro mit gratisversand und die SFF-8088 ab ~20 euro, ebenfalls mit Gratisversand aus den fernen Osten :)
Bilder mache ich am Wochenende und hoffe das ich bis dahin paar Platten zum reinschrauben habe.
